Установил Helix HiFi Sound System
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Во, значит не зря я обратил внимание, Подождем что скажет LAS - почему он так разместил его)
Был в отпуске, а тут столько вопросов )))
У меня в багажнике коврик, саб соответственно за него не цепляется, вот и приляпал к сиденьке. По ощущениям без разницы.
Мотался на черное море, саб снимал, все таки штатный звук не очень.
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
LAS, У меня вопрос, а после физического подключения и программирования самого устройства, в автомобиле не надо менять кодировки магнитолы.... спрашиваю так как мне при установке на первый тиг кодировали будто у меня DynAudio и при этой кодировке вся система заиграла лучше... и еще вы к СМ ее подключали или у вас DM или DP?
Miha-M
1 Май 2014
Bouch, а на новых магнитолах по-моему нет кодировки как на старых под dynaudio, у себя я кодировал, но у меня rns510.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
А кто знает в питере где можно закодировать этот комплект?
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
Miha-M, так вот и интересно, так как свою буду снимать и переустанавливать в Т2, а процесс установки поверхностно описан...
Miha-M
1 Май 2014
А чего там описывать? Как пороги снимать или 100 раз описанный процесс снятия магнитолы?)
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
Ну если это проверенная инфа (а она проверенная?), и ставилось на CM (где то кажется читал, сейчас лень искать, что на СМ нельзя поставить), то вопросов у меня больше нет... как разбирать салон я в курсе...
Хочется комментариев людей кто ставил helix на Т2...
Miha-M
1 Май 2014
Инфа не проверенная, просто по-моему в миб2 нет таких настроек. Но если нет то и фиг с ним, можно же и так подключить.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Bouch Я ставил, что не понятно спрашивай.
Miha-M,А 14 байт разве не оно?
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
LAS, как подключить разберусь... вопрос можно ли поставить на СМ и если можно, то что кодировать в машине? Я думаю прошивка самого хеликса от т1 более менее подойдёт...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Блок 5F кодируйте!
[LO]_byte_11_Sound_System: [VO]_Sound_System_internal
Добавлено через 42 секунды
В каком блоке, A5?
5F
Ошибся, 11 байт.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Подскажите, кто ставил:
1. Насколько легко и быстро его можно демонтировать при необходимости
2. Подпол открывается, или надо вытаскивать саб для этого?
Miha-M
1 Май 2014
1) Выдернул провод и вставил в него заглушку = 20 секунд.
2) Наверное если на середину его вытащить то можно и с ним, а так упрется в сидухи, но если честно я не пробовал.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Блок 5F кодируйте!
Мужчины, я что-то запутался. Объясните на пальцах, пожалуйста!
У меня Тиг 2 с Композишн Медиа. Что значит "надо кодировать"? Через ваг-ком подключаться, и менять какие-то настройки там? Какие именно? Для чего эта процедура, и что будет, если ничего не перекодировать, а тупо воткнуть Хеликс в то, что есть?
PS какой-то не простой "плаг энд плей" получается)) - вначале поди купи его, потом что-то перекодируй (не до конца ясно что именно и кто это может сделать - ОД - не может), потом найди ключ-программатор, и выстави нужный профиль (а ключа этого нет в Питере, а если и есть, то не факт, что с новой программой под Тиг 2)... Короче, не плаг энд плей, а квест какой-то. Я повелся на простоту установки и подключения, а сейчас мне уж кажется, что зря заказал - не проще ли по классической схеме пойти - усь, саб, компонентка...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
oгурец,
Пока есть понимание, что только Дискавери Медия и Дискавери Про Mib 2.5 умеют сами регулировать внутренний усь и подстраиваться под Хеликс.
По Композишн Медия инфы очень мало и нет понимания, исправит ли прошивка Саба косяк со звуком или нужно копаться в самой гумнитоле.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
oгурец,поигравшись с 11 байтом вернул все в сток. Кому много басов, и не хватает эквалайзера штатного, можно убавить через 11 байт. Я люблю слушать музыку не громко, но чтоб играли все частоты при этом.
ИМХО: Залей параметрию в хеликс от Б7 универсал (по мне так лучшее что подходит кузову тиги) и ничего больше делать не стоит.
Miha-M
1 Май 2014
Так появилась прошивка под Т2 же, ее пробовал?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Нет, я просто переставил с Т1 в Т2, звук меня устроил я ничего пробовать не стал.
Когда настраивал под Т1, схема от Б7 универсал понравилась больше чем от Т1.
