Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 05.03.2017, 11:20   #1
Автомобиль: Ждун Тигуан 2017 м.г. 220 л.с.
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 184 раз(а) в 39 сообщении
Диски и шины на тигуан 2017
Добрый день, выложите пожалуйста следующую информацию:
1)Какие шины стоят на тигуане изначально
2)Какие шины допускаются к эксплуатации
3)Какие диски по вашему мнению можно будет купить на зиму, помимо оригинальных
Рекомендация завода изготовителя:
Размер шины . . . . . . . Диск ... Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Рекомендации непроверенного источника из желтой прессы.
Шина . . . . .... .. . . . Диск
215/65R17 99V . . . . 7Jx17 ET40
235/55R18 100V . . . . 7Jx18 ET43
225/65R17 99H . . . 7Jx17 ET38 Рекомендовано для зимы
235/55R18 100H . . . 7Jx18 ET43 Рекомендовано для зимы
235/50R19 99V . . . 7Jx19 ET43
235/50R19 103V . . 7.5Jx19 ET43 Рекомендовано для зимы
255/45R19 100V . . 8.5Jx19 ET38
235/45R20 100V . . 8Jx20 ET41
255/40R20 101V . . 8.5Jx20 ET38
Отсюда
[свернуть]
Штатные размеры дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
В отличие от штатных размеров, наиболее распространенным и оптимальным по цене является 225/65/17, успешно используемый уже многими клубнями.
Обсуждение зимней резины: Выбор зимней резины
Обсуждение летней резины: Выбор летней резины
Нестандартные размеры резины рассмотрены в: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана. Отписывайтесь об установке нештатных размеров!
Диски на Тиг2 и РАЗМЕРЫ альтернативных вариантов: Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры. Рассказывайте об использовании дисков с другими параметрами.
Для большинства модификаций нашего Тиги нужны датчики давления. Возможно, здесь самое выгодное предложение: https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30763
Также люди пробуют датчики отключать: Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
Последний раз редактировалось serso; 20.09.2019 в 17:51.
Simpi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти53 пользователи сказал Спасибо Simpi за это сообщение:
.s.l.a.v.a. (18.06.2019), abcsem (27.09.2017), aleks (02.06.2018), alexlibra (18.05.2018), Alex_M (18.10.2018), ameucm (27.09.2018), artyun (15.07.2019), B@hus (29.12.2017), balapan (22.04.2020), bogur (18.10.2017), Bolsi (13.10.2018), Bvs (30.08.2018), Cheb29rus (24.04.2019), Denike (10.05.2019), Evgeny79 (09.11.2017), Freejack (21.09.2017), gerol (14.11.2017), iSer (19.09.2017), K.E.V. (07.11.2019), kashtan (09.10.2017), KASter (06.09.2019), Kromper (27.02.2018), Luc (06.09.2018), marfei3000 (27.03.2018), Megabass (12.10.2018), Mikle2007 (12.10.2017), motimilian (23.10.2017), Nikitos98 (25.09.2018), nikoanito (23.10.2017), Prorabspb (27.09.2019), Rusik001 (06.12.2017), Sergey-ROV (06.01.2018), Spektr (20.08.2018), srgmdv (21.09.2017), SuLev (04.10.2019), symbol (15.05.2019), tempos84 (21.10.2017), Universe (24.10.2017), Urgen (23.05.2020), Valent79 (28.08.2019), Vaserd (24.03.2019), X220 (21.08.2018), yuis (26.10.2018), Алексей 2303 (28.10.2019), АлексейVK (27.11.2019), вандедер (04.01.2019), Виктор П (11.03.2020), Викторович 58 (14.09.2017), Вязниковец (03.11.2018), Дуськин (19.09.2017), железяка48 (11.01.2018), Леша Р (28.08.2017), Михаил 71. (16.07.2018)
Старый 03.03.2020, 09:48   #3051
Автомобиль: Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
cказал Спасибо: 103
сказали Спасибо 224 раз(а) в 162 сообщении
Сообщение от Вячеслав2 Посмотреть сообщение
"Центровочные" кольца ничего не центруют, поэтому совершенно не обязательно их ставить. Мало того, плохого качества кольца могут даже помешать этому делу.
Диск центруется конусами болтов(гаек).
Вот ты зачем ерунду пишешь?
Человек прочитает, и не купит центровочные кольца, а затем будет ставить диски например на 19 с большим ЦО и вспоминать твой добрый совет.
Кольца нужны только для облегчения установки диска на ступицу, чтобы диск не держать на весу
Одел и закрутил.
У тигуана если забыл, болты вкручиваются в ступицу.
Центровочными кольцами даже пластиковыми обязательно нужно пользоваться, как ты один будешь вешать диск, держать его, вставлять болт и закручивать?
Да даже если вставишь болт в диск и все равно либо подкладывать под диск что-то надо либо на весу все это делать
Вот для чего усложнять себе жизнь если все уже придумано?
А на весу еще есть вероятность пустить болт не по резьбе.
А теперь вопрос, как могут помешать установке диска центровочные кольца? и что значит центровочные кольца плохого качества?
Самодельные что ли? или из картона?
Кольца пластиковые стоят копейки, пользуюсь на зимних дисках на 19 уже 3 сезон, они как новые, причем сидят в диске и ничему при установке не мешают.
Последний раз редактировалось Builder; 03.03.2020 в 09:51.
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Builder за это сообщение:
Cheb29rus (03.03.2020), madis (09.03.2020), Yura008 (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 09:54   #3052
Автомобиль: Tiguan 2019
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
Ок вроде понял. А проставки нужны, если у диска выйлет близко к ступице, верно?
Yura008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 10:00   #3053
cказал Спасибо: 103
Сообщение от Yura008 Посмотреть сообщение
Да
Вровень с арками например если не хватает.
Старый 03.03.2020, 10:11   #3054
cказал Спасибо: 5
Спасибо. А какие пределы вылета могут встать? Вот я хочу пошире наружу. Такие параметры встанут? И ЦО 57,1 и кольца не нужны будут.
https://stavropol.virbacavto.ru/cata...i-aez-1872107/
Или 34 вылет перебор?
Добавлено через 35 секунд
Тигуан без обвеса
Последний раз редактировалось Yura008; 03.03.2020 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 14:41   #3055
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 135
сказали Спасибо 125 раз(а) в 105 сообщении
Сообщение от Builder Посмотреть сообщение
Ты мою фразу внимательно прочитал?
Я же написал, что НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что эти кольца центровочными не являются, а нужны лишь для удобства монтажа, как ты правильно дополнил. Т.е. у меня нет противоречий с твоим опусом.
По поводу качества колец: они бывают кривые(китайские) из пластика или литьё из алюминия, вернее дюраль или вообще что то рыхлое......ХЗ из чего. Посему, такое кольцо может помешать центровке диска.
Вячеслав2 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 15:23   #3056
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,117
сказали Спасибо 10,074 раз(а) в 4,449 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Сообщение от -xxx- Посмотреть сообщение
Нашел интересную статейку про зависимость динамики и комфорта от веса и размера колес:
https://www.drive2.ru/l/1301219/?m=1...e=2#a113198347
Статейка из цикла "как я провел выходные измеряя сферического коня в вакууме".
И хотя выводы там более менее вменяемые, назвать описанный процесс исследованием невозможно, ввиду отсутствия предмета такового.
Понятно, что нужны будут проставки
Если так, то лучше поискать другие колеса.
Народ, скажите станут или нет? https://stavropol.virbacavto.ru/cata...64151746200001
Станут без каких-либо проблем.
Раньше (до личного опыта) я тоже так говорил.
Теперь предпочитаю выражение: Если вы прикручиваете свои колеса сами, правильно и аккуратно, то центровочные кольца вам не нужны, но если поручаете этот процесс рукожопым слесарям с пневмоинструментом, то лучше прикупить.
На этот вопрос я знаю ответ. Корректно он звучит: кольца неподходящего профиля. Есть такой вид колец, как раз с 61 на 57, у которых на внутренней стороне есть проточка, попадающая на посадочное место нашей ступицы, а остальная внутренняя плоскость кольца приходится на выемку в ступице, в результате чего данное кольцо болтается на ступице как говно в проруби.
возьми аудюшные 8Jet39 это и пошире и вариантов много, и по цене приемлемо. И забудь про слово "проставка", ибо не хорошо это и не нужно.
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 03.03.2020 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" serso за это сообщение:
Builder (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 17:20   #3057
Аватар для Vetik
Автомобиль: VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
cказал Спасибо: 326
сказали Спасибо 285 раз(а) в 181 сообщении
Вячеслав, при всём уважении, но я с вами не согласен. Центровочные кольца центруют диск при монтаже диска на ступицу и тем самым способствуют правильной и окончательной центровке болтами или гайками. Поэтому ставить их может быть и не обязательно, но крайне желательно.
Последний раз редактировалось Vetik; 03.03.2020 в 17:31.
Vetik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 17:47   #3058
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 102
сказали Спасибо 1,226 раз(а) в 730 сообщении
Сообщение от Vetik Посмотреть сообщение
Не ставить центровочные кольца - прямой путь поставить колесо неправильно. Во-первых, в принципе монтаж такого колеса будет весел и занимателен. Во-вторых, очень велик риск ни то что не соблюсти концентричность со ступицей, а всего скорее затянуть неправильно, что приведёт к порче центровочных элементов крепёжных отверстий и отвинчиванию самого крепежа во время нагрузок, последствия чего немного предсказуемы.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" SauberF1 за это сообщение:
Builder (04.03.2020)
Старый 03.03.2020, 18:35   #3059
cказал Спасибо: 135
Говорим об одном и том же, а выводы разные.
крайне желательно
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Чудно))
Старый 03.03.2020, 23:01   #3060
cказал Спасибо: 5
Ребят, ответьте станут диски j8 r18 с вылетом 34 или нет)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
