Mihey058
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень прошу Вашей помощи.
Суть проблемы такова, после запуска в морозы появился посторонний цокот механического характера. Присутствует он и в режиме P, и в режиме N, и в режиме D. С увеличением оборотов цокот усиливается, при сбросе газа становится реже, но не пропадает, от температуры двигателя не зависит, присутствует и на холодную, и на прогретом двигателе. Передачи все переключаются нормально от 1 до 6, что характерно цокот пропадает при движении задним ходом.
Посещение сервисов дало однозначно понять, что это не двигатель, не ремни, не ролики, не помпа, не турбина. После поднятия на подъемник было замечено, что цокот идет от АКПП. Мастер также сказал, что возможно это проблемы стартера (в чем я очень сомневаюсь). А так говорит надо снимать коробку, смотреть.
В итоге машина стоит, ездить боюсь. Прошу Вашего совета, уважаемые форумчане, какие мнения, предложения по этому поводу. Заранее благодарен.
