EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Народ у кого не активировалось, ну ваша инфа возможно и будет полезна, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как вы загляните под бампер и посмотрите на наличие блока "изи опена".
Ибо если его там нет, всё... дальше как бы про активацию можно уже и не говорить.
А плавно перейти на вопросы по дооснащению. Парт-номера блока, проводов, куда тянуть, во что втыкать.
Насколько я понимаю картинку, то в блок изи опена втыкается разъём 24
Artur_VW
5 Июл 2017
Фольксваген
Проверил по ETKA, по прикрепленному скрину - позиции 15, 16, 21 отсутствуют как на а/м, где не получилось, так и на а/м где активация удалась.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Эта опция в России вообще не заявлена. Т.е. её официально в России нет. Вот и не "прописывают" её в вине, по ходу дела.
Но одно дело, когда не "прописывают" в вине, а железо есть.
А другое дело, когда не "прописывают" и железа нет.
Надо визуально смотреть, а не "теоретически".
Artur_VW
5 Июл 2017
Фольксваген
Сейчас облазил, телефоном с фонариком, всю корму снизу, на машине на которой работает. Не нашел датчик, не знаю куда смотреть и что видеть.
Есть некий элемент схожий с датчиком парковки по размеру, может он.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Artur_VW,
Насколько я понимаю, антенны изи опена должны выглядеть вот так вот
это задний бампер изнутри. правда, не тигуановский, но это неважно.
и эти антены-датчики должны втыкаться непосредственно в сам блок изи опена, который должен быть там же поблизости.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
не совсем так. Они в пластиковом коробе. А блок так и находится, где разъём на картинке, снизу на бампере
Ibol
8 Фев 2017
Tiguan 2017 Comfortline 2.0TDI
Не активировалось на:
XW8ZZZ5NZJG200464 (discover media)
XW8ZZZ5NZJG201548 (discover pro)
1604 - замечательно активировалось, Composition media, Сomfortline с пакетом Техника, Kessy и электропривод багажника есть. Делал через VAS 5054A
avtogen
15 Июн 2012
VW Tiguan, Trend&Fun был. Сейчас Tiguan II Comfortline.
Заглянул сегодня под задний бампер. Мне кажется, что это и есть датчики Easy Open. Все подсоединено, проводка есть. Машина - Comfortline, дверь с электроприводом.
    67.9 KB · Просмотры: 264
    57.3 KB · Просмотры: 249
Gebsik
1 Апр 2017
Vw Tiguan II, 2.0 TDI, Toffee
Коллеги, кто уже активировал у себя EASY OPEN, подскажите после нажатия Тест исполнителей Control_supply_voltage_vip нужно дождаться конца теста (как это долго) или ничего ждать не надо а просто выходишь из меню?
И после кодировки что-то должно появиться в меню центрального дисплея, и там нужно проверять какие-либо галочки, или я просто выхожу из машины махаю под бампером ногой и вуаля - все работает?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
что по 18мг? кто понял в чем соль проблемы
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
так нет никаких проблем. Всё как и было. 3 из 3 всё заактивилось
09 Блок управления бортовой сети
Закрытая область - Код: 31347
Aдаптация
Verdecksteuergeraet Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba:
Старое значение: не акт. / Новое значение: акт.
Verdecksteuergerae Virtuelles_Pedal_Verbau:
Старое значение: не установл. / Новое значение: установл.
Verdecksteuergerae Virtuelles_Pedal:
B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Закрытая область - Код: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP active_vip:
Старое значение: не активир. / Новое значение: активир.
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
Старое значение: 5 / Новое значение: 69
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3
Старое значение: 0 / Новое значение: 9
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4
Старое значение: 226 / Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5
Старое значение: 255 / Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5
Старое значение: 108 / Новое значение: 24
БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля
Старое значение: fe / Новое значение: 22
Тест исполнителей
Control_supply_voltage_vip - запустить
Данная инструкция актуальна на оба модельных года? хочу попробовать
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Ibol
8 Фев 2017
В меню на центральном дисплее должен появиться пункт Easy Open с чек-боксом, там галку надо поставить. Я ничего не ждал, галку поставил и пошел машину пинать, пока не заработала, с...ка :az:
Artur_VW
5 Июл 2017
Фольксваген
Машины, которые у меня не заработали были с Discover Pro и Discover Media, может проблема в этом?
Miha-M
1 Май 2014
У меня тоже с Discovery не заработало, хотя пункт в самой магнитоле появился.
Gebsik
1 Апр 2017
Спасибо!!!:az::ay: Все получилось. Easy Open работает. +1 довольный:bp:
