rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
угу. В развитие темы, также и снимается с ручника, жмешь на газ и машина поехала.
только если водитель пристегнут и закрыты двери. и если в автохолде при стоянке на месте отстегнуть водительский ремень, то машина перейдет на ручник автоматом.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
С целью обмана автохолда при отстегнутом ремне, купил это https://ru.aliexpress.com/item/21mm...32767586144.html?spm=2114.13010608.0.0.0dcZ65
Воткнул, теперь можно кататься без ремня (естественно на дороге только с ремнем). Удобно проехать по гаражам, на даче, в лесочке, у прудика, т.е. там, где ремень не нужен.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Если по километражу проеду больше 15000 перед прохождением ТО-1, но при этом масло поменял раньше, не возникнет проблем с гарантией?
Допускается перепробег до 1000км или 1 месяца.
При визите на ТО тебе никто ничего не скажет, проблемы с гарантией начинаются когда эту гарантию начинаешь использовать.
Ситуация такая - сейчас пробег 11000 км, ТО-1 будет в августе. Но до августа поеду в отпуск и планирую наездить около 7000. Итого по приезду на ТО-1 пробег будет около 18000.
В данной ситуации просто делаешь ТО сейчас, машинке будет полезно обкаточное масло чуть раньше поменять, а больше там ничего не делают (ну кроме смены салонника по конским ценам).
Масло поменял на 11000 км.
Как бы мастер-приемщик при замене масла, сказал что ничего страшного, масло ведь поменял. Но что-то сомнения меня одолевают..
Так он не говорить должен был, а ометку в сервисной книжке поставить о прохождении ТО, ну или масляного сервиса на крайняк.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Отметку о замене масла сделали.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Многократно проверенный партнёр Клуба сегодня таки загрузил мне интересующие меня POI. Прокатился, оценил - всё показывает точно, один недостаток (ИМХО) - символы камер на экране для моих глаз мелковаты, а при изменении масштаба карты их размер, увы, не меняется :confused:
Посмотреть вложение 71468 Посмотреть вложение 71469 Посмотреть вложение 71470 Посмотреть вложение 71471
Следующую версию сделаю с иконками побольше.
Увеличение при приближении работает в ауди... мы пока обделены :(
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Подскажите в T2 есть функция автоматического запирания дверей при начале движения?
sara
26 Мар 2016
Devon
10 Май 2017
Добрый день.
Подскажите, недавно стал обладателем нового тигуана и возник вопрос.
Датчик температуры масла ведет себя странно - стрелочный индикатор достаточно быстро после запуска двигателя добегает до отметки 90, хотя если смотреть в бк температуру она показывает прочерки и начинает свой отсчет от 50 градусов. Получается на приборной панели уже 90, а в бк постепенно растет от 50 и движется к 90. Так должно быть или я что то не так делаю?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Добрый день.
это у вага еще с начала 2000х годов. Сделано специально, что бы владельцы голову себе не забивали ненужным. Датчик показывает, что все хорошо или все плохо. не более того.
Devon
10 Май 2017
Спасибо, до тигуна была шнива, к температуре двигателя после нее отношусь с особым вниманием.
driver_rnd
12 Апр 2017
ростов
Tig 2@220hp + revo st1
Во как, не знал. Но плохой это подход все же - делать датчик с обманными значениями. Хотя может можно его настроить на правильную температуру вместо "для чайников" как-то через васю или тому подобное
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
ОД сказал, что с завода на автомобиль устанавливается пластиковая защита картера и ее желательно заменить на стальную. Информация о пластиковой защите верна? Поделитесь номерком на стальную защиту, кто что ставил.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
sara, вас что смущает? что ручник издает звук или именно автомаьическая постановка на ручник издает звук? если второе, почему считаете что звука не должно быть?
Меня смущает. Смущает то, что при постановке на ручник ничего не щелкает.
Сова
11 Авг 2011
Tig II Comfortline TDI
Добрый день.
Стрелочный индикатор, который быстро добегает до отметки 90 - это указатель температуры охлаждающей жидкости, а не масла.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Taos
5 Дек 2016
Октавия А5, Тигуан II
Стоит ли сделать замену масла после обкатки на 1500 -2000 км пробега? Какие мнения?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Taos, Не вижу смысла.
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Обычно это называется нулевое ТО.
Я меняю. Сам или у дилера это исходя из необходимости отметки в сервисной книжке.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Согласен, хуже не будет. Но в подсознании почему то сидит мнение, что масло которое наливают в двигатель с завода, должно быть лучше чем купленное в канистре или залитое у дилера.
Ни на одной своей машине не менял масло раньше, ездил до межсервисного ТО или до пробега ( что наступит раньше). На уговоры дилера пройти нулевое ТО, спрашивал ,,предусмотрено ли нулевое ТО,, производителем. Все уговоры сразу куда то исчезали.
Единственное думаю, почитав форум, про срок жизни масла ( сохранении его эксплуатационных свойств). Если учесть, что средний срок жизни масла 300 моточасов, то у меня это около 7-8 тыс км пробега будет. Наверное в этот промежуток только масло поменяю с фильтром, а потом на первое ТО поеду к дилеру, чтоб гарантию сохранить. Да, не совсем бюджетно, но как говорили наши деды- главное масло менять вовремя и топливо качественное заливать.
Кстати, кто то интересовался ценами на первое ТО? Какое масло (наименование, вязкость, допуск) льют дилеры? Какая цена на первое ТО если свои запчасти?
Добавлено через 9 минут
Да, верна. Для облегчения веса авто на 100 грамм!!! Так написано в аннотация на двигатель 180 лс
На драйве человек менял. Есть номера деталей и все что нужно для замены. По номерам подходит для Тигуана, но нужно ещё раз внимательно сверит если что))
https://www.drive2.ru/l/465153343006704354/
