Масло в новый двигатель?
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Когда то имел автомобиль концерна ВАГен под названием Шкода Йети, 1.8 ТСИ. Как понимаете , там тоже рекомендовано масло Кастрол, которое приходилось очень часто доливать. В маслах был профаном. Но потом перешел на Шелл, и о Боже, жер почти пропал. Потом сталкивался с Кастролом при эксплуатации Куги2 с движжком 1.6 турбо (Экобуст). Также замечен угар. Кастрол очень не любит отжигов (быстрой езды).
Не понравились отзывы и результаты анализов на оил- клабе
http://www.oil-club.ru/forum/
__________________
Т2 1.4(150) х 4 wd Трендлайн МКПП
1. Масло Кастрол никогда не применял.
2. Имел Шкоду Йети с мотором 1.8 TSI (CDAB). Очень важный нюанс - дата производства. У меня был 2009 год. Эксплуатировал до 65 тыс км. Постоянно доливал масло (1 литр каждые 2,5 тыс км). Масло Шелл Хеликс Ультра. Абсолютно идентично было у моего друга на таком же моторе на Шкоде Октавия. Тоже Шелл Хеликс Ультра. Сделал по гарантии ремонт двигателя (замена поршней). Масложор ушёл полностью.
3. 100%-ного доверия Ойл-Клабу у меня нет.
FIS
29 Сен 2017
Russia, Обнинск.
Tiguan 2 2.0 comfotline black
клубна, а кто на каком пробеге менял первый раз масло на CZPA? уже пробежал 6000 думаю поменять.. Вроде как и раньше надо, как ни как двиган новый все притерлось, раньше я помню на старых двигателях рекомендовано было на 2000 менять.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Прочитал всю инструкцию от корки до корки. И... и не нашел практически ничего про ТО и его регламент. Про масло коротко: использовать с допуском 502 и все, ни про вязкость в зависимости от региона,ни про его Фольксвагенность, ни про что другое :confused: Так что в принципе я могу везти на ТО свое масло с допуском 502 и дилера тыкать в мануал?
FIS
29 Сен 2017
Russia, Обнинск.
Клубни привет, а в czpa я так понимаю требуется 5,7 литра масла? собираюсь поменять, точно не могу найти где это указано. нашел ветку в соседнем форуме:
что 5,7 литра это корректное инфо? ветка тут: http://www.tiguan-club.org/topic/3085-какое-масло-заливать-vw-tiguan-ii-ad1/
это значит что нужно - 5.7л ?
Оригинальное масло VW Special C 0W-30
G 055167M4 - 5л
G 055167M2 - 1л, это я так понимаю можно мешать 2 масла, а зачем это нужно не совсем понял...
Кто знает?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
FIS
29 Сен 2017
Russia, Обнинск.
Vitalyan
22 Май 2018
Череповец
Tiguan City 2.0 TSI 180
Ответ технического когнитивное VW ниже.
Похоже какое есть масло на заводе, то и заливают)
Обычно его в 1.4 льют, судя по FAQ. У меня 2.0 CZPA.
"Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
При производстве Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan было применено оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5W40 и допуском VW 502.00)."
ayk60
26 Сен 2017
Мы джетту жене недавно купили, 1,6 с таким маслом. В тигуан мой 0-30 было залито. Видимо да, чего есть то и льют. 502 допуск, а остальное как получится.
Vitalyan
22 Май 2018
Череповец
Теперь вопрос, катать на этом масле или слить его и залить 0w-30, т.к. оно не больно то и подходит для этого мотора.
ayk60
26 Сен 2017
Мое мнение доехать до 7500 и поменять. Допуск есть 502, чего париться.
Vitalyan
22 Май 2018
Череповец
Вчера проверял уровень, масло абсолютно чистое, наверное так и сделаю, доезжу до 7.5 и поменяю. Есть вообще смысл менять масло после пары тысяч?
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
Могу сказать что поменял на 7900 масло, при режиме московских пробок. Масло было более чем хорошее(механики отметили).
Doctor73
21 Янв 2018
И как они определили? На цвет или вкус? Или оно вообще визуально как новое было....?
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
Собрался ехать на дальняк, пробег пока не большой, поэтому решил прикупить на всякий случай литр масла. Только что созвонился с дилером, по вопросу какое именно масло залито. Ответ - 5W40 G052167M2 и на следующем ТО так же будут заливать это масло.
Думал залито 0W30 G055167M4 :confused:
Так что кто в промежутке между ТО на 7500км меняет масло и заливает 0W30, обратите внимание, что потом на ТО могут и залить 5W40
-CoVeX-
18 Фев 2018
Сергей Пан, Кстати вот прям с языка снял, ТО-0 не делал и надо будет ехать на дальняк, тоже вот начал искать какое масло с собой взять литрушку.
Заеду у нас в VW спрошу, послушаю что скажут.
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Сьездил и прикупил литрусю 5W40...на вкус такое же как в движке :D
