Крышка двигателя 1.4TSI (BWK) должна плотно стоять?
Собственно пошел пробовать слушать скрежет при заводе. Попутно обнаружил следующее: крышка двигателя
1) болтается с правой стороны (т.е. со стороны левого борта машины)
2) снять и проверить по инструкции нереально
Собственно вопрос, должна ли она плотно прилегать? У меня есть подозрения, что во время замены стартера мне обратно крышку поставили неправильно. Раньше она вроде сидела плотно.
И как ее снимать на самом деле? Приподнять спереди и потянуть на себя? Без всяких болтов и пр.?
vlas
15 Окт 2008
У меня когда в ГИБДД лазили смотреть № двиг. просто выдерали вверх. Она, насколько я помню, там защёлкнута ножками с шариками на конце в какие - то резинки.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
край ближе к себе поднимаешь,потом на себя тянешь.
Раньше тоже плотно сидела,сейчас просто не получается на ВСЕ посадочные посадить
legion8607, да я пробую поднять... оно не вылезает... изгибается сильно, но не вылезает...
и еще кусок резины виден в проушине для масляного щупа, раньше не было его...
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, Крышка снимается резким сдергиванием в передней части (там 2 резиновые защелки). Потом тянешь на себя вперед, по ходу движения - она отъезжает от впускного коллетора (там направляющая, которую как раз при желании можно сломать, если спереди пытаться задрать крышку вверх). Я когда вставлял на место - порвал одну резиновую защелку (150р за кусочек резинки) - слишком надавил.
lw15, значит мне ее тоже сломали....
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, или не вставили в паз.
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
Да,
как в том анекдоте, - куда мы воткнем эту свечу ???
lw15, а куда еще ее могли вставить? :) крышка на своем месте, прилегает ровно. Но справа просто болтается, если рукой потрогать....
bug
5 Янв 2010
дизель
Алекс7, Посмотри резинку в этом месте, или ее нет или она "разбита". У меня тоже справа так было, посматрел - резинка порвана, направляющей из-за этого не в чем держаться.
bug, я ее выдернуть не могу с левого крепления... Так что завтра все равно насчет стартера звонить буду, про крышку тоже выясню...
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, cнять и посмотреть. Гадать долго можно.
lw15, да если бы снять ее было легко... она уже изогнулась вся, а на месте сидит... Причем сидит в точке около масляного щупа.
lw15
23 Фев 2009
Алекс7, Там как раз вторая опора ее. Тянуть вверх надо. Иначе отломать опору можно.
Добавлено через 43 минуты
Во, лови:
lw15,так я вверх и тяну... Она выгибается вся, но не снимается... Как будто винтом прикрутили...
lw15
23 Фев 2009
В первый раз тоже туго шла.
bug
5 Янв 2010
дизель
Алекс7, Попробуй пальцы засунуть в дыру где щупь там и находится этот крепеж(на фото видно) и выдавливай смело вверх, изгибаться нечему будет, только задний не сломай, не задирай сильно.
kostbil
17 Авг 2009
москва
Алекс7, Я когда вставлял на место - порвал одну резиновую защелку (150р за кусочек резинки) - слишком надавил.
Где они продаются???
Вчера когда открыл капот для заливки омывайки просто обалдел когда увидел, что крышка с двигателя просто слетела!!! Стал изучать, понял что у заднего крепления (пластиковое) одно ушко отломано, а у 2х передних штырей резинки порваны.... единственное объяснение только когда чегото делали по двигателю и сломали, но это было в мае!!! меняли турбину, а щас февраль... неделю назад заливал омывайку все было ровно. Подскажите где достать эти резинки?
