Запотевание масла на ГБЦ
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем привет! Вот сейчас заморочился с ЕГР и более пристально посмотрел на головку блока в районе входа в неё форсунок, ну и вот что увидел, небольшое масляное запотевание. Может кто-то у себя такое наблюдал и что думаем по этому поводу?
    86.4 KB · Просмотры: 319
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
924, Спасибо.Не видел, можно закрыть тему.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Dupont, Занятное видио, но у меня по крайней мере когда присмотрелся, то проходит маслице именно по уплотнению форсунок.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
В дизелистах много-много всего и про наличие масла на клапанной крышке спросил ДОН36 и то его вопрос обошли стороной...
Вопрос к владельцам, ну так есть такое у кого-нибудь или нет, и кто что с этим делал, или думает делать?
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Есть такое. Замени сальники форсунок. Сюда подтянутся медные шайбы под форсы, и уплотнительные колечки. Вариант 2 - снять сальники и укоротить пружинки. Вариант 3 - (лучший) забей.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня так же на 1 и 2 форсунке.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Так же на 1-2... началось после долгого простоя прошлой осенью-зимой и половину весны.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Сейчас, ну не прямо сейчас, но помою всю ту каку и буду пристально наблюдать что и как, посмотрим что будет...
Phin
20 Май 2011
мыл, спустя месяц опять потеет в районе сальника 1-2 форсунки
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
А я пока не делал ничего, занимаюсь ЕГР-ом
MaxMaster
12 Апр 2013
Уфа, Россия
VW Tiguan 2012, 2.0 TDI, CLJA.
Почему третий вариант лучший? :confused:
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Тоже присоединюсь к вопросу... потеет возле форсунок. Неужели "забить и ездить дальше" лучший выход? Делов много будет с заменой этих прокладок, медных шайб и что там ещё меняется? Сам в гаражных условиях смогу поменять? Да и вообще кто туда уже лазил, дайте совет. :confused:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Если динамометрического ключа нет сами не сможете... какие буквы двигателя? если там уже не просто запотевание а реки текут то конечно надо ремонтировать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Если форсунка не прикипела, то в легкую и самому. Открутил подачу, снял обратку(главное не сломать), открутил скобу крепления и достаем.
Если прикипела, то чувство усилия в руках и терпение. Потихоньку раскачиваем/поворачиваем форсунку проливаем ее вдэшкой или тормозухой, одновременно тянем вверх, через дцать попыток форсунка сдастся и начнет вылазить.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если на CLJA не сменить болты крепления форсунок ( там 2 болта держит 4 форсунки) или закрутить неправильным моментом большой шанс что их вырвет... на CBAB проще там по 2 болта на каждую форсунку... потому самому можно но наличие динамометрического ключа обязательно.
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
В данном случае, нужно снимать форсунки, заказывать уплотнительные резинки под форсунки, которые в клапанной крышке, нужны будут медные уплотнительные кольца под форсунки, уплотнительные кольца на форсунки, прокладка клапанной крышки, динамометрический ключ и новые болты крепления форсунок. Если скинешь VIN пришлю номера необходимых запчастей.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
CLJA
Прокладка клапанной крышки 03L103483C
аналог ELRING 898.600
04L103070B уплотнительное кольцо верхнее в клапанной крышке
059130519 - медное
аналоги BOSCH F 00V P01 004, ELRING 173.190
WHT000884 - среднее уплотнительное
WHT005302 - уплотнительное кольцо на обратку
WHT004739 - болты ( всего 2 штуки надо)
03L103487 уплотнительное кольцо под болты
