VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Cougar_A
11 Фев 2021
...Лобовое стекло с нитевым обогревом. Есть ли какое то влияние, этого самого нитевого подогрева, на работу этого самого транспондера. Есть опыт, куда лучше приклеить его? Поделитесь пжл)
Справа от зеркала заднего вида в самом верху на чёрную область приклеел. Работает отлично.
А я - слева от зеркала на ту же область (справа закрепил регистратор) - проверял, работает
kekov
8 Дек 2020
Tiguan II рест Exclusive 180
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, отличается ли чем-то режим спорт который устанавливается кнопкой mode от режима S на коробке передач?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
kekov,
По идеи должен отличатся. S кулисой это только коробка и двигатель, а Спорт в меню это все системы(оптика, руль, подвеска, коробка/двигатель) сразу. У урезанных комплектациях думаю менее заметно.
Благодарности: kekov
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Это Ваше предположение? Мне казалось, что это одно и то же.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
P_Star,
Ага. Можно проверить сравнив параметры настройки ГУ и что происходит когда просто кулису переключаешь.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Судя по мануалу отличается. Тот, что кнопкой переключает в спорт все, а рычагом в спорт переводится только коробка. Напрямую в мануале это не сказано, но можно сделать выводы по косвенным признакам. Например там сказано, что в любом профиле движения, можно рычагом выбрать другой режим коробки, например в профиле ЭКО, перевести коробку в СПОРТ, это не дословный текст, но мысль такая. Далее, описание переключения D/S рычагом, находится в мануале, в разделе DSG и про профили там вообще ни чего не говорится, только про управление коробкой. Вот из этого мои выводы, по данному вопросу.
Благодарности: P_Star
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
А что значит кнопкой все в спорт переводится?
ayk60
26 Сен 2017
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Влияние есть. Зависит от стекла (обогрева в стекле), на разных стеклах может отличаться влияние обогрева и от батарейки в транспондере (насколько она живая).
Крепить или как писали выше в "черную зону" за зеркалом или рядом с боковой стойкой, там где нет нитей обогрева. Стекла опять же бывают разные, надо смотреть на месте.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Спасибо за ответ. Уже приклеил именно около зеркала, на шелкографию. Посмотрим на результат.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Вот уж вопрос новичка) Приобрёл транспондер от автодора, как не странно сам разобрался с регистрацией и пополнением счёта) Теперь вопрос. Лобовое стекло с нитевым обогревом. Есть ли какое то влияние, этого самого нитевого подогрева, на работу этого самого транспондера. Есть опыт, куда лучше приклеить его? Поделитесь пжл)
У мена приклеен в зоне шелкографии слева от зеркала заднего вида, справа от зеркала регистратор с GPS.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
Очередной...глупый...
Магнитола, вроде, МИБ2 (крутилки по краям по центу). Обратил внимание, что пока машина стоит или очень медленно едет, то прекрасно слышу ВЧ при прослушивании радио (от станции не зависит). Как только скорость за 15кмч эти самые ВЧ пропадают.
И звук как из дешевой китайской магнитолы. Отключил все регулировки в зависимости от скорости и прочее- не помогло.
Обращал- ли кто внимание на такой момент с ВЧ.
п.с. ВЧ- высокие частоты...
п.п.с. ВЧ при воспроизведении от ВТ или через АА, вот, что- то не обратил внимание..
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
bromide, Всё нормально. Вижу, что у Вас есть интерес к исследованиям. Подумайте и поэкспериментируйте на тему восприятия спектра звука при разных соотношениях сигнал/шум.
п.с. сигнал - полезный звук из магнитолы
п.п.с. шум - все остальные достигающие Вашего уха звуки.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide, Всё нормально. Вижу, что у Вас есть интерес к исследованиям. Подумайте и поэкспериментируйте на тему восприятия звука при разных соотношениях сигнал/шум.
Ну я на музыкальный слух не претендую. Но в состоянии отделить шум от сигнала. Или наоборот.
Связист в прошлом..
-CoVeX-
18 Фев 2018
Всем привет.
Я думаю это связано с тем что твиты стоят в двери и играют в руль, их и так то плохо слышнои они там говняного качества как и весь звук в Тиге, когда начинаешь ехать шум перекрывает и ты не слышишь.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну... Шум в тиге не такой уж..Даже в сравнении с жигулями, например.
А вч пропадает уже от 15кмч. Это скорость отключения парктроников. Возможно связано как- то...
Сразу скажу, в октавии такого нет.
Ладно. Если никто не слышит- закроем тему.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
У меня при переводе в спорт кнопкой - педаль газа становится более отзывчивой, затупы при нажатии уменьшаются. При переводе только коробки - такого нет.
Norm52
7 Окт 2020
Н.Новгород
Tiguan II GO DSG 4Motion
Связист в прошлом..
Вспомните как работает супергетеродин тогда. Если на пальцах, то при начале движения падает качество приема сигнала, и приемник сужает полосу пропускания, отсюда снижение диапазона воспроизводимых частот. Компенсация высокой чувствительности приемника при плохой антенне и обилии помех.
