EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
rider_m
26 Июн 2016
Тосно
Tiguan new
Хочу поблагодарить одноклубников Shyrik и dimp, за полезные посты в теме, с помощью которых также активировал себе easy open. В отличии от другого камрада написавшего о конфиденциальных данных) запрещенных к разглашению :D
Делал Одисом
eex76
13 Апр 2017
Владимир
VW Tiguan 2017
А во Владимире никто не активирует?
alexandrr78
17 Май 2017
Московская область
Tiguan 2 Highline 220л/с
Народ! Нужна помощь, у кого задний бампер а ля R-Line!!! (у 220лс задний бампер отличается от других моделей с двумя фальш патрубками)В поисках датчика «виртуальной педали» заглянул под задний бампер и узрел тал дыру. Такое ощущение, что там чего то не хватает и дыра должна чем то закрываться. Подскажите, я единственный обладатель этой неприкрытости или так оно и должно быть?
T-JQ-jQx3JTS6b
eex76
13 Апр 2017
Владимир
VW Tiguan 2017
T-JQ-jQx3JTS6b
У меня тоже дыра, как будто там складной фаркоп должен быть, машина 2,0 180 л.с.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Это и есть место для фаркопа и датчика easy open.
alexandrr78
17 Май 2017
Московская область
cactuap, Но это получается, что у меня easy open нет
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
alexandrr78, скорее всего есть, пакет Техника и электропривод багажника есть?
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
alexandrr78, тогда и датчик там есть в глубине, так что не стоит закрывать эту дырку а лучше активировать изи опен - реально удобная штука.
eex76
13 Апр 2017
Владимир
VW Tiguan 2017
Дилер во Владимире сказал, что датчик есть, он заблокирован программно и как только придёт уведомление из головного офиса они его разблокируют.
Мотивируют всё тем что он не адекватно работает и сейчас идёт разработка нового программного обеспечения.
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Такс, следуя написанному в pps_545:
http://vwts.ru/pps/pps_545_passat_2015_electro_rus.pdf
"Крышка багажного отсека с автоматическим открыванием по сигналу датчика Easy Open
Функция Easy Open обеспечивает бесконтактное открывание крышки багажного отсека путём распознавания специального движения. Для выполнения функции применяется установленный на заднем бампере снизу ёмкостный датчик, распознающий специальное движение рядом с задней частью автомобиля.
Ёмкостный датчик подключён к блоку управления открывания крышки багажного отсека J938. Датчик состоит из двух электродов, работающих по принципу конденсатора. Когда вблизи обоих электродов появляется
какой-либо предмет, ёмкость датчика, а следовательно и текущий через него ток, изменяется
Видимо, проблема "датчик заляпывается грязью" в этом и состоит - меняется емкость.
Други, проведите эксперимент - прикрыв дырку картоном - Easy Open будет работать или тупить начнет?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
А что произойдет, если датчик будет тупить? прямо на ходу откроется багажник или есть защита? вот еще, кстати, интересно, откроется ли он на ходу от кнопки. кто-нить пробовал?))
eex76
13 Апр 2017
Владимир
VW Tiguan 2017
Дилер говорил, что много было ложных срабатываний, вот его и заблокировали.
shuvalov_av
17 Апр 2017
Московский
VAG
Где то было, что Изиопен работает только на заглушенном двигателе
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Да, это так, только на заглушенном двигателе.
"Ложных срабатываний" быть не должно и не может.
Проблема из-за грязи на одной из антенн – изменившаяся емкость и понимание блоком постоянного наличия "ноги" рядом с одной из антенн.
Что вызовет отключение функции ИзиОпен с прописыванием ошибки.
То есть, с течением времени у некоторых фишка может просто перестать открывать. Или открывать не с первого раза.
eex76
13 Апр 2017
Владимир
VW Tiguan 2017
Так вот вопрос и висит в воздухе: надо ли его активировать "на стороне" или ждать пока дилеры решат проблемы?
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Как я заметил, при активации функции, можно было выбрать режимы ее работы (при работающем двигателе, при включенном зажигании или только выключенном). Если я что-то не рассмотрел, то пусть одноклубник Cactuap (который активировал мне EASY OPEN) меня поправит. Но сейчас у меня эта функция работает только при выключенном зажигании и если ключ у меня в кармане. Открыта при этом машина или под охраной - без разницы.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
DedPihto, ну я не проверял именно в работе эти функции, но по переводу именно они, да и вроде тут кто-то писал что-то похожее. У нас они выключены, так как если зажигание включено или двигатель заведен проще нажать на кнопку из салона))
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ложное будет только в одном случае, датчик залеплен грязью и хозяин с ключами проходит мимо заднего бампера.
