Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Электрика и свет
Ответ
Старый 11.05.2010, 00:29   #1
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении
Аккумулятор.
Работа систем комфорта уменьшает заряд аккумулятора. По идее он должен во время езды заряжаться, но успеет ли он зарядиться, если весь мой путь до работы 13 км и столько же обратно (в субботу и воскресенье преодолеваю это расстояние за 20 минут, в будни из-за пробок около часа)? Обсудим выбор аккумулятора и его эксплуатацию.
Ответ на большинство прикладных вопросов можно найти в этой статье: http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
Сообщение от Foland11 Посмотреть сообщение
Максимальный размер АКБ, который без проблем встает в штатное место (даже в термочехле) - это (ДхШхВ) 278х175х190.
Обсуждение как и чем правильно зарядить аккумулятор ЗДЕСЬ. Также есть тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7307
Справочная информация
Кодировка даты выпуска разных производителей:
http://cephey.ru/buyer/advices/accum...lators_15.html
https://www.drive2.ru/b/900321
Соотношение плотности электролита, напряжение на клеммах и степени заряженности АКБ:
Вложение 47698
У нашей Varta обратная полярность (плюс справа):
Вложение 47697
Varta 5K0 915 105D на 60 А*Ч, 480 А (EN), 280 (DIN) резервная емкость 100 минут, плотность электролита при температуре 20 °С, у полностью заряженной: 1,27-1,29 г/см.
Размеры 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту.
[свернуть]
Последний раз редактировалось serso; 09.01.2017 в 16:13.
Владимир Питер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти8 пользователи сказал Спасибо Владимир Питер за это сообщение:
AutoHare (18.02.2017), DarkHorse (18.03.2017), Fibis (30.11.2016), kromator (09.01.2017), Phin (15.10.2016), potap (31.01.2017), sara (29.10.2017), SnaP (03.05.2017)
Старый 11.05.2010, 13:22   #2
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
сказали Спасибо 3,310 раз(а) в 1,435 сообщении
Владимир Питер, мой путь до работы 7.5км, не парься
Если АКБ новый, иногда ездишь на дальние расстояния, то все будет ОК.
Более того, если машина прогрелась и АКБ не замерзший, то он заряжается (генератор обеспечивает питанием всю электронику авто + заряд АКБ). Так что АКБ разряжается только пока машина стоит, когда заводится, ну и когда вебаста пашет, если она есть).
__________________
Track&Field 1.4TSI МКПП 2008м.г. => Track&Field 2.0TSI 2012м.г. => Offroad 2.0TSI 2019м.г.
Алекс7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 14:04   #3
cказал Спасибо: 0
Спасибо. Кстати, а когда его стоит менять, ну чтоб до последнего не доводить?
Старый 11.05.2010, 14:15   #4
Аватар для legion8607
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении
Отправить сообщение для legion8607 с помощью ICQ Отправить сообщение для legion8607 с помощью Skype™
Сообщение от Владимир Питер Посмотреть сообщение
существуют ли приборы, которые без заморочек могут измерить заряд аккумулятора, его ёмкость?
тема есть "ДОП ВОЗМОЖНОСТИ КЛИМАТА" (как то так),там описывают какие доп показания можно считать с климат-контроля,вроде как и про зарядку есть.Посмотри поиском
__________________
Fuck off Fuel economy!
"Бывают ездюки, не имеющие должных познаний дорожной азбуки или правил приличия… Таким ассам, потом проводят курс повышения квалификации в ближайшей СТО посредством денежных знаков разного достоинства или на не столь отдалённом тихом месте, среди характерных холмиков, под печальный шум сосновых вершин."
legion8607 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 16:09   #5
Аватар для Dr. Tiguaner
cказал Спасибо: 0
legion8607, а у него климат-то новый, без экранчиков! Там как-то по другому. Где-то тоже вывешивали...
__________________
Track&Field 2,0 TSI синий бискай
Dr. Tiguaner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 17:48   #6
cказал Спасибо: 0
И потом - существуют ли приборы, которые без заморочек могут измерить заряд аккумулятора, его ёмкость?
Обычный стрелочный авометр (вольтметр). Подсоединяешь к клеммам АКБ и просишь кого-нибудь запустить мотор. Смотришь на напряжение при работе стартера и запоминаешь его. При падении емкости оно будет прилично меньше.
Поскольку движок заводится быстро, то цифровые мультиметры подходят меньше, т.к. у них инерционность больше, чем у легкой стрелки аналогового прибора.
Beard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Beard за это сообщение:
Старый 20.06.2010, 20:29   #7
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Beard Посмотреть сообщение
Спасибо, камрад.
Старый 30.07.2010, 15:13   #8
Аватар для sergei
cказал Спасибо: 53
сказали Спасибо 54 раз(а) в 18 сообщении
Контролирую периодически по напряжению на АК после стоянки более 8часов.
С поправкой +0.1 V на просадку напряжения бортовой сетью http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41 .
sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 22:42   #9
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,324 раз(а) в 966 сообщении
У меня товарищ в деревне. Машина стоит что дом что на работе в теплом гараже, растояние с работы до дома 3,5 км . Каждые 4 мес заряжает акумм так как на заводку тратиться больше энергии чем он может за все его поездки взять с генератора. Вот так.
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2010, 09:56   #10
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
S05C, такое делать в холодное время хорошо. Т.к. хоть е теплый гараж, но на улице мороз никто не отменял...
А в целом, не верю я, чтобы никто вообще хотя бы раз в месяц на своей собственной машине не ездил по делам на большое расстояние.... А только работа-дом.
PS: у меня коллега ездит на работу каждый день на своей мазде, хотя живет в 1.5км от нее. И не заряжает ничего, машина все время на улице. Потому как не только на работу ездит.
__________________
Последний раз редактировалось Алекс7; 01.08.2010 в 09:58.
Ответ
Метки
аккумулятор, ампер, батарея, зарядка, разряд, ток
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
