Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Электрика и свет
Ответ
Старый 11.05.2010, 00:29   #1
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении
Аккумулятор.
Работа систем комфорта уменьшает заряд аккумулятора. По идее он должен во время езды заряжаться, но успеет ли он зарядиться, если весь мой путь до работы 13 км и столько же обратно (в субботу и воскресенье преодолеваю это расстояние за 20 минут, в будни из-за пробок около часа)? Обсудим выбор аккумулятора и его эксплуатацию.
Ответ на большинство прикладных вопросов можно найти в этой статье: http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
Сообщение от Foland11 Посмотреть сообщение
Максимальный размер АКБ, который без проблем встает в штатное место (даже в термочехле) - это (ДхШхВ) 278х175х190.
Обсуждение как и чем правильно зарядить аккумулятор ЗДЕСЬ. Также есть тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7307
Справочная информация
Кодировка даты выпуска разных производителей:
http://cephey.ru/buyer/advices/accum...lators_15.html
https://www.drive2.ru/b/900321
Соотношение плотности электролита, напряжение на клеммах и степени заряженности АКБ:
Вложение 47698
У нашей Varta обратная полярность (плюс справа):
Вложение 47697
Varta 5K0 915 105D на 60 А*Ч, 480 А (EN), 280 (DIN) резервная емкость 100 минут, плотность электролита при температуре 20 °С, у полностью заряженной: 1,27-1,29 г/см.
Размеры 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту.
[свернуть]
Последний раз редактировалось serso; 09.01.2017 в 16:13.
Владимир Питер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо Владимир Питер за это сообщение:
AutoHare (18.02.2017), DarkHorse (18.03.2017), Fibis (30.11.2016), kromator (09.01.2017), Phin (15.10.2016), potap (31.01.2017), sara (29.10.2017), seregali (20.04.2020), SnaP (03.05.2017)
Старый 25.02.2020, 15:29   #4231
Аватар для Steilnull
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 13
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Сообщение от ASilver Посмотреть сообщение
Прошу сильно не критиковать, запутался в физике-теории Нужен практический совет. Аккум Тюмень, заменил родной ровно два года назад (на родном откатал 6 лет). Несколько раз в год заряжаю (обязательно перед зимой, и просто зимой). Пробеги относительно большие (~30 т.км в год). Как то совсем мало для аккумулятора... Снимать нести домой - лениво (обычно заряжаю на даче, ближайший месяц не поеду, а ездить еще надо и морозы предвидятся).
Сейчас как только мороз (-10С -20С) заводиться (крутит) с трудом, если ниже -20, то можно и не пробовать - не заведется..
Ошибок нет, если подцепить другой аккум - заводиться. Проверял аккум нагрузочной вилкой - показывает хорошее состояние (правда, проверку делал сразу после поездки).
Что еще предпринять? проверить-выровнять плотность электролита?
Можно конечно плотность промерять долить дис. воды и зарядить, потом опять померять, но аккумулятор уже потерял видимо емкость. Тут уж ничего не предпринять.
Steilnull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 15:35   #4232
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 385
сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 898 сообщении
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Нагрузочная вилка меряет емкость. Поэтому можно и заряженный проверять.
Нельзя!
Даже в документации об этом написано:
- «Для оценки состоянии батареи аккумулятор необходимо зарядить и подождать несколько часов, чтобы выровнялась температура и плотность электролита. Рекомендуется продержать АКБ в электрическом покое 24 часа. После этого можно приступать к замерам».
А при использовании приборов, которые измеряют сопротивление, в инструкциях пишут, что перед замером после заведенного АКБ надо дать поработать фарам. Да и сама электроника прибора не даст провести замер сразу после поступления заряда на акб.
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
Последний раз редактировалось 518; 25.02.2020 в 15:43.
518 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 15:40   #4233
Автомобиль: VW Tiguan T&F TDI
cказал Спасибо: 341
сказали Спасибо 72 раз(а) в 29 сообщении
Отправить сообщение для ASilver с помощью ICQ
Сообщение от grey71 Посмотреть сообщение
ASilver,
а какой смысл проверять АКБ после поездки? Он уже подзарядился и прогрелся. Надо его холодным проверять.
Это от незнания. Т.е. утром, снимаю клемму, цепляю нагрузочную вилку, смотрю результаты? Верно?
__________________
Продаю... Самый натуральный, самый вкусный, самый полезный! мед!
ASilver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 15:43   #4234
Аватар для Pastor
Автомобиль: Tiguan Track&F, бензин
cказал Спасибо: 130
сказали Спасибо 262 раз(а) в 190 сообщении
Сообщение от 518 Посмотреть сообщение
Ну может быть. Не пользовался этой приблудой. Думаю живую АКБ от умирающей вилка и так покажет, но для чистоты проверки, конечно надо соблюсть. Тем более сомнения в правильности ее применения.
Сообщение от Steilnull Посмотреть сообщение
Да он может просто банально разряжен, или потребители сосут энергию, или генератор не тянет. За 2 года при нормальном использовании АКБ не должна умирать.
Последний раз редактировалось Pastor; 25.02.2020 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Pastor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 15:50   #4235
cказал Спасибо: 341
ASilver, Вообще странно. При таких приличных пробегах по идее вообще должно хватать заряда от генератора. Вопросов много. Правильно ли проверяете нагрузочной вилкой? Какие параметры АКБ? Какое напряжение со сброшенными клеммами после нескольких часов стояния на холоде? Какое масло залито? И самый сакраментальный вопрос, а точно остальная электрика в порядке? Какое напряжение выдает генератор? Есть ли доппотребители в сети авто? Какие поездки зимой? Один завод при -20 сжирает прилично энергии, потом долго надо проехать, чтобы зарядиться. Может у вас поездки короткие.
1. Вилкой скорее всего не правильно... Из инструкции листок с показаниями, подцепил, сверил с таблицей показаний, сделал вывод что все ок. (да и вилка какая то примитивная, первый раз использую этот прибор. Там вольтметр и огромная спираль... )
2. 11.6 - 12. Смотрю по зарядному для телефона в прикуривателе. Замерю вольтметром, напишу.
3. Масло Aral (точно не помню, но наш допуск 505.01 есть)
4. А какая электрика? Опять же напряжение 14.2 во время поездки выдает зарядник в прикуривателе. Доп потребители видеорегистратор и зарядник телефона (все остальное штатное, вебасты нет, сигналка штатная). В прошлую зиму все было так же.
5. Пробег примерно 10км, по времени 30+ мин.
Ну вот и я думаю, что не должен он так быстро попрощаться... И бежать сразу покупать новый не хочется.
Для примера, в новогодние праздники заряжал его, на улице, но сутки.
Через неделю в -23С были вялые попытки крутануть мотор. Как потеплело до -12С - завелся сам.
__________________
Последний раз редактировалось ASilver; 25.02.2020 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2020, 17:15   #4236
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 385
Внешние стенки ровные или есть какие никакие выпуклости? АКБ достаточно одного раза «подмерзнуть» по причине низкого остаточного заряда во время длительной стоянки и можно отсчитывать его «дни» до утилизации.
__________________
Старый 25.02.2020, 19:20   #4237
Аватар для Pastor
cказал Спасибо: 130
ASilver, Про вилку не знаю, не пользовался. Я контролирую через напряжение, хотя у некоторых это вызывает тут аллергию. Однако просто напряжение мало что говорит, его надо уметь интерпретировать. Приговор АКБ, если она быстро теряет напряжение при простое без эксплуатации. В режиме активного использования мерять напряжение бесполезно - оно будет гулять. На вашем месте я бы все таки зарядил зарядкой. Какая у вас емкость АКБ и пусковой ток?
Старый 27.02.2020, 04:39   #4238
cказал Спасибо: 341
Длительные (больше 3х дней) только в морозы по причине не заведения авто... Аккум ровненький, выпуклостей нет. На вид как новый
АКБ TYUMEN BATTERY STANDARD 72 А/ч 640А
Сегодня замеряю электролит, в выходные поставлю заряжать.
Спасибо!
__________________
Последний раз редактировалось ASilver; 27.02.2020 в 04:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2020, 11:33   #4239
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI SE
cказал Спасибо: 160
сказали Спасибо 643 раз(а) в 403 сообщении
Ваш аккумулятор надо не просто зарядить, а правильно зарядить. Зарядник-то какой для этого есть?
Развернуть для просмотра
Обычно аккумуляторы в возрасте двух лет могут страдать двумя распространенными болезнями - частичная сульфатация и разбалансировка банок. В принципе, обе эти болезни излечимы, только нужно для лечения время, правильный зарядник и знания, как лечить. Поищите в интернете ролики от Vektor'а и методику "бранимирования" аккумуляторов.
[свернуть]
Последний раз редактировалось Svarog; 27.02.2020 в 11:38.
Svarog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Svarog за это сообщение:
ASilver (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 11:54   #4240
Автомобиль: TIGUAN 2.0 TSI T&F 12/13 г.в.
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 143 раз(а) в 126 сообщении
Svarog,
Тему всю превратили в "Жизнь АКБ дольше самого авто"
Для этого есть https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11641
Здесь правильнее писать свои мнения и делиться опытом для решения проблем недозаряда при эксплуатации.
__________________
VW TIGUAN T&F 2.0 , PRIZRAK 840 , AGM , QR-1014 10.2" , DVB-T2 , 4G Huawei E8372 , Alpine PXA-H701 , Alpine PDX5 , virtual pedal откр/закр двери багажника , AXIOM special WI-FI vw tiguan
SEG13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
аккумулятор, ампер, батарея, зарядка, разряд, ток
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
