TVTest
15 Июн 2021
KIA
Чисто из спортивного интереса. Сажевый расположен за двигателем. Как вентилятор ему поможет? Или двигатель от саржевого греется и вентилятор его охлаждает?Регенерация происходит путём впрыска топлива напрямую в него, топливо в нем сгорает, повышая температуру, выжигая при этом сажу. Значит что-то должно выходить из выхлопной трубы-проверить можно. И так же, наверняка, можно оценить через Васю состояние фильтра.
15 Янв 2013
Что то меня напрягает это информация. Ещё не разу у меня вентилятор не работал после выключения двигателя. И тоже жара, юг... Может у меня какая-то поломка?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я думаю это из за сетки которая в бампере, воздушного потока не хватает для охлаждения, наверно это первый и последний раз когда ставлю сетку в бампер, толку от нее нет.
На Октавии такого не замечал вроде, этим летом на югах и 40+ было, так вентилятор так не крутил, ХЗ поймешь там логику работы.
На тиге сетку ставил в салоне при покупке ибо по опыту эксплуатации служебной октавии на загородной трассе, внешний радиатор за 3 года был убит.
И в поездке в Крым на тиге с сеткой ниразу не пожалел об оной ибо столько саранчи застряло в этой сетке...!!! А так бы все прилетело в радиатор.
Про убитый внешний радиатор на октавии. Несмотря на загрязненность никогда радиатор вентилятора не работал более одной минуты после выключения двигателя.
Или даже так. Я не помню, чтобы вентилятор радиатора вообще работал после выключения двигателя. Маслонасос жужжал. Но у меня температура масла доходила до 120 в активных поездках...
И масло я менял раз в 15ткм. И наездил почти 122ткм...
128
16 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Offroad 2020
У свояка в Краснодаре Тигуан 1.4 tsi, вентилятор работает после отключения двиг, только не так долго как у меня на дизеле... У меня вчера работал минуты 4-5 после того, как я заглушил двиг. Я как раз возился в гараже, а он всё работал и работал((
Лучше бы у меня он вообще не работал после того, как заглушил двигатель, чем так...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Дался вам этот вентилятор, ну крутится значит ему так надо, аккум все равно по защите высадить не даст, вы так переживаете как будто педали крутите 3-5 минут.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@bromide,я на фокусе тоже сетку поставил спустя пол года. Этим летом снимал бампер, чтобы помыть радиаторы, нашел сушенного воробья, хорошо он не в соты попал, а ближе к краю, там и просидел он года 3,5))) правда сетка была с крупными ячейками. На тигуане сейчас мелкая, устанавливал дилер ещё до покупки
    235.1 KB · Просмотры: 83
    216.8 KB · Просмотры: 83
    95.7 KB · Просмотры: 79
Dron_Broks
21 Дек 2009
Королев
Tiguan T&F TDI
128
16 Сен 2020
Ну просто - как минимум не нравится, что какой-то источник садит аккумулятор.
Да и к тому-же я тупо не вижу логики зачем охлаждать машину, если она стоит с заглушенным двигателем на стояке/в гараже.
Понятно ведь, что он и так остынет.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну не будут немцы что-то делать просто так, у меня так-же крутит иногда после глушения, если вы не видите логики, то это не значит что ее нет, сделайте запрос в VAG может вам пояснят зачем это надо -)
И не высадит он у вас аккамулятор, там защита стоит все отключится когда надо.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Предполагаю так: если вентилятор работает, то насос рециркуляции ОЖ тоже работает - турбина охлаждается.
Думаю, что срабатывает по температуре ОЖ, которая на приборке и на экране ГУ "Инф. для движения по бездорожью" всегда стоит не более 90 градусов (чтоб людей не нервировать smile-emo).
На экране ГУ "Инф. для движения по бездорожью" есть еще температура масла, которая, обычно, на 5..8 градусов больше, чем температура ОЖ .
По температуре масла можно косвенно судить о реальной температуре ОЖ.
Благодарности: 128
Антифриз-то прокачивается электропомпой (О боже! Ещё один потребитель!), поэтому и охлаждать надо, машина-то стоит, набегающего потока воздуха нет.
Благодарности: 128
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Про треск - на тиге не слышу. А на гольфе как то да, услышал на парковке тикание сзади - подтормаживал суппорт и нагрел торм.диск с защитной жестянкой, она похоже и остывала.
Zoltan
2 Авг 2021
Tiguan 2 1.4 Respect Plus
У всех на рестайле решетка несимметричная?) Или только мне на заводе такое поставили:oops:
Респект плюс, 1.4 передний.
    279.9 KB · Просмотры: 135
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Zoltan,
У всех рестайлов 1.4 так.
Благодарности: Zoltan
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
А народ переживает из за сеток. Тут пол морды в пластмассе. :Biggrin1:
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
