Задир на 2-м цилиндре 50т.пробег
Руслан060
28 Ноя 2016
Орск
Добрый день Тигуановоды. При проведении ТО и замене свечей, посмотрели эндоскопом в цилиндре, во втором было обнаружен странный задир. Замеряли компрессию по цилиндрам 11,3; 11,8; 10,3; 11,0 (во втором еще самая высокая). Что это может быть? В сервисе предлагаю произвести гильзовку, и замена поршневой в случае если поршень прогорел.
    93.1 KB · Просмотры: 188
    63.9 KB · Просмотры: 145
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Зачем туда полезли? Были проблемы?
Какой двигатель? Гарантия есть? Это официалы хотят по гарантии отремонтировать двигатель?
Руслан060
28 Ноя 2016
Орск
Были пропуски зажигания, и приговорили свечи. При замене свечей, на свечи обнаружено масло, вот и решили посмотреть. Не не официалы, и не дилеры, ребята сидят чисто на VAG, все делалось в моём присутствии. После замены свечей пропусков не оказалось. Машина работает и работала ровно.
Вот ссылка видео: https://www.dropbox.com/s/wx0zgvb7d9mj3i4/CAWA задиры.mp4?dl=0
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Странный след. Может это масляный а не царапина? Можно попробовать еще раз глянуть на свечи и эндоскопом, если двигатель работает ровно. И ездить дальше. При нормальном работающем двигателе лезть в него... думаю не стоит.
Было бы проще, если у ребят не было бы эндоскопа:rolleyes:, поменял бы свечи, ездил дальше и голова бы не болела.
Руслан060
28 Ноя 2016
Орск
Тоже пока придерживаюсь этого мнения. т.к. не похож на стандартный задир.
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
У меня вон вообще компрессия в одном цилиндре 5. А двигло работает без проблем, ни пропусков ни троения...сервисники говорят, что не стоит лезть пока нормально едет.
vlas
15 Окт 2008
Нет, 5 - это "перебор."
Как бы что-то не в порядке и я бы посмотрел - что.....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
многовато 1л на 2000тыс.. гарантии уже нету?
