EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Мне интересно, как можно выставлять чтото, калибрировать в блоке, который не выходит на связь? Проводку надо смотреть, раз дилеры блок меняли и не помогло. Будет обрыв по питанию скорее всего. Сгнил провод.
Конечно никак. После установки нового блока и заливки заводской параметрии в B7 ошибок не было. Как только пошел выставлять пороговые значения на датчике, то доступ к его адаптациям получить не смог. Ошибка опять вылезла (B130331). Я полностью с Вами согласен, черным по белому в ошибке написано про обрыв цепи, по еще при первом обращении к дилеру полностью снимали бампер, мыли все и смотрели провода, все целы были. Контакты тоже проверяли. Попробую завтра метод на видео, если не поможет, поеду к электрику искать обрыв. Дилер уже дал понять, что мол датчик с завода не должен быть включен, поэтому мол и ремонтировать его мы и не должны. Правда по гарантии замену сделали, осознав это уже после замены.
Вот у человека аналогичные вещи были (https://www.drive2.ru/l/530341738150101006/). Только в его случае антенна отгнивала и другая ошибка. А моя ошибка B130331 говорит об отсутствии связи с блоком. Там в комментариях фото разъема, где плюс отгнил, возможно аналогичная ситуация у меня, буду смотреть завтра.
Отпишусь по результатам. Всем спасибо.
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Tiguan NF TDI 2.0 Comfortline
Всем привет, есть довольно срочный вопрос.
Затоталил свой Тигуан 2017 года, на котором стоял easy open с завода, и который был благополучно активирован.
Сейчас беру новый Тигуан, с kessy, мне есть смысл снимать со старого антенну easy open с блоком и разьемами? Дилер говорит что не встанет на новую машину.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Dmitry_UST, Всё встанет. Только два провода от блока из салона протянуть нужно будет.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Подтверждаю, проблем не будет, проводка и все.
Снять можно всё без снятия бампера - проверенно неоднократно
stepanov.standy
8 Авг 2017
Подняли на подъемнике машину, проверили все разъемы в датчике, все контакты на месте. Осталось прозвонить 3 провода (+ - и CAN), которые подходят к блоку. На драйве развязки истории в комментариях от автора так и не увидел (https://www.drive2.ru/l/503564781723058189/), но насколько я понял, с большой вероятностью обрыв провода CAN у него был.
stepanov.standy
8 Авг 2017
Поеду во вторник опять к дилеру прозванивать проводку. В прошлый раз они только визуально все осмотрели и ничего не проверили по проводке. Вот горе мастера, так еще сразу к замене блок приговорили, хотя он, видимо, не при чем :) Надеюсь найдем этот обрыв.
Андрейk
13 Июл 2014
Москва СВАО
Тигуан 2
Всем привет! Парни, кто может помочь в активации функции открытия багажника ногой и ряда других скрытых возможностей? Появилось много свободного времени)))) Нахожусь в Москве. Буду благодарен))).
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Я могу.
89один66ЧЧетыре87три8
james.rus52
26 Фев 2017
VW Tiguan NF 1.4TSI (150) 4Motion
Добрый день.
После трёх лет успешной работы перестал реагировать easy open. Может кто скинуть фотки где установлен датчик? Хочу посмотреть не закидало ли грязью. И можно ли как то проверить его состояние по электрике через obde eleven?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Добрый день.
Это блок
Добавлено через 6 минут
Это антенны
y.s.v.3
22 Июн 2013
VW Tiguan 2 Highline, 2,0 180 л/с
Добрый день форумчане. Есть у кого то желание и возможность потратить свое свободное время и оказать помощь в активации скрытых функций и в разъяснении работы некоторых систем?
Территориально в Москве на юго-западе, подъеду в любую точку.
y.s.v.3
22 Июн 2013
Спасибоdimp, сделал сегодня всё быстро, профессионально
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Добрый день.
Была такая же фигня, только через год работы, фишки вынул и воткнул обратно, все заработало.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Добрый день.
За три года эксплуатации такое дважды случалось. Промывал на мойке внутри бампера, потом снимал на 20 мин. клеммы с аккумулятора и все снова работает.
Black_Smoke
21 Июл 2017
Киев
Tiguan R-Line 2014 US
Помогите с кодировкой Easy Close
Есть Tiguan Allspace 2018.
Кнопка EasyClose есть, но функция не работает. Просто сразу закрывает или открывает.
И ещё в блоке 6D висит ошибка
1 Fault Found:
0100 - Data Set Implausible
B2012 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Если приложить файл с текущими парам, кто-то может подсказать?
Возможно кто-то может дать свою параметрию/кодировки блока 6D с работающим EasyClose
  • Cod_Anp_3VV2B7AX8JM078565_20200415T180607.zip
    89.7 KB · Просмотры: 12
серж09
17 Янв 2018
Котельники
Добрый день. При проведении перекодировки возникае ошибка в блоке 07, разрыв связи. Блок 09 перекодируется норм. Может кто встречался?Что может быть?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
серж09, нет блока под бампером - нет связи. Как может быть связь с тем, чего нет?:)
Если блок поставили, то смотреть проводку.
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
почему китайскую машину не купить сразу, зачем колхозить непонятные организмы?
