Диски и шины на тигуан 2017
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
-Евгенич-, перевели, ищи по форуму, там такая большая фотка Мишлена Тур НР будет.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
А я планирую на зиму ставить 225/55 R19 вместо летних 235/50 R19
Вот только боюсь что будет тереть о стойку или кто-то ставил уже похожее или больше?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Смысл практический имеет безусловно. С резиной 215/70/16 будет штатный размер.
Достоверной информации нет. Теоретически на дизель и 1,4 должны налезть, на 2.0бензин точно нет.
а какая разница у дизеля с бензином?
Вот тогда еще вопрос.. если брать 16 диски, какой размер нужен. Ведь вряд ли от Т1 подойдет..
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
Друзья, а что скажете об этих кованых дисках? насколько внушает доверие производитель?
http://slikline.ru/katalog/kovanyie-diski-17x75/
Недешево, относительно литых, но в R17 они весят 8 кг, а штатные и прочие литые весят 10+ кг. Очень существенная разница, положительно скажется и на комфорте и на динамике. Собираюсь сделать заказ. Может есть желающие скооперироваться и попробовать получить скидку? Правда есть минус: с вылетом ЕТ40 будут делать под заказ (4 недели + 50 проц. предоплата).
есть еще одна непонятка: ширина обода у кованного диска 7,5 дюймов (штатный 7)
Вопрос: какой ЕТ нужен для R17 7,5 дюймов?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
я так понимаю у нового Тига на дизеле и бензине 1,4 диметр тормозных дисков как на первом тигуане - 312 мм, на на новом двухлитровом 340, поэтому 16 лиски могут тупо не налезть на суппорт.
На сликах ездят Тигуаны с данного форума - по запросу slik http://forum.tiguans.ru/search.php?searchid=8183569 много сообщений
я бы при ширине 7,5 вылет не менял - ведь диск равномерно шире станет как наружу так и во внутрь. Кроме того на 235 ширину визуально 7,5 так и просится по сравнению со штатным 7.
serso
9 Май 2012
Юра опередил)))
Как раз таки и должно подойти. Идеально 7J с вылетом 38-40 -это будет вообще точное попадание в параметры.
Но самый главный вопрос: налезет ли 16 в принципе?
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
А я бы ставил вопрос иначе: С нашими арками под 20е диски - не слишком ли "куцо" будут выглядеть 16е? :eek:
П.с. вот так и вижу - тангстен или белый тиг и серебристый диск 16й.... и черная дыра... :ai::an: :bk:
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
А у меня на тиге1 классные чёрные диски R16 на зимнем комплекте с датчиками давления с минимальным износом, которые я мечтаю ставить этой зимой на новый тиг2. Мне кажется, что выглядеть они должны также круто, если встанут туда, т.к. беру дизель. Если кто-то примерял 16" на тиг2 - откликнитесь, встают они на дизель или нет.
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
Tiguan II, 1,4 (150)HL
Продолжил эпопею с подготовкой саней. Штампованные диски сдал в салон, купил не оригинальные литые, датчики и на них не подходят))))! И на этих дисках стенка тонковата, не фиксируется датчик, надо шайбу какую-то колхозить. Кто-то это делал?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Да.... не выкатывают летом сани с первого раза у Вас... МОжет стоило купить комплект дисков слегка б/у от первого Тигуана/Q3/Йети и счастило ждать зиму?
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Поставь ЛЮБУЮ(!) шайбу, которая по диаметру подходит. Делов-то. :confused:
Как я понимаю, то она всего лишь нужна, чтобы резьбы для затягивания вентиля хватило. Сейчас при тонком диске скорее всего наружу безьрезьбовое пространство выходит или же глубина большая, что гайка не затягивает вентиль до конца.
Только подкладывай шайбу со стороны "жопки" вентиля, чтобы уплотнительное кольцо к диску прижималось, а не эта шайба. Иначе воздух может начать выходить. Но можно шайбу и из плотной резины подобрать.
А вот если снаружи диска "колхозить", то скорее всего надо не допшайбу ставить, а вместо имеющейся, но бОльшей толщины. Я бы не рискнул вторую ставить.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
LUL3, вы ошибаетесь. Цитата из FAQ по расходникам:
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
P.S. Сейчас посмотрел в Экзисте: 312X25 VAG (5Q0 615 301 F) используется на десятках моделей Вага, в том числе и на первом Тигуане. ИМХО R16 можно ставить на дизель и на бензин 1,4. По эстетическим соображениям я так делать не буду))
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
На дизелях передние диски 312мм. Задние одинаковые что у дизеля что у бензиновых 2 литровых
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
ДмитрийЮр, так вроде об этом и был мой спич))
привел цитату из FAQ, где об этом написано
на дизеле 312мм
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Вы хотите сказать, что на дизельных машинах тормозные диски передние и задние имеют разные размеры?
Понятия об эстетике у всех разные, лично я буду, если только 16" диски подойдут, т.к. диски у всех разные, мои я считаю красивыми и эстетичными. Скажите, а мануал говорит, одинаковые передние и задние тормозные диски у дизеля 312х25, или задние всё же 340х30?
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
MUK, по эстетике точки над "i" расставили)) теперь по задним дискам:
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
Могу порекомендовать раздел "расходники и запчасти", там есть интересующая вас информация http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33957
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
