Масло в новый двигатель?
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Я буду 5w-40 лить,так как зима сейчас относительно тёплая, может где-нибудь на севере 0w-30 нужно.
Недавно менял масло у официала. Покрутили у моего носа бумажкой о том что ваг рекомендует лить 0w30. возможно в каждом регионе свои требования но в Москве пока так.
mikhail72
26 Янв 2018
Ногинск-9
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте,а не подскажите какой дилер?
mikhail72
26 Янв 2018
Ногинск-9
Сегодня позвонил дилеру,сказали,что с завода залито VAG Long Life III 5W-30,кому верить непонятно.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Мое мнение раз Миллер расчитан в Европе на 5w20, то 40-ка будет густовата для него,лично я буду продолжать лить 30-ку.Вопрос скорее в допуске 502-505 или все же 504-507....
P.S С завода залит лонг лайф 3 5w30(он же кастрюль)
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
Башкортостан,2.0 czpa,говорят с завода vw special plus 5w40 с 502 допуском залито и рекомендуют лить его же!
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
VladVikN, Начну с того что мне только вчера его залили на межсервисной смене масла!Закончу тем что посоветую вам обратить своё внимание на таблицу приведённую на странице 327 в замечательной книжке под названием руководство по эксплуатации!
VladVikN
2 Июн 2015
написано только про выбор допуска 502/504/508. Про вязкость нет ничего.
В ветке "Вопросы официальному представителю Castro"l я написал свой вопрос по маслу для двигателя CZPA (#626).
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242&page=63
Получил от него ответы #628 и #632.
ИТОГ - надо лить масло Сastrol EDGE Professional A3 0W-30.
hacohob
18 Мар 2016
Tiguan TSI 2.0 180
У меня на ТО1 дилер спросил что лить Кастрол или оригинал. Я согласовал оригинал. В итоге залито 5W-40 special plus
Serg13s
1 Июн 2017
Тигуан 2
Лил и буду лить всегда Motul, два раза уже менял, у дилера не было вопросов
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
5w40 только для 1.4!!! для 2.0 только 0w30
Добавлено через 36 секунд
просто платите за бренд))) нечего особенного но цена всегда больше хз за что
в новый тиг 2.0 5w40? это фиаско :eek:
двигатели новые не проектировались под 5w40... в Европе вообще 0w20... для наших стран оставили 0w30
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
VladVikN, Уважаемый,напишите тут эл.адрес куда вы им пишите?!Интереса ради повторю подвиг!Заранее благодарен!
liubov, Вы так уверенны в этом..может объясните в чем же фиаско?!допуск к 2.0 czpa у vw на оригинальном масле с вязкостью 5w40 присутствует
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
liubov, Вы так уверенны в этом..может объясните в чем же фиаско?!допуск к 2.0 czpa у vw на оригинальном масле с вязкостью 5w40 присутствует[/QUOTE]
Гуру абсолютно прав! На абсолютно новом двигателе 21 века масло с вязкостью при 100 градусах 40 ? Его, W40 лили в "Волги" и "Уазы". Вот проедете тысяч 500, выработка скажет свое слово, масляный насос "подустанет" - вот тогда лейте W40. А пока 0W-30 и Ваш двигатель скажет Вам большое спасибо!
На мой вопрос "официалам", что льете в Тигуан 2.0 2017., получил ответ: "родное, Ваговское". Но Ваг, как и Тойота и другие автопроизводители НЕ ПРОИЗВОДЯТ "собственные масла". Так что девушка (пр-ль официала) наверное даже не знает, что такое трибология, да ей и незачем. "Родное, Ваговское" располагает к доверию!
Вопрос имеющим опыт! В одной конторе, специализирующейся на ремонте и обслуживании "немцев" слышал, что на Вагах невозможно полностью удалить масло из поддона двигателя методом "высасывания" его через отверстие для щупа, только слив через пробку снизу. Верно или...?
VladVikN
2 Июн 2015
Имеем автомобиль VW Tiguan II с бензиновым двигателем CZPA 2,0 TSI 180 лс.
Обращаемся к первоисточнику – VAG-овской программе самообучения PPS 645 Двигатели TFSI 1.8 и 2.0 л EA888 поколение 3B. Читаем: «Для дальнейшего снижения потерь мощности на трение и тем самым уменьшения расхода топлива в двигателе класса мощности 1 применяется моторное масло спецификации 0W-20 согласно допускам VW 50800 и VW 50900.
Новое моторное масло обладает следующими свойствами:
• Оно способствует быстрому нагнетанию, поскольку обладает большей текучестью (меньшей вязкостью). Благодаря этому масло быстрее поступает к точкам смазки. Кроме того, оно более выгодно для водителя, совершающего много поездок на небольшие расстояния, поскольку потери двигателя на трение меньше (меньшее сопротивление масла).
• В новое масло (зеленоватого оттенка) добавлен химический маркер, в результате чего его можно однозначно идентифицировать в лаборатории.
• Кроме того, данное масло можно применять только для двигателей с соответствующим допуском.
Из-за меньшей вязкости давление масла создаётся медленнее. Поэтому у двигателя 2,0 л TFSI 3-го поколения MLBevo класса мощности 1 масляный насос вращается немного быстрее. Кроме того, в корпус масляного фильтра установлен новый обратный клапан.»
Теперь посмотрим на величины кинематической вязкости при 100 градусах Цельсия у масел с вязкостью 0W-20 / 0W-30 / 5W-40. Видим значения в сСт: 7,8 / 11-12 / 14. Т.е. при 100 градусах Цельсия у масла 5W-40 кинематическая вязкость выше чем у масла 0W-20 практически в 2 раза. Дальше делаем выводы о разумности применения масла 5W-40 в двигателе CZPA
Добавлено через 26 минут
В разделе ГСМ тема «Вопросы официальному представителю Castrol»
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242&page=64
№№ сообщений (вопросов и ответов) 626, 628, 632.
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
VladVikN, Меня крайне удивляет то что Вы обращаетесь к представителю Castrol не к ФГР...ну да ладно
НО,даже представитель Castrol пишет Вам,цитирую(тезисно,но смысл его сообщения не искажает)
"Действительно, моторное масло Norm VW 508 00 / 509 00 имеет ограничения в использовании, как в привязке к модификациям ДВС (литровая мощность), так и к региону использования. Рынок РФ не входит в список на которых допущено применение указанного масла"...
"Основываясь на изложенном выше могу подтвердить, что наша компания поддерживает рекомендацию Volkswagen в части применения на рынке РФ, в первую очередь, моторных масел Norm VW 502 00, что и обуславливает отсутствие в поставляемом на рынок РФ ассортименте моторных масел Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 (первое в мире масло одобренное по спецификации Norm VW 508 00 / 509 00) и Castrol EDGE 0W-20 LL IV."
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на 5w50 тоже есть 502 чего не залили его?
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
liubov,да потому что есть рекомендация по региону...
И все же вы не объяснили сути своего высказывания про фиаско:confused:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какая рекомендация по региону? VW рекомендует 0w30 в любом регионе... вам выше писалось новые моторы спроектированы под более жидкие масла... не надо им густые w40 плюс у оригинала 5w40 есть допуск 505.01 и оно С3...что означает что масло 0w30 а3\b4 крепче и не имеет не нужного вам дизельного допуска 505.01
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
liubov, 1)VW Special Plus SAE 5w-40 VW-Norm 502 00/505 01
2)VW Special C SAE 0w-30 VW-Norm 502 00/505 00
если еще не заметили в 2) тоже присутствует допуск дизельных моторных масел
"VW рекомендует 0w30 в любом регионе..." знаете,2 официальных диллера с моего города почему то не согласны с Вашим авторитетным мнением...
ну да ладно..каждый при своём останется,как говорится
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
и
это разные допуски.
Официальные дилеры могут на своё усмотрение лить совершенно любое масло с допуском (или даже без) фуфагена. Они официальные представители завода изготовителя и они отвечают за свою работу перед фуфагеном.
