Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 18.02.2020, 11:59   #991
Местный
Аватар для shpunt
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 1,031 раз(а) в 757 сообщении
Отправить сообщение для shpunt с помощью ICQ
вот за 13 продают
https://www.drive2.ru/market/offers/295176
shpunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 16:09   #992
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
cказал Спасибо: 1,433
сказали Спасибо 1,771 раз(а) в 1,189 сообщении
Отправить сообщение для walerka с помощью Skype™
Сообщение от rudencv Посмотреть сообщение
Прошу специалистов подсказать, будет ли работать блок 3G0962243B на Тигуане? Это блок от Кодиака.
Скорее всего будет. Я ставил на Тигуан от Пассата В8 и от Артеона - работают.
__________________
T&S, TDI. PWR by wlr : EGR-off, 180/390
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 19:50   #993
Автомобиль: Tiguan 2019
cказал Спасибо: 13
Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
В субботу проверим :-)
rudencv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 21:00   #994
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 594 раз(а) в 123 сообщении
на Кодиаке блок все же отличается от A для Тигуана, не уверен что будет работать
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 22:24   #995
cказал Спасибо: 13
Сообщение от asspirine Посмотреть сообщение
можно подробней, в чём различия?
Старый 22.02.2020, 22:32   #996
cказал Спасибо: 13
Проверили. Всё заработало!
Вывод: блок от Кодиака подходит и для Тигуана :-)
Старый 02.03.2020, 16:19   #997
Автомобиль: Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении
Блин, вот и меня постигла проблема с блоком easy open. Машина 2017 года с блоком с завода. Просто активировал его ODB11 и радовался 2.5 года. Не так давно перестал открываться багажник. Залез в B7, там ошибка висит нестираемая (нет связи с блоком, обрыв цепи).
Поехал я с этим к дилеру, там прям сразу после диагностики признали блок к замене (по гарантии). Приехал новый блок, заменили сегодня, а там такая же фигня.
Я потом полез в интернет, нашел похожие случаи выхода из строя блока на Драйве и тут. Попробовали это:
- отключить питание от блока (так как меняли старый на новый)
- сбросить клемму с аккумулятора на 10 минут
- выполнить Тест исполнителей - Control_supply_voltage_vip в B7 блоке (ждал 1 минуту, потом останавливал тест)
Пока ничего не помогло. Буду пробовать ковыряться дальше. Еще попробую глянуть через VCP, но не думаю, что я там что-то координально другое смогу сделать с этой проблемой, по сравнению с OBD11.
Сейчас висит ошибка, ну и зайти в параметры блока не могу. Когда пытаюсь выставить пороговые здачения для датчика, ODB11 пишет "Функция прервана, подсистема не отвечает".
Есть еще какие мысли, что можно попробовать?
stepanov.standy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 16:24   #998
Автомобиль: VW Tiguan CITY
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении
проверить цепь на обрыв, там грязи много скапливается, может провод где и отгнил уже
__________________
→ на D2 ← Спереди Hi сзади пока City тоже Hi
sraikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 16:30   #999
cказал Спасибо: 21
Сообщение от sraikov Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, буду проверять. Что я видел, так это проверка дилером цепи путем отсоединения разъемов от датчика, ну или блока общего сзади (точно не видел) и подключение к ВАГ оборудованию, которое проверяло цепь. На этом промежутке проблем не было.
Старый 02.03.2020, 17:05   #1000
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 162 раз(а) в 110 сообщении
https://youtu.be/Evp1OsuW0PQ
Waits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Waits за это сообщение:
Slade (09.03.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
