Плавают обороты, глохнет
Bad_digger
5 Янв 2019
Емва
Tiguan 1.4 TSI
Всем привет! Прошло две недели с проявлений ошибки EPC и Check. Кратко напомню: если авто ночь постоит во дворе, то с утра после запуска двигателя загорались ошибки, обороты плавали, а через несколько секунд (если нет нажатия на педаль акселератора) вот глохло. Из-за температурных качелей было установлено, что данная проблема возникала при температуре окружающей среды от -6 до -16 по Цельсию. Поездив две недели (до дилера не доехал), сжёг бензин с присадкой, который был в баке, заправился на другой заправке того же производителя (Лукойл). Ездил по трассе, давал автомобилю под жопку, раскручивая двигатель до хороших (5000-5500) оборотов.
Сегодня у нас потеплело до -11, поэтому решено было проверить работу двигателя после ночи на улице. Смотрим видео: https://youtu.be/SK8pWxNG5Fw
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Тоже стала плохо заводиться - если не газануть, то глохнет. Потом нормально работает. В первую очередь на свечи пало подозрение. У меня гараж есть и сегодня выкрутил свечи - все четыре в равномерном нагаре. Новых не было, заменил на старые свечи от Йети 1,2. Завтра проверю, как заведется. Но судя по моему опыту должно быть все хорошо. Нагар скорее всего от низких оборотов и прогревов на холостых. Так что с этой проблемой можно бороться или заменой свечей или, что проще, поездкой на высоких оборотах, чтобы прокалить свечи.
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Утром сегодня завелась машинка отлично, так что замена свечей решила проблему. Ну а нагар отчего появляется надо думать, на Йети с мотором 1,2 никогда такого не было за почти 190 тыс. пробега.
Bad_digger
5 Янв 2019
Емва
Tiguan 1.4 TSI
Вот видите, кому-то помогает замена свечей, кому-то (мне в том числе) заправка другим бензином и хорошая поездка с изменённой манерой вождения (чаше поднимать обороты).
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Я просто решил докопаться до сути проблемы, потому и свечи выкрутил. А манеру езды тоже менять надо - иначе свечей не напасешься.
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Ничего замена свечей не решила - утром также без прогазовки не завелась и днем при прогреве глохла пока не погазовал. Правда мороз у нас за 30.
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Нашел информацию с Гольфклуба, в принципе все расписано.
Симптомы:
Двигатель стал плохо заводиться при температуре ниже нуля. Например заводится и сразу глохнет, заводится и троит/чихает, обороты двигателя плавают в районе 400-500. При этом можно разгазовать двигатель и тогда он перейдет в нормальный режим работы. При температуре ниже -10 двигатель может вообще не завестись, свечи будут залиты бензином. Если прогреть двигатель предпусковым нагревателем (вебастой и т.п.) или в теплом гараже, то проблем с запуском нет. При температуре выше нуля двигатель заводится без проблем. Компьютерная диагностика не находит никаких ошибок. Иногда наблюдается сразу после проведенного ТО.
Наблюдается:
Golf 5, Golf6, Jetta 6
в основном на двигателе caxa 1.4tsi 122hp
а также на двигателе 1.6 атмосферник (1 человек, но не подтверждено)
Что НЕ помогает:
смена прошивки двигателя
замена или зарядка аккумулятора
замена или чистка форсунок
замена свечей зажигания
замена блока управления топливным насосом низкого давления
замена топливного фильтра
замена воздушного фильтра
замена датчика температуры охлажлающей жидкости g62
замена тнвд - насос высокого давления (вместе с регулятором давления топлива)
замена цепи грм
чистка и адаптация дроссельной заслонки
АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО: обращение к офф диллеру или автосервис (даже в хороший!)
Что помогает:
дефектовка гбц (кому помогло: 1человек)
замена масла и масляного фильтра (кому помогло: 7человек)
Причина:
Замерзание или загустение масла в двигателе. Предположительно поддельное масло или масло плохого качества.
Решение:
Если при компьютерной диагностике нет существенных ошибок, то рекомендую поменять масло и масляный фильтр в двигателе (двигатель предварительно прогреть! и сливать масло снизу через пробку). Это самый простой, быстрый и дешевый способ решить данную проблему. Если замена масла не помогла, то это не ваш случай и поэтому стоит искать другую причину плохого старта двигателя.
Добавлено через 7 минут
И от себя немножко: до Тигуана была Шкода Йети с двигателем 1,2, так вот на Йети были прогревочные обороты в холодную погоду - т. е. после запуска обороты были больше 1000, потом постепенно падали, на Тигуане при температуре до минус 20 никаких повышенных оборотов нет. Заводится и пытается держать 970 оборотов холостого хода, а на холодном движке не всегда получается, вот и глохнет. В общем это все в угоду экологии сделано. Эту зиму доживу, а на след. надо масло пожиже лить.
anger
3 Фев 2016
С-Пб
Tiguan 1.4 (122) MT 2015
Что у вас этой зимой залито?
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Лукойл Армортек 5W-40. Машина в гараже ночует, пробег ежедневный больше сотки, Масло часто меняю, поэтому сильно не заморачиваюсь по маслу.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Сегодня с утра прохладно на улице -38, в гараже Тигуан остыл до -20 и завелся без проблем. Заводил с ключа, обороты поднялись до 1100, через несколько секунд опустились чуть ниже 1000 и дальше нормально работал.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
А плохо заводился , остывал до какой температуры? Температура застывания у Армортеха -44гр. Хочу просто понять действительно ли связано с вязкостью масла .https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_10_2015/post-2-0-12510600-1444019160.jpg
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Плохо заводился когда теплее было - примерно от -14 до -18, при такой температуре при заводке мой тигуан не подымал обороты.
Добавлено через 37 секунд
Авто 14 года выпуска
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Все-таки при минус 5 и при минус 15 вязкость у масла разная.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Алгоритм заводки разный: до -20 пытается завестись без поднятия оборотов выше оборотов холостого хода (950-970), при температуре ниже 20 подымает обороты до 1100. Вроде я так понял эту ситуацию.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
У меня именно так и заводится . А 1100 об. при -24гр. было замечено.
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Йети с 1,2 вообще при любой холодной погоде заводилась с высокими оборотами, ещё и двойной впрыск для разогрева катализатора. У японцев обороты тоже подымались и при запуске и при включении доп. потребителей. А Тигуан немцы обидели - как хочешь так и заводись. Зато в салоне тепло. В Йети холодно было.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Зря Вы так , исправный Тиг в любой мороз заводится (любой без фанатизма)и впрыск двойной есть ,только работает при плюсовых температурах и плюсовой температуре двигателя .И тепло в нем ,я лично ехал в Красноярск при температуре -52гр. климат контр. в салоне стоял на 22 градуса. При вкл. доп. потребителей обороты не поднимаются ну и что ,напряжение бортовой сети не падает при всех включенных потребителях .ВСЕ тут заточено на экономию топлива ,а значит экологию!:az:
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Про тепло в салоне я как раз про Тигуан писал. Машиной я очень доволен.:az:
Mihrack
24 Янв 2020
VW Tiguan 1.4 122 лс 2012
Плохо заводится с утра
Привет всем!
Подскажите, была ли у кого-нибудь проблема по утрам с запуском? Нормально заводится только с подгазовкой, в противном случае обороты подскакивают до 1к и падают до 0.
Поменял свечи, масло, мыл дроссельную заслонку, эффекта нет, компрессия в норме.
Потихоньку уходит антфириз (50 гр в месяц) и на холостых даже на прогретом двигателе чувствуется неровная работа, расход 12-13 в городе зимой.
