Установил Helix HiFi Sound System
Miha-M
1 Май 2014
Нет, я просто переставил с Т1 в Т2, звук меня устроил я ничего пробовать не стал.
Когда настраивал под Т1, схема от Б7 универсал понравилась больше чем от Т1.
Ну попробуй теперь от Т2 - вышла прошивка.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Miha-M, вот хоть к вам в Москву приезжай для установки и настройки)))
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Все, друзья, закончил я эпопею звука и настройки бубнилки и магнитолы CM !
Виктор vitusgc прошил мне бубнилку на последнюю прошивку для Тигуана MQB, а Илья PetranVag помог настроить магнитолу на правильную работу (делал ODISом).
Я доволен и получил в общем то, что хотел :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Barmi,а подробности? Старое ПО? Новое?
Добавлено через 49 секунд
Что одисом меняли?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
LAS,
Бубнилка версии А. В нее залита новая прошивка под MQB.
Я не подглядывал, что Илья делал ODISом, но как я понимаю резал выходные частоты, чтобы встроенный в магнитолу усилитель меньше вмешивался в работу, но совсем их не рубил, чтобы в случае отключения усилка и замыкания разъема спец заглушкой, звук оставался, хоть и тише ;)
lasko
31 Дек 2011
Barmi, вот Ты за морочился :) Респект:ay:
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
LAS,
Поздравляю :) 4 байт в блоке 5f менялся? есть возможность посмотреть?
звук то устраивает теперь?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Друзья, ну что, я таки прошел этот трудный путь)) Был куплен ключ-программатор DKS051419A. Конечно же, нужного профиля для Тигуана II (№20) в нем не оказалось. Попросил на Драйве, прислали нужный файлик добрые люди из Воронежа. Залить файлик на комплектую карту памяти и установить нужный профиль - дело 5 минут. Теперь в Питере есть этот ключ, кому нужно - обращайтесь.
И вот оно! Заиграло! Наконец-то я слышу низкие частоты. Скажу, что музыка стала интереснее примерно в 2 раза, по сравнению со стоком. Даже жена (у которой медведь на ушах плясал джигу) сказала: "вау!!!" Однако, есть и деготь в этом мёде:
- сцены как не было так и нет. Уверен, часть вины в этом не Хеликса, а твитеров, направленных в живот слушателей, вместо головы. Проблема в том, что сабж не дает ничего регулировать (задержки, срезы, эквалайзер и т.д). И ведь самое обидное, что DSP (процессор) в нем есть! И не какой-то там, а породистый Хеликс, а вот менять ничего нельзя. Плаг энд плей...
- громкость Композишнн медиа можно добавлять только до середины шкалы. Дальше - дребезжание бедных диффузоров динамиков. Видимо, все же правильно говорили: автоматически эта голова с сабжем не дружит. Надо что-то делать с ГУ. Что - не знаю.
- Быстрый рок - полная каша в инструменталике. Гитара смешивается даже с перкуссией, схожей по тональности. Но тут виню не Хеликс, а штатные динамики. В воскресение поставлю Focal Performance 165 RX. Посмотрим, что тогда)))
Поставил сегодня Хеликс от Макса. Залил прошивку от Тиги (она там одна под старый кузов). Басов мало, эквалайзер выкручен на 2/3. При этом передние динамики по-моему так и пытаются вытянуть все низы)) Прошивками пока не игрался, в магнитоле кондёры не перепаивал)))
Что однозначно стало лучше это чуть поднятая сцена и бОльшая прозрачность звука на качественном, собственноручно сграббленном в МП3, диске.
Попробую поиграть с прошивками.
До установки заливал программу под новый Пассат одному человечку, так вот у него даже с открытым багажником бухало знатно.
В целом с Этонами играет не плохо, на большой громкости ничего не хрипит.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Прошивки на тигуан, что старый, что новый, не очень, без басов. Заливайте 78-ю от СС, я только с ней катаюсь, басс поставил на -2.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
От пассата универсала больше всех понравилась, кому ставил хеликс всем ее заливал.
Какие Этоны ставил?
LAS, Этоны "штатные" Вагеновские. Задние типа от Пассата.....
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
titanik,
Макс, повыбирай прошивки, сцена будет немного двигаться вверх-вниз. Локализовать в центре ее не получится, но, возможно, по басам больше понравится, ка ктоварищи выше советуют - пассатовская.
Miha-M
1 Май 2014
