Аккумулятор.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
ТигТигыч, мне кажется вы преувеличиваете. Ничего с акб не будет. Если машина на охраняемом месте можно снять клемму для большей уверенности. Или не ставить на сигнализацию.
ТигТигыч
17 Окт 2013
MO
2.0 TSI
Ну не должен же акб так разряжаться за 8 дней, что потом стартер вообще не крутится, а ведь температура была выше нуля в начале января. Судя по данным от сигналки напряжение тогда просело с 12.7 до 11.5 В. А сейчас на улице под -20 ночью. Посмотрим... сейчас просто некогда разбираться с АКБ. Машина куплена в октябре, возможно АКБ уже была просажена, а дилер не зарядил на предпродажке.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Может не правильно сигнализация установлена или брак? Закройте машину с ключа или с кнопки на ключе, будет работать штатная сигналка она не посадит аккумулятор, если конечно у вас не стоит сигналка в slave с дополнительной.
деда123
17 Окт 2012
г.Балашиха
подскажите плиз как определить когда нужно заряжать аккум? в морозы заводился не сразу+вебасто снял померил напряжение 12.7 дилер говорит заряжай!???
www
9 Апр 2011
vw tiguan
А мне щас на неделю уезжать. АКБ уже успел сесть зараза за 8 дней простоя в начале января. Помогла "гарантия мобильности". Теперь снова уезжать, а на дворе мороз. За прошедшее время с АКБ не было времени что либо сделать, заряжать нечем, в сервис ехать тоже неудобно совсем..Буду просить жену заводить на минут 15-20 по вечерам, наверное..Поможет хоть как то продлить потерю емкости?
ЗЫ Первый раз такой головняк, на двух прошлых машинах никогда проблем с акб не было.
Вряд ли он зарядится за 15-20 мин. на ХХ до того уровня который был до завода авто. Покататься на машине хотя бы по часику в день. А луше всего приобретите себе зарядное устройство, не раз пригодится - проверено не один раз. В начале января было очень влажно и сыро. Протрите насухо аккумулятор, смажте и подтяните клеммы.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Если я не ошибаюсь аккумулятор не заряжается пока он не прогреется.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Добрый день всем!
Тип клемм на тиге, Т1?
Полярность обратная?
QUIET
23 Июн 2013
Москва.СВАО.
Фольксваген Тигуан 2.0 TDi
Граждане, подскажите, пожалуйста! собираюсь заменить АКБ, слышал, что после подключения АКБ нужно вводить код магнитолы. Вопросы: где взять этот код и как его вводить? Просмотрел полностью эту тему и ещё пару тем, но не нашёл ответа(
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Код написан ручкой в сервисной книжке. После снятия акка у меня код магнитолла не просила.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Только если на нештатную. На штатную сигнализацию нужно ставить всегда, так как она доотключает еще кучу цепей и переводит машину в режим минимального энергопотребления.
Не нужно.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
У меня код записан ручкой на инструкции по магнитоле
StasR
17 Сен 2010
повезло, а у меня в сервисной книжке на последней странице (корочке)
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
А у меня нигде ничего не написано... Код магнитолы и настройки при отключении АКБ не сбиваются!!!!
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Аккумулятор. Разрядка-Зарядка.
Всем доброго времени суток. Случилась у меня вот такая история. Ставлю машину в гараж (куплена в 2013), на следующий день аккумулятор мертвый. :confused:Замеряю плотность, нормальная до -40, ставлю на зарядку. Зарядил, выяснил причину разрядки , включенные габариты. Обычно я включаю режим "АВТО",а тут на стоянке переключился на "габариты" ,что бы не "слепить" коллег, и забыл. :eek:6 часов с включенными габаритами при полностью заряженном аккумуляторе ничем бы не грозило! НО!!! Так как это был не первый случай, "память то дырявая" батарея поплыла.
Разрешите поделиться некоторыми правилами эксплуатации АКБ
1. Мой совет, обязательно на новом автомобиле перед началом зимнего сезона провести подзарядку батареи до полной емкости. В последующие года по желанию.
2. На личном опыте проверено, оставленная на сигналке машина полностью разряжает батарею за 30дней.
3. Если аккумулятор заряжен не полностью, то не зарядиться он за 15-20минутработы двигателя, да и за 2 часа работы не зарядиться. И любой дополнительный расход при незаведенном двигателе грозит разрядом батареи.
4. Если разряд батареи все-таки произошел, первое замерьте плотность электролита (не ниже 1,27), выясните причину разряда (утечки, включенные приборы), второе, если плотнотность в пределах, по зарядите батарею течении 1 суток, током 1,5-2 А или воспользуйтесь услугами специалиста.
Удачи на дорогах.
мвл
2 Фев 2013
Пункт 4, в части замера плотности, неактуален для необслуживаемых АКБ, кои устанавливаются на Тиги.
Белый СВВВ на ручке.
Древний
24 Май 2013
Жигули
Я тоже так думал, что не обслуживаемый. Этикеточку оторвал, шесть крышечек, отвернул, померил. ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ:)
serso
9 Май 2012
Не факт. Прошлой зимой машина стояла месяц при морозах -15 -20. Завелась сама, правда, когда заводил, было уже -10.
Troll
25 Мар 2010
Поставил в этом году varta agm, два раза в день по полчаса прогрева webasto с салоном вполне выдерживает при -22 -23 на стоянке. Ежедневный пробег от 70-200км.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А сколько амперчасов варту взял? Я о 70 боше пока мечтаю( бокс купил на крышу) теперь не до аккума,ждать следующей халтуры....и пробег у вас хорошой...у меня друг досихпор варту сильвер 77 катает,а у мения летом сдохла...до работы 3 км...вот надеюсь агм меня спасет
отправлено с моего МТС китай-фона
