Скрутка пробега
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
Товарищи подскажите, по блокам то научились крутить пробег? Чтоб совсем чисто или фольксваген самая чистая и не приступная марка :)
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Пока не ответили люди, которые ТОЧНО знают, я пока предварительно из того, что мельком читал (т.к. эта тема не интересна):
в общем научились.
но новая приборка active info display пока не поддалась.
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
в общем научились.
Ну не на новых же машинах крутить:) я что то не смог найти толковых ребят.. только вокруг да около
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
zelh, приезжайте в Питер, тут вокруг да около не ходят , да - значит да! нет - значит нет!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Хороший такой партнер.
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
Я занимаюсь новыми машинами, на них пробеги не крутят ;)
Добавлено через 8 минут
:az: обязательно приеду
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
При получении диагностической карты в базу данных вносят текущий пробег. При пользовании АВТОКОДОМ вылезит реальный пробег авто (его от туда скорректировать не как не получиться) и получится казус.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
В питере можно сделать чистую скрутку ( приборка+ моторник) без проблем!!!
в общем научились.
3d Приборку с тысячным софтом ни один прибор в мире не покурит))
Не говоря уже об active display
Недавно смелеком выпустил что то для цифровой панели b8 пассата
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
pashich
26 Фев 2016
tiguan
А здесь как скрутить?
В России умельцы все могут , даже президента США избрать , шутка
Заявляю как обладатель того же абритуса, приборки с тысячным софтом - никто не смотает!! Могу поспорить)))
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Я же написал. ШУТКА
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
могу скрутить на 3д панели пробег, но при этом умрет иммо дата, актуально для бушных приборок
Miha-M
1 Май 2014
А что если сливать полный дамп с приборки например при пробеге 50 000, а потом на 100 000 его залить обратно?)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Помогу с проведением различных работ на тигуанах, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
получишь ERROR вместо пробега, еепромом можно скрутить пробег в пределах целой тысячи км, и накрутить вверх до любого. Если пробег например 20950км, можно сделать 20000 км.
Miha-M
1 Май 2014
А почему так? Имеется ввиду правка eeprom или как и я имел ввиду полная копия дампа например прищепкой?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
пробег в тысячах пишется в процессор, если не совпало с тем, что в еепроме, то либо пробег не меняется в меньшую сторону, либо вообще получаем ERROR вместо пробега
Miha-M
1 Май 2014
drsedoy, Спасибо, я не знал и все хотел попробовать)
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Тут на досуге привязывал третий чип к цветной приборке и получил вместо пробега 2-3. Выключаешь зажигание, пробег на месте. Я так понимаю, иммо просит третий ключ, которого нет. Дамп сохранен. Есть абритус, как поступить, куда копнуть?
Иммо не профильное занятие, потому руки до замены приборки дошли только через два года. Поменять то поменял:eek:
dark2
3 Июл 2017
ауди
