Эта прибамбасина работает только на тазах
а у нас:
во первых максимальное усилие создает мощный усилитель - а он намертво прикручен к гтц и никакая прибамбасина на него не влияет
во вторых блок абс сам может увеличивать и уменьшать давления в контурах и выше заложенного в мозги значения оно не будет.
-замечали что если начать движение в дождь тормоза схватывают резче ??? ( по работе переключателя стеклоочистителя блок абс получает информацию о дожде и как следствии возможном наличии воды на тормозных колодках - и увеличивает давление в контуре чтобы компенсировать разницу в коэф. трения мокрых и сухих колодок)+ функция просушки колодок при движении путем кратковременного незаметного для водителя повышения давления в контуре
-или например стоя на месте с заведенным двигателем навалиться на педаль - она медленно опустится до пола - и это нормальная работа ( блок стравливает лишнее давление, оставляя только необходимое для удержания авто на месте)
в третьих - у нас есть "усилитель экстренного торможения-brake assist" - достаточно не сильно, а резко нажать на тормоз "испугаться" и давление в системе будет максимальным (отслеживается скорость перемещения поршня гтц - т.е. педали и ноги)
а на тазах при нажатии на тормоз шатается моторный щит, а при повороте руля изменяются зазоры на капоте - нет жесткости
