Версия VCDS для нового Тигуана
Miha-M
1 Май 2014
VCDS 17.1.2 в длинном кодировании самые вкусные блоки (электрика, магнитола) не узнает, но включить/выключить нужные биты можно и без подсказок, по скринам.
Если под электрикой понимается 9 блок, то не стоит забывать что на новом тигуане другая платформа и там все делается "чуть-чуть" по-другому)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Miha-M, в адаптации черт ногу сломит, конечно, но в целом все хотелки что хотел, я васей закодировал ).
Miha-M
1 Май 2014
NoBody, поэтому тут вопрос не совсем к версии VCDS.
Yurilobus
8 Фев 2017
Tiguan II, Highline 180 л.с.
Подскажите как Васей активировать VIM (видео в движении)? В какой блок, меню идти, чтобы добавить скорость с 10 до 255 км/ч ?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Yurilobus
8 Фев 2017
а чем можно - OBDEleven?
Васей - пока нельзя (до апдейта прошивки, например....) или всегда нельзя ?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Miha-M
1 Май 2014
z_b, vcp же только через покупку активации VIM. Можно же вроде как то через правку eeprom?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Там не правка еепром в привычном понимании, там льётся параметрия правленая. Она лежала раньше в вцп только для видео без миррора, до появления отдельного пакета
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Sanek-1982
26 Июн 2017
Брянск
VW Tiguan 2.0 TSI 180 7 DSG 2017
Доброго дня, есть ли кто из Брянска, что бы помочь активировать скрытые функции на Тигуане 2017 г.в. в наличии есть Вася диагност 17.5.1 и ноутбук. Сам активировать смог только тест стрелок, таймер круга, остаток в баке, Easy open, память подогрева кресел, закрытие работающей машины с пульта ключа.
Хотелось бы дотирку включить, отображение климата и звук магнитолы поменять если это возможно и т.д. Либо кто ссылку дать может где можно подробные инструкции скачать.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Могу по удаленке помочь. Писать в ЛС)
Sanek-1982
26 Июн 2017
Брянск
Ок осталось только 10 сообщений набрать
Sanek-1982
26 Июн 2017
Брянск
Привет.
Добавлено через 12 минут
Привет что то я не пойму как в личку писать, можешь мне написать а я тебе отвечу.
Yurilobus
8 Фев 2017
Господа с OBDEleven! Для вас давно тема отдельная открыта, шли бы вы туда.
И где же эта отдельная тема?
к сожалению тоже не нашел с ходу этой темы, дайте ссылку (чтобы с VCDS не смешивать переписку).
Вообщем классная штука - "OBDeleven" :), с помощью подробных инструкций ув.Cactuap активировал почти всё...
p.s. кстати, если кому надо в Тушино или в пос. Дружба (Мытищи), с удовольствием помогу с активацией
Заезжал к одноклубнику Superkart, с OBD11 активировали:
1. Выключенный свет при положении 0
2. Кол-во включения поворотников - 5 вместо штатных 3
3. Свободное место в баке
4. Тест стрелок
5. MirrorLink in motion (для смартфона Sony Z5)
6. EasyOpen по-быстрому включить не получилось, пока не стали детально ковыряться. По инструкции после изменения настроек в блоке "09 Блок Управления бортовой сети" надо перейти в следующий блок "B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя". Такой менюшки не нашлось.
2Superkart - спасибо!
p.s. по п.5 отпишу наверное по прошествии времени где-нибудь в разделе Автозвук (http://forum.tiguans.ru/forumdisplay.php?f=93). Надо понаблюдать, что вижу навскидку - MirrorLink перехватывает звук штатной Radio/Media (при подсказке ЯндексНавигатора, например). А обратно - не отдает.
Miha-M
1 Май 2014
Yurilobus, по 6 пункту это может быть еще 5 блок.
morphey
30 Май 2017
Московская область
Был Ford Focus III, стал VW Tiguan II
Народ, подскажите, а все эти изменения, внесенные в прошивку самостоятельно не могут потом послужить причиной отказа в гарантии? Дилер сможет определить, что было вмешательство в прошивку?
Miha-M
1 Май 2014
Ну смотря что имеется ввду под вмешательством, а так да - может снять с гарантии например движок, если он шился или блок центральной электроники.
morphey
30 Май 2017
Московская область
Чип двигателя, вмешательство в прошивку коробки не имею ввиду.
Видео и миррорлинк в движении, открывание багажника "с ноги", активация блокировки дверей с ключа при заведенном двигателе, тест стрелок, изменение режима работы омывателей фар, память обогрева сидений, предупреждение о не пристегнутом ремне - все эти фишки могут послужить причиной отказа в обслуживании по гарантии?
