Проблема с АБС при работающем кондиционере
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
Всем привет Господа !!! проблема такая при работающем кондее выскакивает ошибки ABS,EPS, желтый руль, и давление шин!!!! вася показал проблему с правым передним датчиком ABS!! но как они связанны с кондеем я не пойму, причем проблема вылезла в конце лета проездив всю осень и зиму никаких проблем не было сегодня на улице было +25 и здравствуй проблема. Только когда включен кондиционер и то не всегда только когда стоишь в пробках или потихоньку ползешь в потоке !!! :(:(:(:( что делать не представляю!!! машина Tiguan Track&Field 2.0 TSI 2011г Может кто сталкивался подскажите !
Для начала проверь все "массы" вокруг движка
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
-xxx-, проверил под воздухано и возле аккума все нормально без окисления, но на всякий случай зачистил не помогло !!! заметил что заряд аккума прыгает от 14.07 до 12.6 може в этом дело ????
vlas
15 Окт 2008
Коды ошибок могут пролить свет на источник проблемы.....
ZZZ
Мсk. СЗАО
Накинь провода прикуривателя на донора и сравни скачки напряжения в борту, Желтый руль однозначно не хватает электроэнергии.
vlas
15 Окт 2008
Тогда можно просто заведомо хороший АКБ зарядить и поездить с ним.
В пробках - то проблематично прикуривать....:)
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
в пятницу поеду генератор снимать смотреть что там !! и отпишусь
vlas
15 Окт 2008
Да, сначала надо по любому зарядку АКБ генератором в порядок приводить.
А вот влияние кондиционера на появление ошибок не совсем понятно, не так уж и много кондиционер эл. энергии потребляет.:confused:
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
вообще до 30% кондиционер потребляет, но по продуем с генератора, а там посмотрим
vlas
15 Окт 2008
30% чего?
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
30% электроэнергии
Добавлено через 51 секунду
а по коду ошибок ругается на правый передний датчик ABS
vlas
15 Окт 2008
Основную потребляемую мощность кондиционер, вернее его компрессор, снимает с коленвала ДВС. Электричество потребляет лишь вентиляторы, заслонки, клапана, да "муфта" компрессора.
Ближний свет наверное не меньше энергии потребляет.
Ругается каким - то кодом ошибки. А этот код может нести определённую информацию.
ZZZ
Мсk. СЗАО
__________________
На месте рулем подергать в разные стороны с проводами и без по, скачкам в борту будет понятно держит нагрузку или нет. Если фаза у гены отъехала то можно долго разбираться в чем дело. карлсоны на старте жрут и просаживают конкретно.
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
обещал отписаться . отремонтировал генератор щетки были стерты ! с зарядкой все норм, но проблема не ушла буду искать дальше !!:confused:
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Если аккум родной и не менялся (машина 2011 же?), а также не обслуживался (не заряжался хотя-бы раз в пол года отдельно, не доливалась дист.вода(под наклейкой есть пробки)), то 100% с банки где плюсовая клемма вода выкипела частично, пластины оголились, +сульфатация = акб потерял ёмкость.
В пробках на холостых не хватает оборотов для подзарядки.
С учётом что кальциевые и при обслуживании то живут недолго, то менять однозначно и проблема уйдёт. Ну или снять и обслужить АКБ (только не добить вконец ))) https://www.drive2.ru/b/215956/)
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
аккум новый всего полгода !!! раз в три месяца полная зарядка на зарядном устройстве
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Коды ошибок есть после "жёлтого руля"? Если нет - дождаться его снова, затем считать ошибки, лог сюда. Крепление массы проверить, в т.ч. ЭУР
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
все крепления в порядке, ошибка отказ датчика ABS (правый передний) при напряжении 12.7 вольт !! на генераторе щетки были стерты поменяли. я так понимаю щеткам притереться надо было пару дней, вчера машина стояла с вкл кондёром пол часа ошибок не вылезло, но не так жарко было будем посмотреть может и ушла проблема :confused:
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
Всем спасибо кто принял участие в дискуссии. проблему решил все оказалось на много проще. рассматривая периодическую ошибку разрыва цепи датчика ABS при включенном кондиционере и перебрав генератор зачистив все клеммы и т.д. пришел к выводу и дальше бла бла бла !!!!:p все просто был пробит провод к датчику сперва не заметил повреждения ни я ни на СТО но при детальной проверке нашел маленький надрез с поврежденным проводом, со временем провод просто окислился и держался на честном слове !!! провод восстановил и все стало хорошо !!!!
vlas
15 Окт 2008
ХМ....
Абсолютно не понятно, почему обрыв проявлял себя лишь при включении кондея?:confused:
