Аккумулятор.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Вроде вебасто включается снова, при падении температуры ОЖ где-то до 76 градусов, после 84 снижает мощность и после 88 отключается.
Да,именно так всегда и было. А сегодня фигушки, сам дважды кнопкой в салоне включал. А у соседа на Туране сегодня вообще не сработала. День забастовки вебаст.
wowa_putin
16 Янв 2021
2020г, Tiguan 2 TDI Exclusive
Товарищи, здравствуйте. Просто ради любопытсва хочу услышать ваши мнения. Tiguan TDI 2.0 сборка октябрь 2020г., машина используется в среднем несколько раз в месяц только на дальние дистанции. Приехал на ней к родственникам 2000км в режиме тапка в пол 11 числа. Пока разгружался минут 20-30 тиуган светил всякими лампочками, как он любит. После разгрузки я завёл двигатель на буквально на одну минуту, чтобы перепарковать. После это на машине не ездил. Температура на улице от -11 до 0 градусов. 22 числа замерил напряжения на выключенном авто: 12.45В, 23 числа - 12.35В, но в следующие прикладывания поднялось до 12.42 (почему?). Аккум varta agm 68ah. Ваш вердикт моему аккуму? Спасибо за внимание.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Думаю, что у прибора есть погрешность измерений, которая может зависеть от многого, в т.ч. от Т(воздуха).
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Начать нужно с того, у вас авто с функцией "Старт-Стоп" (то бишь с технологией BlueMotion)? Узнать это можно по датчику на минусовой клемме АКБ. Если этого ничего нет, то и прописывать ничего ненужно.
А если есть "старт-стоп", то в сервис после замены ехать? Или покупать с такой же ёмкостью?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Беспокоиться причин нет. Просто при открывании машина "просыпается", приходит в боевую готовность, на что тратит некоторое количество энергии, что немного понижает напряжение. Если не предпринимать никаких активных действий, через небольшое время машина снова "уснёт", и напряжение снова немного поднимется, что Вы и увидели. Поэтому измерять напряжение надо не сразу, а немного погодя, результат будет и точнее, и приятнее! ))) Промежуток времени, в течение которого машинка "засыпает", примерно 3 - 5 минут, точно не засекал.
Foland11
6 Июл 2015
Если только вы поставили АКБ большей ёмкостью. Тогда желательно её прописать. Это можно сделать вне сервиса (прям сидя в машине), если есть VCDS (Вася диагност).
Тогда просто ставьте новый АКБ и ничего не делайте.
518
1 Мар 2012
у любого тигуана большой ток утечки. А когда авто не закрыто на штатную сигнализацию еще больше. В данном случае при замере напряжения открывается капот, а значит авто просыпается с соответствующим потреблением по разным блокам, вот напряжение и плавает - это нормально.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Вот такой шильдик старого. Интересно, есть в продаже 69Аh?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Одна из причин - сами написАли, изменение температуры. С понижением температуры напряжение на аккумуляторе садится. Если 1 и 3 раз мерили при 0 градусов, а второй при -10, то вот еще одна из причин. Нормальное напряжение и соответственно аккумулятор.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
А из близких по значениям есть такой. Стоит его ставить вообще и без "прописки" в частности? Померяли напряжение 12,9В, ток выдал 819А 20211224_141819.jpg
+1005000
13 Мар 2014
2.0 TDI
Доброго дня! Насколько критично будет поставить АКБ емкостью 78 А*ч и пусковым током 780А супротив родной с 69 А*ч как на картинке выше? Машина сентября 2013г., сейчас вебаста не срабатывает ни с брелка, ни с панели в салоне (короткие 2-х секундные моргания зеленого индикатора, кнопка в салоне загорается и тут же гаснет). Предполагаю блокировку по мин. уровню напряжения батареи. В сервис только в понедельник. Морально по времени к замене АКБ готов.
518
1 Мар 2012
+1005000
13 Мар 2014
2.0 TDI
Благодарности: 518
Foland11
6 Июл 2015
Вообще не критично. Но смысла для средней полосы ставить АКБ такой емкости нет смысла (по крайней мере я не вижу его). Поверьте! Достаточно вместо 69Ач поставить 70Ач, если АКБ на 69Ач вы не нашли в продаже.
ИМХО
+1005000
13 Мар 2014
2.0 TDI
у Топлы я что-то не углядел попадание близкое к заводским характеристикам. Поэтому пусть будет немного больше. Поездки у меня сейчас преимущественно короткие и по пробкам, поэтому обеспечить надежный заряд АКБ возможно только на трассе (имхо).
Foland11
6 Июл 2015
На 9Ач - это по вашему "немного больше"? Не хочу ничему учить и переубеждать, но ИМХО это перебор. Немного больше это 1-2Ач, но не девять. ))) Зачем вам такой АКБ не понимаю, плюсов не увидите от него... Только лишняя переплата денег.
Неужели кроме Топлы нет других вариантов! Ненужно так зацикливаться на бренде. ))
518
1 Мар 2012
Потому-что это самый оптимальный вариант цена-качество-емкость. А емкости никогда мало не бывает, особенно зимой.
Foland11
6 Июл 2015
Так и утерянную бОльшую ёмкость нелегко восполнять на авто, особенно при частых пусках и малых пробегах и особенно зимой. Тут не так все просто. ))
Это же ваше мнение, так ли? )) Даже АКБ 60Ач на Старт-Стопе, если не пользоваться Старт-Стопом, будет за глаза для ЦФО! Не говоря про 69 или 70Ач (которые нужны именно для использования этой функции). Про качество и цену, отдельный разговор. Не будем об них.
518
1 Мар 2012
Разница в емкости при заряде практически незначительная, а вот лишняя емкость при запуске в мороз часто бывает решительным значением.
Работа стандартного ЗУ в гараже в отличие от работы заряда от генератора совершенно противоположные алгоритмы работы.
Стандартное ЗУ ограничивает ток до 5-6 А на любых шагах заряда независимо от остаточной емкости. При заряде от генератора ток ровно такой, какой АКБ на себя может вообще принять (в зависимости от остаточной емкости). Это есть несколько десятков ампер уже. Т.е. за короткое время АКБ на авто с малой емкостью зарядится практически одинаково до заряда близкому к максимальному, как и АКБ с более большей емкостью. Разница лишь в продолжительности жизненного цикла батарей, поэтому время заряда более емкостных батарей более долгое на стационарных ЗУ. Приблизиться на авто к работе стационарного ЗУ помогает J367-BDM, у кого это есть и в этом случае заряд может буть чуть дольше.
Относительно второй части комментария. Вам действительно важно - мое ли это мнение или нет, это что-то меняет?
Скажу так - это мое личное мнение и мнение третих лиц. Но оно конечно может не совпадать с мнениями иных лиц, например, с Вашим.
Благодарности: уаз
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
