Поломки и неисправности
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
plark, да пружинка не причем ,сделал сейчас небольшую распорку правого рычага(упирается в воздуховод),если это не поможет,,то по вашей инструкции сниму и посмотрю что можно придумать.
Я так понял после раскрутки всех болтов ,он легко вытаскивается вверх? А я блин все раскрутил,а вот додуматься чтобы вверх потянуть ума не хватило??
Да и вохдуховод наверное не обязательно полностью снимать,главное добраться до 2 саморезов за ним?
Благодарности: plark
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
plark, Итог,решил сделать все по феншую?.убрал распорку
Снял подлокотник,вытащил 2 стопора с каждой стороны,снял и подтянул пружинку.вытащил механизм,там в середине и наверху пластиковые заглушки,потом две железки по очереди выгнул в тисках ,собрал все назад и такое чувство что стало лучше чем когда была новая машина??
Пилить не стал,мне высоты вполне хватает
    136.2 KB · Просмотры: 167
    124.8 KB · Просмотры: 167
    149.4 KB · Просмотры: 159
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Рад, что смог хоть чем-то помочь, за Вас, что все удачно получилось!
Igr0709
30 Янв 2023
Tiguan All Space 2019 2.0 TDI
Может кто сталкивался Tiguan 2019 г.в. 2.0 TDI.......при езде на малых оборотах дует холодный воздух, на больших нормальный, теплый. Заменил водяную помпу поток уменьшился и проблема не устранилась.
kalamaiht
9 Окт 2019
Похоже что подогрев не включается. Дизель на малых оборотах остывает. Для обогрева салона автоматически включается подогрев - вебаста или фен.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Возможно печка забита
Igr0709
30 Янв 2023
А как устранить?
kalamaiht
9 Окт 2019
А как устранить?
Ну это только предположение, а не диагноз.
1. выясни что у тебя установлено. Предпусковой подогреватель или Электрофен..
2. Включи подогрев принудительно (кнопкой) и посмотри, работает или нет.
3. Если принудительно включается проверь, включается ли автоматически. К сожалению автоматическое включение можно определить только по косвенным признакам. Например потребление систем комфорта. Когда включается подогреватель увеличивается расход потребляемый системой комфорта.
А дальше уже в зависимости от результатов п.п. 1-3
weery
26 Дек 2020
Tiguan Go 2020
Всем привет. Появился дребезг из под левой части декоративной накладки над бардачком. Кто-то сталкивался со сверчок в той области, что проверить можно?
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
вообще датчик качества воздуха это такая вещь в себе. Даже сами производители путаются в показаниях по их работе. Я даже не понимаю, как его калибровать и регулировать. В основном люди меняют его только чтобы не видеть ошибку при сканировании. На моей практике обычно такие датчики живут от силы год.
а почистить его как-нибудь возможно? тупо поменять его - далеко не дешево... Васька сегодня увидел ошибку в его работе, огорчила. old-emo
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Первый раз меняли по гарантии, на пробеге где то 40к, сейчас делал то, пробег 116, снова ошибка по нему, забил...
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Нет. Купите с Али. Я брал год назад по стоимости в районе рубля и не думаю что сейчас он дороже
antiOVER
9 Окт 2022
понятно... тогда по-любому придется у аликов заказывать. на будущее, во избежание повторного попадания на покупку этого злополучного датчика, существуют ли определенные меры для продления его срока жизни или предосторожности от быстрого выхода из строя? - ну не менять же его каждый год-два.:confused:
antiOVER
9 Окт 2022
Максут30, кстати не все люди остались довольные:
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
К сожалению придется менять. Это расходник как резинки на дворники. Резинки или стираются от абразива либо "сгорают" на солнце. Тут тоже самое... почти)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Perfect777
16 Ноя 2017
А кстати где он находится, сложно менять?
