Не очень понятно, а чего вы с этой параметрией сделать-то хотите? Что с чем сравнивать и зачем? Датасет, насколько я понимаю, просто пишется с определённого адреса и не влияет ни на что больше. Заливать лучше ОДИСом, конечно, чтобы всё чётко прошло.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Ну, кто рискнет залить параметрию?
SauberF1 заливал, я тоже залил, правда Карсканнером не рискнул, сделал ОДИСом, да и быстрее им получается. Картинки в процессе пипец веселые - на приборке куча всего загорелось, сигнал заорал, как при открытой двери при включенном D, руль дернулся несколько раз и парктроники отвалились И это, блин, из-за параметрии в ГУ! Хорошо я об этом знал, а так от неожиданности можно и кирпичей на сиденье наложить нехило. :Biggrin1:
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну, то есть, та параметрия, ссылку на которую здесь выкладывали ранее, рабочая и можно лить без опаски, но с учётом побочных кирпичей?
RudyLion
28 Сен 2021
Да, именно ее я и заливал. Взята она с надежного ресурса (vwcoding.ru), ссылку на который я на этом форуме и нашел. Потом зажигание вкл/выкл сделал и ошибки почистил, их там дофига появится. Я потом этот усилитель еле нашел, весь мафон перекопал, а находится он в разделе регулировок звука, кнопка Sound smile-emo
Во время воспроизведения музыки (радио тоже, наверное) в правом верхнем углу иконка появляется, которая в эти настройки позволяет зайти с главного экрана. ;)
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
А никто не пользовался вот такой приблудой https://aliexpress.ru/item/10050037...&utm_medium=sharing&sku_id=12000027917324492? На тигуан 2 2019 1.4 л можно масляный фильтр сверху снять и поставить?
есть и дешевле с меньшей мощностью https://vseinstrumenti.ru/product/n...telya-cherez-schup-airline-aop-12-01-3672672/ или https://www.ozon.ru/product/rotorny...asla-topliva-antifriza-60w-zheltyy-293502528/
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Да может и ничем. Я не имел ввиду именно эту конкретную модель. Интересует пользуется ли кто-то чем-то подобным и можно ли поменять масляный фильтр сверху.
По регламенту отсос запрещен. Есть уникумы, которые якобы умудрялись более или менее полноценный объем откачать, но у большинства не получалось. То же самое и фильтра касается. Якобы кто-то тоже каким-то образом добирался сверху, но в реальности это почти невозможно. В общем, кроилово ведет к попадалову. Хотите, чтобы было хорошо — делайте хорошо, т.е. как велит регламент.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Подтверждаю. При верхней откачке масла через щуп в картере остаётся примерно 300мл масла- этот тот объем, который у меня остался в канистре. В этот раз менял сливом и даже тряпку вымачивал...😆 и при такой схеме вошло 4 литра и было где-то 2мм по щупу до верха. В принципе, такой способ замены имеет место быть, но надо иметь ввиду этот несливаемый остаток, снижаемый ресурс нового масла.
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
На скорости за 100км/ч можно переключаться с Dна N и обратно?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
А мануал открыть? Нет?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А зачем эко режим?
Затем, что в Эко режиме коробка автоматически включает режима наката и разжимает фрикционы, это в разы удобнее чем по какой-то причине дёргать кочергу и включать N самостоятельно. Прочтите мануал, там описанна логика работы Эко режима, Вы всё поймёте.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
"В разы удобнее" - это когда вообще ничего дергать не надо. Тем более в нейтраль. И Эко для этого совершенно не нужно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Мне задали вопрос, я подсказал наиболее удобное решение и ответил на вопрос.
Если человеку хочется видеть накат и тд то очевидно проще включить Эко потратив секунды и получить накат, а не дёргать кочергу аля машинист.
Если человек задал вопрос, значит ему это нужно.
