Поломки и неисправности
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
То есть отжать защелку (не нажать!) и провернуть вентилятор по часовой стрелке. Так?
Всё верно - отжать/потянуть! Повернуть в сторону зел.стрелки для снятия (по часовой или против - зависит от точки наблюденияsmile-emo) и он должен "выпасть", возможно придется ему "помочь" чуть оттянув низ бардачка.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Я б добавил, что язычок этот довольно тонкий, аккуратно если на холоде отжимать вниз и одновременно поворачивать по часовой если смотреть снизу и тянуть вниз . Снимал летом на октавии, там всё так же.... заклинил вал , после смазки втулок работает нормально ...
ВАНИКО
7 Сен 2019
Я снимал для очистки испарителя пеной.
P.S. Ставить сложнее, чем снимать.
Снимать не обязательно, зонд проходит между лопастями до самого испарителя, но зонд надо брать длинный, минимум полметра, лучше 600 мм.
Vadim Osipov
4 Июл 2023
VW Tiguan 2018 2.0 TSI 180hp 4motion
Добрый день! Есть такая проблема, 2G, 2.0 TSI, ошибок по рулю на приборке пока нет, но периодически во время движения руль поворачивается рывками, бывает встал на развороте с вывернутыми колёсами, потом трогаешься, пытаешься довернуть руль, а он тяжеленный, проезжаешь чуть - снова легкий становится, или снова рывками поворачивает. Заглушил, завёл - крутится без проблем. Очень напрягает, когда не знаешь, какое усилие тебе придётся в повороте приложить. Бывало у кого-то такое, есть идеи в каком направлении копать?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Попробуйте сменить прошивку, у меня тоже бывает, то прям легко крутится, то туже. Пока забил на это.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Добрый день, потеет коробка на дсг-6 ( 250) как это выглядит ? На фото в низу моя коробка, потеет она или нет не пойму. Подозрительная темнота может это и есть "пот".
    23.9 KB · Просмотры: 61
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
Алексей 77,
на пот не похоже... по всей видимости засрали при замене масла/фильтра коробки. пробег какой?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Всё нормально, не волнуйтесь.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
пробег 22000 новая 2020 года .
antiOVER
9 Окт 2022
Алексей 77,
клякса не является запотеванием - нет повода для беспокойства. смыть/оттереть, через пару месяцев на контроль для успокоения души. удачи. :Drinks1:
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Машина простояла на улице 2 месяца, вчера вечером завелась с пол пинка. Сегодня с утра машина отказалась запускаться. Реле стартера щелкает, но стартер не крутит. Танцую пол дня вокруг неё, пытаюсь снять стартер, простыми ключами не подлезть.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
а че так с места в карьер? Для начала чего нить попроще, аккум проверить?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Аккумулятор поставил весной, абсолютно новый, вчера вечером машина завелась с пол пинка, проехал на ней до дома 100 км. А сегодня с утра всё.
Ну так почитайте для начала, на что оно жалуется в принципе.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Прочитал давно. Сначала происходит подготовка к пуску, потом срабатывает реле, а лишь потом загорается EPC и ещё несколько ламп, который не значительные. Напряжение на не нагруженном аккумуляторе 12,4 В. Под нагрузкой машины 12.2 В.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Т.е. на заведённом движке 12,2? Это банально нет зарядки. Начните с щёток.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Прочитал давно. Сначала происходит подготовка к пуску, потом срабатывает реле, а лишь потом загорается EPC и ещё несколько ламп, который не значительные. Напряжение на не нагруженном аккумуляторе 12,4 В. Под нагрузкой машины 12.2 У меня так аккум в мороз сдох, тоже герлянла и ерс загорелось, прикурили и поехал, на след день ели завёлся, поменял аккум и стало все ок, после простоя длительного мог сдохнуть даже новый, надо было снимать с машины.
    47.2 KB · Просмотры: 40
Perfect777
16 Ноя 2017
У меня так аккум сдох и тоже была гирлянда и ерс, фото выше, правда в мороз, прикурили, на след день ели завёлся и снова ерс, поменял аккум и все стало ок, если с тачки не снимали и долго она на ездила мог и ваш новый накрыться, надо пробовать зарядить.
