Аккумулятор.
krat11
24 Янв 2017
москва
тигуан 2.0 TSI 2016г. Club
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Стоит брать гелиевый аккумулятор по технологии AGM?
1. Аккумулятор AGM содержит обычный электролит, абсорбированный в пористый стекловолоконный заполнитель межпластиночного пространства.
2. Аккумулятор GEL содержит загущенный электролит в виде геля.
3. Аккумуляторы типа AGM и GEL относятся к семейству аккумуляторов VRLA.
4. Гелиевых аккумуляторов (содержащих в себе элемент "гелий") пока не придумано.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
У AGM другой алгоритм заряда, для этого устанавливается дополнительное оборудование.
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
Пассат Б8, 2018, 2.0тди
Ну прям ответил так ответил)), знаю но не скажу)).
Ну и какое такое СЕКРЕТНОЕ оборудование нужно?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вовсе необязательно, почитайте последние три сообщения в этом обсуждении, там как раз про АГМ и блоки управления которые на некоторых моделях отсутствуют
https://forum.tiguans.ru/threads/akkumuljator-agm.43719/page-25
И кстати в той теме часто проскальзывает мысль что не оправдывает ожидания чуда установленный штатно АГМ, да и по собственному опыту скажу - как менял обычный на первом тигуане раз в три-четыре года, так и сейчас АГМ поменял на четвёртый год :) (дизель с вебастой во всех трех случаях - первых тигуанов было два)
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
До установка физического и виртуального блока, диагностическое оборудование.
У меня пассат б8,тди, акб 93А\ч, ., в багажнике ( есть вебасто), чего я должен доустановить))
Как говорится век учись дураком помирай.
На сегодня спасибо,спать)).
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
сейм, А что неустраивает в обычном? Тем более с такими а/ч - если маленькие пробеги недозаряжаться будут любые (учитывая Вебасто, если ею пользуешься)
krat11
24 Янв 2017
москва
Кажется я вверг сообщество в ненужный перебранку. Сорри. Про гелевые и AGM пропустим. А вот вопрос по технологии замены меня волнует. Раньше на жигуляжх было просто, скинул клеммы снял/поставил, прикрутил и поехал. А сейчас пишут - слетят настрой в компьютере.... Авто после такой замены может даже не завестись... Надо прописывать новую АКБ в комп...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
krat11, врут :) загорится куча ошибок которые уйдут после короткой поездки (можно ещё стоя на месте повернуть руль до упора влево, подержать 3-5 секунд, вернуть в среднее положение, потом повернуть вправо до упора и тоже 3-5 секунд). Сбросится время, это вообще не проблема. Перестанут автоматически опускаться и подниматься стёкла- каждое стекло вручную опустить и держать кнопку 3-5 секунд и поднять также держа 3-5 секунд. Ну и суточный пробег сбросится, придётся пережить :)
Пишут те кто на этом деньги зарабатывает
P.S. Есть нюанс только когда стоит «умный генератор и блок управления» определить его наличие можно по присутствию на минусовой клемме отдельной коробочки с разъемом (посмотреть можно по ссылке которую я выше давал на тему с АГМ, я там выкладывал фото с «умной клеммой»), на подобных лучше прописать ёмкость нового акб
Благодарности: krat11
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А это зачем?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
AGM решит проблему, у него быстро восстанавливается заряд.
Тогда ещё раз повторю , у меня было 2 первых тигуана (дорестайл и рестайл) теперь второй тигуан - все дизеля и с вебастами, на первых были обычные а этом АГМ, режимы эксплуатации одинаковы (в основном город) - прожили все аккумуляторы одинаково, дополнительно зарядкой не заморачивался . Оттого что у АГМ «быстро восстанавливается заряд» никаких преимуществ не получил :)
Хотя возможно, учитывая прошлую ковидную зиму и редкие поездки, АГМ бы пережил ещё один год - но с учётом разницы в стоимости хорошего обычного и хорошего АГМ , думается что экономии здесь нет
krat11
24 Янв 2017
москва
Господа, спасибо.
oleg3110_78, ваш совет сильно облегчил ситуацию. Теперь не надо тащиться на сервис. smile-emo А можно ещё вопрос... Ваши рекомендации подойдут и в случае замены штатного АКБ на батарею с большей емкостью, например такую https://akb.ru/product/299-Varta_Silver_Dynamic_E44_77R_780A_278x175x190.html ? Пишут что в таком случае точно нужно прописать её в комп авто.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
В прошлом году на 8 году сдох штатный, поменял на новый ни чего не сбросилось, ни чего не мигало, завел и поехал по своим делам.
Foland11
6 Июл 2015
Вы видимо так и не прочитали и не вникли в эту тему внимательно...
Начать нужно с того, у вас авто с функцией "Старт-Стоп" (то бишь с технологией BlueMotion)? Узнать это можно по датчику на минусовой клемме АКБ. Если этого ничего нет, то и прописывать ничего ненужно. Да и не пропишите никак. ))
