Ошлепкин
- Регистрация
- 22 Окт 2016
- Сообщения
- 42
- Благодарности
- 13
- Адрес
- Мальдивы
- Автомобиль
- Tiguan 2014 TDI CLJA (продан и 40 000 не накатано)
Чирком сломал правое зеркало Вообщем стало оно легко крутится туда сюда руками. Червячный механизм содрало.
Человек выложил видео на ютубе
Я его дополнил
когда стал разбирать оказалось что никакой фрезерованный ключ не нужен Разобрал и собрал Давя на катуху с пружиной обычный СССРовским здоровым плоским напильником.
http://https://www.youtube.com/watch?v=A72LQabDvK4
Делал по памяти у товарищу во дворе
Взял кучу инструментов. Все раскрутил разобрал. А вот открутить ее получилось ключем от болгарки.(пришлось кромку которая мешает ключу удалить- срезать надфилем)
Пытался Пинцетом здоровым - не получалось. Нашел в товарища в гараже клю большой от болгарки как раз 40мм столбики
Давил сам сверху стоя на кирпиче. Зацепился всего один зуб - вообщем чудом выкрутил.
Перекинул не пластиковый черный диск а полностью с тем элементом на котором он сидел.
Поставить ключем я не смог высока пружина да и мощная она.
а теперь ХОХМА.
Решил попытаться найти в гараже подобие ломика чтобы он частично вошел внутрь не перебил провод и сверху давить и поставить все на место.
Ломики все оказались здоровые. И тут возникла идея. Попросил у товарища найти в гараже большой напильник чтобы конец его вошел частично в отверстие катушки с пружиной. Нашли такой 35-40см с ручкой плоский. вставил его сам в отверстие катухи придавил и ЛЕГКО защелкнул механизм.
Потом ради интереса этим же напильником опять разобрал и сразу собрал его.
Так что ключ сделанный на фрезерном станке не нужен )
Добавлено через 15 минут
-------------------мои фото может пригодится кому что не пришлось топать к оффдиллерам или точить на фрезерном станке ненужный ключ
Если у вас не 95 кг вес как у меня (вы худосочный человек) то позовите товарища он поможет навалится на этот напильник -----------------------------
Я его дополнил
а теперь ХОХМА.
