angara2002
- Регистрация
- 19 Июн 2019
- Сообщения
- 203
- Благодарности
- 59
- Адрес
- Нижний Новгород
- Автомобиль
- опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Подключите любой динамик к сигнальному кабелю,будет сразу понятно какой уровень подходит.
Он же активный саб взял допом. Зачем ему усилки?все усилки тоже все сняли
у этого саба два входаДобрый день, подскажите такой вопрос купил машину пару лет назад, увидел что прокинуты в багажник провода силовые и высокий уровень, вообщем вчера купил сабвуфер hertz dba 200.3, подключили всё к проводам выведенным а играет просто еле еле если ухом прислониться к нему, не знаю откуда взят сигнал , может с задних колонок а они по полосам порезанные в тигуане? Кто может подсказать может нужно купить преобразователь или нужно перекинуть сигнал на передние колонки? Саб маленький это понятно, но отзывы о нем очень хорошие и нигде не пишут что он слаб, тем более настолько что его почти не слышно даже находясь лицом в багажнике. Силовой провод идет обмедненный правда с аккумулятора, минус от кузова, вся колонки штатные, голова оригинал mib 2.5 помогите пожалуйста советом, купил за 20 тысяч маленький саб чтобы багажник не занимал а в итоге он вообще практически не играет, когда на гу перевожу на задние колонки, чуть шевелится, когда вперед звук двигаю вообще 0, причем крутилки все на максимум
С учетом того что у меня нет больше усилка только штатная система тигуан то логично было подключить в Input impedance (HIGH IN): 470 Ω от колонок, если установщик конечно не перепутал когда соединял провода. Может быть причина в этом? что они присоединили провода от штекера к моими проводами не правильно т.е. соединили их с Input impedance (PRE IN): 7k Ω? даже не знал что есть разные входы, попытаюсь размотать сейчас посмотретьу этого саба два входа
Input impedance (PRE IN): 7k Ω - для предусилителя
Input impedance (HIGH IN): 470 Ω - с колонок, как я понимаю.
Вы на какой подаете вход сигнал?
вот тут в файлике все хорошо видно.
Размотал, вроде все правильно подключили к Input impedance (HIGH IN): 470 ΩС учетом того что у меня нет больше усилка только штатная система тигуан то логично было подключить в Input impedance (HIGH IN): 470 Ω от колонок, если установщик конечно не перепутал когда соединял провода. Может быть причина в этом? что они присоединили провода от штекера к моими проводами не правильно т.е. соединили их с Input impedance (PRE IN): 7k Ω? даже не знал что есть разные входы, попытаюсь размотать сейчас посмотреть
Так мне вроде так и надо чтобы по высокому уровню работал, просто может нужно к передним подключаться а у меня к задним?Скорее всего все усилки тоже все сняли, а кабели тупо к колонкам подключили -))
Смотрите куда кабель подключен.
Так можно делать? перебросить просто с колонок с HIGH IN на Pre in?с чего вы взяли, что у вас сигнал с динамиков идет?
Возможно он снял с линейного выхода головы (выпаян). Или с динамиков, но через понижающий фильтр (конденсатор) для нормализации напряжения для подключения через линейный вход с низким напряжением.
Если сигнала не хватает, то вам явно нужно попробовать перебросить вход на сабе на более чевствительтный PRE IN
Ну в машине вроде больше следов нет, я думаю там и стоял активный саб, потому что выведены провода под hi level, поэтому думал что просто купив активный саб всё заработает, но он работает, зеленая лампочка горит и играет только тогда когда на зад звук переводишь через ГУ, если по середине то очень слабо, а если на перед то вообще не видно даже ход самого динамикас чего вы взяли, что у вас сигнал с динамиков идет?
Все хорошо бассит когда левый нижний угол ставишь звук или в правый нижнийЯ разобрался, перепутали плюс минус от динамика установщики
активный саб может иметь разные типы входов, как и вавшем случае.я думаю там и стоял активный саб
как вы это опеределили, что по hi level?потому что выведены провода под hi level,
можно. Толькуо очень осторожно! На минимальной громкости.Так можно делать? перебросить просто с колонок с HIGH IN на Pre in?
Думаю что с одного динамика , провод сдвоенный уходит в сторону двери, пока что не поменял полярность, басс появляется или влево вниз или вправо вниз если двигатьну вот выяснилось. Значит от задних динамиков провода)
и правильнее подсоединять саб через PRE IN. Но для этого поводиться нужно с нашей головой, чтобы снять оттуда звук.
А так , самый тупой и примитивный способ - взять с одного из динамиков.
Вы кстати, посмотрите как сняли, с одного заднего или все таки постарались и с двух объединили.
Переведите звук назад и покрутите балансом "право-лево" - поймете.
