Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 18.05.2017, 17:47   #31
Автомобиль: Tig 2@220hp + revo st1
cказал Спасибо: 23
сказали Спасибо 126 раз(а) в 73 сообщении
Скачал на посмотреть этот OBDeleven - какой-то он неудобный. И непонятно где опции самому можно прописать (хотя может это после подключения). Плюс система эта с платными "монетками". Надо, наверное, в сторону традиционных шнурков посмотреть
driver_rnd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 18:00   #32
Автомобиль: VW Tiguan NF 1.4TSI (150) 4Motion
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 29 раз(а) в 19 сообщении
cactuap, дык, тоже самое что и здесь для одиса
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=175
Добавлено через 8 минут
Сообщение от driver_rnd Посмотреть сообщение
все там можно, после того как подключишься , нажимаешь сканировать, после этого появятся все доступные блоки, уже потом в них заходишь и программируешь.
Взял его потому что там есть готовое решение по VIM
Последний раз редактировалось james.rus52; 18.05.2017 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
james.rus52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" james.rus52 за это сообщение:
cactuap (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 19:01   #33
cказал Спасибо: 23
james.rus52, ясно
А OBDeleven умеет все то же что и шнурки вроде "вася-диагност" или все же меньше?
Старый 18.05.2017, 19:13   #34
cказал Спасибо: 12
я Васю только по скринам видел
ИМХО одно и тоже + здесь готовые приложения есть
переведено только на рус или криво или не везде, но не критично
+ мобильность без проводов и компов
Эти2 пользователи сказал Спасибо james.rus52 за это сообщение:
driver_rnd (18.05.2017), АзатТЗ (18.05.2017)
Старый 24.05.2017, 21:50   #35
Автомобиль: VW Tiguan (MQB)
cказал Спасибо: 164
сказали Спасибо 328 раз(а) в 152 сообщении
А кто знает где на обдэлевен активировать складыванье зеркал по нажатию и поменять поворотники на 5 морганий?
__________________
Volkswagen Tiguan 🌵 cactuap (DRIVE2)
cactuap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 23:33   #36
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 209 раз(а) в 163 сообщении
Сообщение от cactuap Посмотреть сообщение
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...1&postcount=20 адаптация: [VO]_Spiegelverstellung:
Там же [VO]_Aussenlicht_Blinker: [LO]_Komfortblinken Blinkzyklen: в ней выставляешь значение "5" и затем через меню ГУ делаешь сброс в заводские настройки
dimp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" dimp за это сообщение:
cactuap (25.05.2017)
Старый 24.05.2017, 23:47   #37
cказал Спасибо: 164
dimp, спасибо! Сброс не догодался сделать! Завтра попробую, отпишусь!
__________________
Старый 25.05.2017, 14:26   #38
Аватар для NoBody
Автомобиль: Т2 2020 Sportline 220
cказал Спасибо: 49
сказали Спасибо 278 раз(а) в 159 сообщении
Что у меня получилось закодить васей
1. Отображение топлива в баке
17 блок, байт 10 бит 4
2. Изменить скин приборки
17 блок - адаптация -Отображение на дисплее
тест стрелок через
17 блок, байт 1, бит 0
не включился, может работает только на приборках 791 (Pro), хз.
Отпишитесь пж у кого получилось
пока все, пару ништяков бы еще включил, да пока не знаю как, надеюсь на коллективный разум )
NoBody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" NoBody за это сообщение:
kashtan (12.07.2017)
Старый 25.05.2017, 14:53   #39
Автомобиль: Tiguan 2 Highline 220л/с
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
Сообщение от NoBody Посмотреть сообщение
тест стрелок через
Я тест стрелок Васей делал. Все получилось. Работать правда почему-то не сразу начал, но сейчас все норм.
Еще сделал звуковой сигнал при постановке и снятию с охраны. Подсмотрел у одноклубника Vit@l. Спасибо ему.))
При наличии штатной сигнализации ВАСей заходим
Блок 09 > закрытая область 16
> вводим код 31347
> выполнить > адаптация 10
IDE02269-ENG122188-Ответные сигналы-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung > акт.
Меню управления акустической обратной связи на магнитоле
IDE02269-ENG116669-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung global > акт.
Сигналы обратной акустической связи при открытии и закрытии
IDE02269-ENG116666-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung entriegeln > акт.
Сигнал подтверждения при открытии.
IDE02269-ENG116667-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung verriegeln > акт.
Сигнал подтверждения при закрытии.
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn > акт.
Сигнал через сирену.
IDE02269-ENG122187-Ответные сигналы-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn > Нормально.
Продолжительность работы сигнала.
(нормальный — интервал между "пиками" длинее).
по умолчанию -"kurz" (короткий интервал между "пиками"). -
Зайти в меню магнитолы "Открыв. и закрыв. /отпиран. и запиран.",
проверить и вкл. новый появившиеся пункт. "Звуковое подтверждение ."
Последний раз редактировалось alexandrr78; 25.05.2017 в 15:01.
alexandrr78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо alexandrr78 за это сообщение:
NoBody (25.05.2017), Powerman_77 (30.05.2017)
Старый 25.05.2017, 15:08   #40
Аватар для Vit@l
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 247 раз(а) в 131 сообщении
При случае выложи фото как выглядит скин приборки.
__________________
Highline 2.0 TSI (180hp), brown toffee, `17
Vit@l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
