EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Без разницы, хай, не хай, лишь бы бесключевой был с автоматическим багажником
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Хай, бесключевой, автобагажник имеется. Пункт изиепен появился, галку поставил. Не работает.
Вчера вечером еще раз зацепился буком, в 00В7 блоке висит ошибка, отсутствует базовая установка.
Помню, когда то на Т1 устанавливали ксенон, блоки AFS тоже шли без базовой, лично отправлял блок в МСК к dtech, на адптацию, позже появился VASPC и все научились делать базовые сами.
Есть мысли, скачать одис сервис 4. и попробовать сделать базовые установки? Или я что-то путаю?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Так а с 9 недели марта изиопен выпилен же. Не знаю только на уровне софта или другой БУ и минус антенны. Может там и включать нечего уже.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
На выходных подниму машину на подъемнике, посмотрю что там под бампером оставили. Пока не заросло....
james.rus52
26 Фев 2017
VW Tiguan NF 1.4TSI (150) 4Motion
вот печалька, а я так расчитывал ...
а нет инфы потом может по какой отзывной или еще как эту функцию вернут ОД?
PS у меня машина на текущей неделе собирается
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
пока не было без блоков
Добавлено через 23 минуты
помимо вышеперечисленного в адаптации блока В7
Датчик 1 пороговое значение 1 69
Датчик 1 значение таймера 3 9
Датчик 1 значение таймера 4 34
Датчик 1 значение таймера 5 34
Датчик 2 значение таймера 5 24
Модель автомобиля 22
После этого в диагностике исполнительных механизмов запустить
[VO] Control_supply_voltage_vip
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Не переживай, все делается
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
А ногой надо не влево-вправо махать , а пинать как футбольный мяч... Не факт что в этом дело, но вдруг?! :)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Пинать надо действительно как футбольный мяч, прямо по оси под эмблемой, а не влево-право и наоборот, но от простого пинания ничего не будет.
Выше спрашивали про Комфортлайн-и на нём работает, при наличии бесключевого доступа.
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5wGsdtY6U
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Shyrik,все заработало спасибо,
Вот с пинками так и не понял, у меня под эмблемой не видит, зато если провести ногой от эмблемы в лево, тут же мигает аварийкой и через секунду начинает поднимать дверь.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
Я так и не понял логики открывания. Такое ощущение, что когда захочет, тогда и откроет. Бывает нужно отойти и снова подойти. Открывает как от пинка, так и от проведения ноги влево или вправо. Иногда наблюдал картину, что оба датчика увидели ногу, а дверь не хочет отпираться. Внимательно инструкцию нужно прочитать. Там подробно описано условие отпирания
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Shyrik, LAS, по букварю от В8-вдоль оси по центру, как и написал выше. Нога должна зайти под бампер:
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
У тигуана тоже самое написано
mir-control
26 Мар 2013
VW Tiguan2 2.0 TSI 2017
Сегодня тоже активировал данную функцию с помощь ODIS. Спасибо всем кто делился информацией
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
Все отлично работает. Надо махнуть ногой чуть заведя ей под бампер.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
+1, тоже начало получаться с 1 раза, под эмблемой, глубоко ногу заводить не нужно.
Еще активировал подтверждение звуком, теперь сразу понятно, сработало открытие или нет. Рекомендую!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Может кто написать все пункты от и до для активации EASY OPEN, что бы не собирать по всей теме)
Правильно я понял, что если в машине есть keyless то значит есть EASY OPEN
