Аккумулятор.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Еще раз говорю, машина не зарядка для АКБ, а потребитель электричества.
У Вас в корне не правильное понимание процесса электропитания в автомобиле,почитайте литературу.Упор сделайте на главу про генератор и регулятор напряжения.
При мощности 300Вт ток будет 25А.Просто,чтобы представляли порядок цифр.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Какую еще литературу читать, такую?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1549130&postcount=233
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1563326&postcount=421
Или другую?
200 и 300 Вт будет 500 Вт.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
не она ли является причиной ? и зачем вообще ее надо было ставить ?
Ставить её надо было из-за отсутсвия датчика удара в штатном варианте. Если машина во дворе безмолвствует, ее не стесняются пинать соседи по парковке дверями и дворники своими лопатами и тачками. Проходили уже.
Мужики, к выходным доберусь до гаража с вольтметром -отпишусь, что намерил. Правда, не уверен, что это поможет :confused: Очень уж наш режим засыпания-просыпания картину портит при измерении.
Одно могу сказать: так не должно быть. Даже с говносигналкой на москвиче, на проводку которого плевались все СТО такого не было.
Димыч.
23 Янв 2017
Имел ввиду образовательную литературу,а не переписку в форуме.Для начала можно вот этуhttps://www.drive2.ru/b/1611475/
Ток утечки померьте в заснувшем состоянии.Для этого мультиметр нужен.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Для начала переписку почитай и поймешь, что в случае нехватки напряжения, начинают отключаться потребители с менее важных, для достижения энергобаланса. Как баланс становится положительным, эти потребители снова включаются. О заряде АКБ, даже не думай.
Димыч.
23 Янв 2017
Не стану спорить,если не хотите понять принцип работы генератора и регулятора напряжения.Последняя моя попытка образумить Вас.На холостом ходу при выключенных потребителях измерьте клещами ток заряда на аккуме,надеюсь,своим глазам Вы поверите больше,чем мне и тем,кто рассказывает сказки про отключение потребителей)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Если я правильно понял сервисников, то описаные события логируются. У меня таких записей нет. Появляются, если на заглушенном двигателе повкючать фары, например с музыкой и освещением салона.
Если не путаю, конечно
У соседа клещи есть, но не смогли заставить уснуть тига. Датчик закрытия капота точно в замке у радиатора? Просто засунуть в него отвертку или есть варианты надежнее?
Димыч.
23 Янв 2017
Кнопку зажмите чем то и ждите минуты 2.Но по крайней мере померьте ток заряда на холостом ходу и напряжение.Должно быть около 17А и 14,2В соответственно.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
По дисплею можно посмотреть, в каком состоянии капот, используя отвертку.
Интересно, может ли доп. сигнализация будоражить CAN-шину? Тогда все блоки управления не уснут.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Замок капота не помеха , минут 10-15 и авто заснёт . Проверено не раз ! К стати так проверяют у дилеров , ни каких манипуляций с замком .
Димыч.
23 Янв 2017
Да,если одна из зон охраны при постановке на охрану не закрывается,то сигналка ее исключает и становится на охрану без нее через какое то время.Но не всем хочется 15 мин. ждать.)Проще зажать микрик капота,либо вывести провода с плюсовых клемм наружу,подключить к ним мультиметр и спокойно закрыть капот.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Микрик не ускорит спячку ! А с зоной или без зоны всё равно уснёт , только нужно время !
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Но на сон надо ВРЕМЯ ! И машина уснет хоть с открытыми дверями .
Димыч.
23 Янв 2017
Смотря какой модельный год. Тиг 2008г со снятой магнитолой не заснул и высадил АКБ за две недели в ноль. Потом, вроде, эту ситуацию в гейте поправили.
Аналогично, закрытая машина 2008-2009, не поставленная на охрану, высаживала АКБ за неделю в ноль.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Стоковая не поверю , если допы сосут то это кривое подключение . 2013 куча музыки PRIZRAK 840 , в новогодние каникулы никуда не ездил -7 сел и поехал .
SEG13, подними архив за 2008-2009г. Когда на тиге не было сигналок, ставили сторонние, они не включали режим охраны, только запирали ЦЗ. Ток потребления был около 280-300мА. Стоило поставить на охрану со штатного брелка - сразу падал до штатных 30-50мА. Вот так. Поэтому в CAN-адаптерах быстро появилась функция "ставить на охрану", и проблема исчезла. Тогда еще TEC не имел своих сигнализаций в ассортименте, делал лишь адаптеры для сигналок, музыки.
Так что если просто закрыть двери, но не поставить на охрану, любая машина сажала АКБ за неделю. :) Якобы, это исправили в 2010 году, введя таймаут у гейта на засыпание, но не проверял.
