Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
Всем привет. В пробках если близко подъезжаешь к перепели идущему, выскакивает иконка парктроника , но звука нет, иконка звука серая, а иконка автотормоза желтая. Как сделать чтоб звук был? Иначе какой смысл ? Если отвлёкся как раз было бы звуком полезно привлечь внимание
Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
Не пищит, потому что дистанция ещё не опасная. У меня на рельсы постоянно пищит и рисует, что дистанция минимальная
Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
В том то и дело, что когда просто маневрируешь с нажатой клавишей парковка, звук есть сразу от оранжевых полосок, а тут молчит, специально даже до красных приближался. И не понятно автотормоз сработает?
Dieselboy
30 Июл 2019
Странно, у меня в красной зоне, где бы она не находилась (фронт, корма, бок), всегда начинает непрерывно пищать при маневрировании, без принудительного включения ассистента. Думаю, что сработает автоматическое торможение, но проверять не хочется и некогда))
Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
Вот и мне не понятно, почему в пробке только пиктограмма выскакивает на ГУ без звуков и предупреждений. А если парковаться , сначала задом, а потом передом то звук есть и если принудительно клавишу у КПП включить, тоже звук есть.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Зависит от скорости маневрирования и расстояния до цели!
Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
Я же говорю, если просто передом подъезжать к препятствию никаких звуков вплоть до контакта, если через заднюю передачу или клавишу парковки, звук идёт.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Грейте в мороз всё отключив (печь, подогрев всего и фары) потом врубайте и можно ехать... минут 5 на всё
Да, а зачем?:ai:
srg.fan, автоматически при уличной меньше +5
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день!
Почему значения 30 и 50 км/час на приборке выделены отдельным (синим) цветом?
Dieselboy
30 Июл 2019
ToT, в Европе - это типичные ограничения скоростного режима.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
С форсунками стало ясно - спасибо! А лобовое стекло - работает ли у него автоматический режим обогрева, при какой темп-ре?
Dieselboy
30 Июл 2019
Работает, но только при\от запотевания. К температуре не привязан автоматический обогрев. Уже раскурил мануал)
15 Янв 2013
Это правильно. Машина должна понять, что Вы начали маневрировать. В противном случае она у Вас будет тормозить при движении прямо при приближении к любому препятствию, в том числе к траве и прочее...
Trencher
9 Ноя 2019
Севастополь
VW Tiguan 2, 1.4 150hp
может уже спрашивали, не видел. Сразу после утреннего запуска коробка не переключается, жена с километр ехала на первой скорости (на экране D1).Говорит коробка была в драйве.
Потом остановилась, переключила на ручное, обратно на драйв и всё заработало как нужно. Это глюк коробки или специально сделано?
Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
Про торможение речь не идет, почему по умолчанию звука приближения нет? Ситуация, потянулся к ребёнку например а поток медленно двигается и вдруг впереди машина встаёт , звук от парктроников быстро отрезвит, не?
15 Янв 2013
Dieselboy
30 Июл 2019
То есть ехала по прямой и тупо в отсечку уперлась коробка на D1 и не переключалась вверх?
Trencher
9 Ноя 2019
Севастополь
да , разгоняться там было негде, максимум 3500 обротов. Коробка оставалась в D1
Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
Нее. Вы таким образом нарушаете ПДД - не внимательность за рулем ТС
Это другой вопрос) проверьте кто нить работает по умолчанию звук парктроников если приблизиться к впереди стоящему в пробке?
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, как проверить физическое состояние стеклоомывайки?
То ль замерзла, то ль неисправность, моторчик вроде работает, за 300км по трассе "не оттаяла", лючки омывателя фар открыты и не закрываются.
