Подрулевой механизм замка зажигания
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
VW Tiguan, 2.0 TDI, S&S
Привет всем!
Ребята, ситуация такая. Заменил подрулевой механизм замка зажигания по причиние заедания ключа. Всё круто, всё аккуратно снял, скрутил, поставил новый. По номерам и на вид механизмы одинаковые. Всё сделал как надо, собрал как надо, вроде всё на местах.
Завожу, нажимаю кнопку на рычаге переключения передач, и у меня коробка выпадает в ошибку. Я в ужасе, лезу через васю и смотрю ошибки, а там такое как на скринах. Ключ из замка не вываливается, так как написано в описании этой ошибки, вроде всё ок.
Может есть идеи что смотреть, куда лезть?
Saturday,18,February,2017,21:33:15:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ5NZ9W062121 License Plate:
Mileage: 287170km-178439mi Repair Order:
Chassis Type: 5N (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVGZZZ5NZ9W062121 Mileage: 287170km/178439miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC 0000AG 3018
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0H93NU0YT
Coding: 0000175
Shop #: WSC 83712 683 452358
VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 1124
Revision: 00H76000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 200
Mileage: 1575 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M
Component: J104 C2 450 V1 0008
Revision: --H12--- Serial number: 00000001402964
Coding: 0002338
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009070328
Coding: 89888FA300041C0047190000140000000008FE474640010C420000000000
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 301008 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__200 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPMJACK4
Coding: 0012336
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS656642888
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS618522908
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6STPRVVNR
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6RGGMVVNJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Component: J0527 853 0111
Coding: 0001004
VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
1 Fault Found:
00194 - Ignition Key Removal Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0H93NU0YT
Coding: 0007104
Shop #: WSC 24350 943 86501
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00933 933 00933
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 231008F1000914
Coding: FD827F06000A02006002
Shop #: WSC 24350 943 96632
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Component: Haldex 4Motion 0041
Coding: 0000005
VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 2420
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 B HW: 5N0 959 701 B
Component: Tuer-SG 008 2005
Coding: 0000180
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.098 0502
Revision: 1AH02255 Serial number: 00081990263202
Coding: 0000258
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 B HW: 5N0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B
Component: J540 EPB3 VW-09384 0005
Revision: H09 Serial number: 00000000145961
Coding: 0000057
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 156 A HW: 5M0 035 156 A
Component: Radio 018 0040
Revision: R0018000 Serial number: VWZAZ1H6925296
Coding: 0100020002
VCID: 275D1D175618CF26F59-8072
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 HW: 5N0 959 703
Component: Tuer-SG 006 1301
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 HW: 5N0 959 704
Coding: 0000144
VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
End ---------------------------------------------------------------------
    58.5 KB · Просмотры: 21
    49.6 KB · Просмотры: 17
    92.2 KB · Просмотры: 14
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
в самом замке вроде и электроники нет - одни контакты...
может в сборке накосячили
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
Может какие то контакты попутаные, если я правильно понимаю то написано в ошибке что где-то короткое замыкание с землёй
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Разъемчик на защелку ключа не забыл подсоединить?
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
Все контакты на местах, разобрал, проверил.
Я так понимаю ехать к ОД?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ошибки то сбрасываются? Пробовали? Может клемму скинуть на некоторое время...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ключ блокируется? Рулевая колонка блокируется без ключа? Селектор АКПП без ключа заблокирован?
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
Да. Да. Да.
Ещё заметил нюанс. Каждый раз как выхожу с авто, ставлю на сигналку, а потом открываю - ошибка пропадает. Появляется только тогда, когда нажимаю на кнопку на рычаге АКПП
Так вот, из 10 раз включения - выключения авто Один раз ошибка не появилась! Но потом всё заново
Alex42
4 Фев 2017
Кемерово
Здравствуйте
Судя по ошибке вы могли не доконца зафиксировать катушку блокировки ключа в замке, она крепиться за личинкой замка и соответственно появляется ошибка по акпп.
Совсем забыл какого года тига? Замок с платой снизу или нет?
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
Тиг 2009 год
Замок выглядит как на прикреплённой картинке, я там плат не видел. Он продается в сборе, старый снял - новый влепил
  • b_u_elektrooborudovanye_dvygatelya_zamok_zazhyganyya_kontaktnaya_gruppa_legkovoy_volkswagen_cadd.jpg
    39.9 KB · Просмотры: 17
Alex42
4 Фев 2017
Кемерово
Здравствуйте.
На твоей фотке есть отверстие ближе к личинке там должна стоять блокирующая катушка ошибка у тебя на нее ссылается, проверь разъем на нее.
igorrooky
15 Ноя 2014
Украина
Забыл написать. Это - картинка из интернета, на моем замке то устройство есть, и там всё в порядке :)
Но куда смотреть я понял, спасибо
