цикловая подача CLJA
chekan
20 Фев 2017
москва
Подскажите в каком диапазоне должны быть отклонения цикловой подачи на форсунках в CLjA, при исправных форсунках?
У меня цилиндр 1 -1.48
цилиндр 2 -3.00
цилиндр 3 3.00
цилиндр 4 1.10
Движок загибается, особенно на холодную. Почему менять нужно 3 форсунку?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это у вас какие значения такое показывают ? Если аналог 13-14 групп то что то совсем печаль... Может быть вам приехать чтобы мы глянули сами ? Подождите что то менять пока мой вам совет .
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Это отклонение цикловой подачи. Должно быть от -1 до +1. Хотя где то встречал, что от -1,5 до 1,5. +3 -3 это на упоре. Смотри ошибки. Если их нет, подожди. Они появятся. Пропуски зажигания и цилиндр, тогда будет понятно. Если ошибок нет и не появляются, то лучше ехать к профессионалам.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
chekan
20 Фев 2017
москва
Ошибок нет. Вроде профессионалы сказали что нужно менять 3ю форсунку. Но ничего не объяснили. Хотел понять правы профессионалы или они не профессионалы.
Добавлено через 8 минут
Вот это наверное главное что надо принять к вниманию .
Возможно у вас поменять топливную форсунку с последующей ее пропиской и какова стоимость работ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
У нас все возможно . Только прежде чем что то менять надо понимать что с мотором происходит . Обращайся ,приезжай . В личку можешь стукнуться .
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
У меня когда форсунка умерла, появилась ошибка, по пропускам зажигания в цилиндре ##. Правда не сразу, а минуты через 2. А если ошибок нет, то лучше к людям которые понимают. Может там прогорело чего, а вы форсунки будете менять. Тем более замена форсунки не так сложна, если есть съёмник.
chekan
20 Фев 2017
москва
В итоге замена форсунок и тигуан снова зашептал. И при правильной работе диапазон цикловой подачи -1.5 до +1.5.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Начнем с того что это не цикловая, а коррекция цикловой подачи если грубо выражаться.
Ну и это диапазон "от забора и до вечера ":rolleyes:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Коррекция топливоподачи еще от разброса компресии зависит. Эти тесты надо вместе делать чтобы понимать в чем дело.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Она так много от чего зависит что пытаться рассказать это парой слов просто бессмысленно .
