EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Waits, нештатная сигналка мешает, брелок и ключ не держите рядом. У меня вообще, если определенным боком друг к другу ключ и брелок прижать - не работает, развернуть оба на 180 градусов, другими боками друг к другу, начинает работать.
Интересная мысль.... Спасибо... Попробую..... Отпишусь.....
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Посмотрите в этой теме сообщение с картинками #820, человек все наглядно расписал сделал тоже самое, все заработало!
Фишку выдергивать при включенном зажигании?
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Зачем при включенном? Нет, при выключенном делал. Просто выдернул и воткнул обратно и все заработало.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Спасибо, просто если висит в системе -то без зажигания не увидит; ок, значит дело в контактах
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
АзатТЗ, EO работает при выключенном зажигании, включение зажигания для него запрещающие условие :) так что если аккум подключен к автомобилю, то блок санкц.доступа увидит пропадание/появление блока.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
По Вашему совету разъединил брелки, и с тех пор раз 15 использовал ЕО, и не было ни одного сбоя. Спасибо за совет. клёво :bp:
JUrich
8 Авг 2018
Москва-работа, Владимир-дом
Тигуан 2 HL TDI 09.2018
Народ,всем привет. Вот человек из ЕКБ делает на продажу,отправляет в регионы со схемой установки. Я рядом живу,сам подъехал. Установили за 3 часа. Доволен не то слово! Цена вопроса 3 500руб.
https://www.drive2.ru/l/517541773535346838/
P.S. Система была изменена,и теперь работает только на открытие!
Жаль конечно что только открытие ...
Связался с Сергеем. Он сказал что в наличии нет.
Попросил схему - молчит. Может у кого уже есть7 Можно выложить?
Хочется оценить самому это сделать или лучше к кому-то съездить :)
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
А до какого года easy open шли с завода на тиуганах?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
GSM96, до августа 2017, дальше пошел 18мг, где уже не было ни антенн, ни проводки.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Устанавливались до 7 августа 2017 года. Понятно, на Тигуаны с электроприводом двери и KESSY.
SoulssS
10 Апр 2019
Пятигорск
TIGUAN MK2
Аналогично. Говорят нету. Думаю уже оригинал заказать и поставить.
Отправлено с моего ONEPLUS A6013 через Tapatalk
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Добрый день! Вчера при попытке активации Easy Open на Тигуане 2 возникла такая ситуация все делал по следующей инструкции
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Verdecksteuergeraet
Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Virtuelles_Pedal_Verbau:
Старое значение: не установл.
Новое значение: установл.
Virtuelles_Pedal:
05 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Безопасный доступ
Логин: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP
active_vip:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
Старое значение: 5
Новое значение: 69
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3
Старое значение: 0
Новое значение: 9
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4
Старое значение: 226
Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5
Старое значение: 255
Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5
Старое значение: 108
Новое значение: 24
БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля
Старое значение: fe
Новое значение: 22
Тест исполнителей
Control_supply_voltage_vip
Easy Open не заработал
При попытке перепроверить значения в 05 блоке не дает зайти в измененые каналы, в другие каналы 05 блока заходит В чем может быть причина подскажите пожалуйста? как получить доступ к измененым каналам в 05 блоке? Заранее спасибо!
ZIK440
3 Июл 2016
Тот же вопрос что и у Ant26 проложил провода присоединил датчик с антеннами все авакуратно по феншую! Проводка от датчика оригинал сразу с пинами и нужной длинны. Все собрал. Кстати подскажите какого цвета провода на какой пин идут? Как я понимаю там 2 и 16 пин у меня фиолетовый и зелёный с белой полоской.
Так вот достал ноут достал Васю, ну думаю все сейчас как будет мне счастье, в 9 блоке все сразу получилось все 3 параметра активировал а вот в 5 блоке засада, не пускает Васю менять параметры. Byte9_VIP-active_vip включился и Модель автомобиля на 22 смог изменить а вот в параметра датчиков не даёт зайти. В графе текущее значение «Ошибка: Канал Не Доступно» Что такое? Вася оригинал свежий, обновил на последнюю версию 19.5 таже фигня. В голове функция появилась галочку поставил но на ногу не реагирует(
    15.6 KB · Просмотры: 58
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ant26,
ZIK440, а вот этот шаг не пропустили:
Безопасный доступ
Логин: 20103
ZIK440
3 Июл 2016
Спасибо. Не пропустил уже наизусть его помню)) и byte9_VIP и модель автомобиля удалось поменять. А вот параметры датчиков пороговое значение, значение таймеров, все не даются.
catahob
19 Авг 2017
Хай,ТДАЙ 2.0
Если провода не перепутал , то скинь клеммы с акума и потом попробуй , мне помогло, без отключение аккума не работало нивкакую
ZIK440
3 Июл 2016
catahob, спасибо! ни в какую физически не работала виртуальная педаль? или ни в какую не прошивался пятый блок? Можно его прошить при физически отключённом блоке? Не подскажите на всякий случай распиновку блока? Может что не так подключил
ZIK440
3 Июл 2016
У меня вот такой провод в комплекте был, провода: коричневый ну очевидно масса с клемой ,сине-фиолетовый с белой полоской и зелёный с белой полоской. А по схеме там синий с белой полоской и красный с белой полоской. Подскажите какой провод на 2 какой на 16 пин идёт? Ну например соседний с коричневым он же центральный на клеме провод куда на 2 или на 16 пин?
    13.4 KB · Просмотры: 127
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
ZIK440, [FONT=&quot]3 пин- фиолетово-белый на 16 пин в блок кесси, 4-пин -красно-желты на 2-й пин в блок кесси[/FONT]
