Аккумулятор.
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
У меня штатный умер с приходом морозов за пару дней, крутил очень очень слабо. Поставил Варту старт стоп плюс АГМ, крутит по зверски, пробывал даже один раз спецом без вебасты утром в -35.
таким же рулю с нового года, подтверждаю, что крутит реально по зверски:bp:
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Подоживлю немного темку! Я пользуюсь аккумуляторами MOLL, преотличнейшие девайсы из разряда поставил и забыл. Сейчас вот такой стоит на 2.0TSI
Автомобильный аккумулятор MOLL standard 75Ач.
Напряжение 12В, пусковой ток 720А (EN).
Габариты (мм): длина 278, ширина 175, высота 190.
Полярность прямая и обратная.
Произведен по гибридной технологии заводом Akkumulatorenfabrik MOLL Gmbh. Имеет высший стандарт качества.
Гарантия 40 месяцев.
Страна происхождения - Германия.
ИМХО советую!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
danila304, Цена какая?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
S05C 4500 да плюс рублей 200 по-моему скинули за то что старый им оставил.
Добавлено через 7 минут
Цена естественно в москве, у перекупов может и отличается, не ведаю того.
Покупал у оф поставщика, аккумулятору было 3 месяца от роду. На все авто свои брал,когда возникала необходимость, аккумуляторы у ребят. Ни в коем случае не реклама, просто делюсь положительным опытом. А то сейчас рынок наводнен всяческими поДелками под варту бош и т.д. по конским и не очень ценам.
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Доброго времени суток!
Искал на форуме, но ничего внятного не нашел.
Вечером ехал с работы все отлично. Заехал на заправку, заглушил, заправился и АЛЕС, не заводится. На лицо севший аккум. Прикурился, завелась с пол тычка ( соответственно перебои с массой исключаю. Наверное)). Скинул клему с акб, все работает. Доехал до дома, оставил на улице. Ночью легкий минус, влажно. Утром завелась опять с пол тычка. 2 часа до работы по пробкам. Оставил на стоянке. Чз 30 мин дай думаю схожу попробую заведу, а не тут то было, опять двадцать пять. Прикурил, сразу завелась, так и стоит работает))) Что может быть? Недозаряд акб? Как лечить, у кого было, поделитесь. Если такая тема уже была, прошу прощения, не нашел. Заранее всем спасибо за помощ.
Крутит и не заводится? Или поворачиваешь ключ а в ответ тишина?
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Один раз крутит и тухнет, как будто акум сел.
Похоже на массу...
Не должен аккумулятор умереть сразу после поездки.
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Тоже про массу думаю, как проверить можно? Если прикуриваю, сразу заводится без проблем, а так через раз..
Может сама клемма массы на аккумуляторе не затянута? Или может окислилась? При прикуривании "минусовую" клемму проводов прямо на "минус" аккумулятора накидывал?
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Клемы чистые, затянутые, накидывал на аккум
Ну тогда возможно что и аккум замкнул внутри... Попробуй заменить на чей нибудь на время
мвл
2 Фев 2013
Самый оптимальный вариант или метод поочередного исключения:az:
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Так а массу то можно проверить как-нибудь?
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Полностью поддерживаю.
А если менять, то ВАРТА один из лучших аккумуляторов (независимо от номинала и типа).
Любопытное дело. Дозрела штатная АКБ. По каталогу Варты на мою идет 65 Ач, Tenax 55-60, В магазине рекомендовали больше того, который был (45 ач), со штатной шкуркой.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вообщем и у меня похоже с аккумом проблемма. В соседней ветке писал, что после того как отработала вебаста, стал наблюдать при снятии авто с охраны и открытии двери иногда не горят подсветка в дверях, подсветка в зеркалах и подсветка в ногах....замерил напряжение, оказалось 11,8 В. На заведенном, показывает 14,3-14,5 В, после непродолжительной стоянки - 12,4 В. Думаю снять АКБ, попробовать подзарядить дома...похоже емкость не держит.
А плотность не померить, стоит Varta 60Ah, вроде крышка не снимается...
Странно это все как то....машине всего пол года(((
Как думаете, по гарантии можно АКБ заменить?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Пробки находятся под наклейкой, присмотрись внимательней. У самого такая же проблема, на следующей неделе записан к ОД на диагностику АКБ. Есть шанс подарить ему пару рублей, если скажет, что все ОК.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Дима_89, отпишись пожалуйста о результатах. Я пока еще не записывался.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. На мою движку нужен был 72а/час, взял русский барс (другие не подходят) 75 а/час и уже год всё путем!!!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Я думаю, если родную не оживлю, то наверно возьму Bosch AGM 60 Ah, тем более что у меня еще и вебаста стоит.
