Поломки и неисправности
AlexF31
27 Июн 2017
Tiguan Highline 2.0 220 л.с.
Ребята SOS. Зависла Навигация Discover Media. Стоит на одной точке и всё. Компас работает, а местоположение на месте. Включил выключил экран, машину глушил, заводил, обновлялись данные, но на той же точке, SD карту вынимал, вставлял. Ничего не помогло, что делать?
Для начала перезагрузить ГУ полностью (удерживать 10 секунд кнопку включения).
AlexF31
27 Июн 2017
SauberF1, бесполезно...:mad:
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Какже всетаки радует что эта тема пока достаточно пуста. :)
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Я бы даже сказал - совсем пуста. Есть в соседней теме про отзывы и впечатления владельцев некоторая инфа, но очень скудная:
вышла из строя одна (?) DSG
много сообщений про не отрегулированный на заводе свет
много претензий к передней подвеске, причем отзывы противоречивые
много сообщений о перекачанных шинах, что возможно объясняет предыдущий пункт
нарекания на радар в дождь (надо смотреть внимательно, на таких частотах имеет место быть затухание при сильном дожде)
некоторые претензии к качеству сборки (зазоры и прочее)
некоторые претензии к скрипам и сверчкам.
А в итоге - почти ничего. То ли тиг хорош, то ли народу мало. Ну и пробеги пока смешные у большинства
Liquid
7 Июл 2017
Нет
С каких пор воздух в колесах стал неисправностью?
У меня 2 неисправности с первого дня покупки авто. До сих пор не могу починить. Спасибо дилеру и бюрократии.
сrocodile
13 Окт 2012
Продан Тигуан1 1.4 122 л.с. Куплена Ауди А4.
Это какие?
Liquid
7 Июл 2017
Нет
сrocodile, Неисправен дисплей медиасистемы(через раз при включении жестко мерцает в режиме камер и навигации) и датчик ремня безопасности на заднем диване(пассажир на ходу отстегивается хотя там никого нет).
rembrand
6 Июл 2017
Барнаул
Tiguan II
Возможно там все же кто-то есть, проверь на всякий случай.
сrocodile
13 Окт 2012
В общем, как ни крути, сыроватый пока продукт получился.
Кардинально, чтобы двигатели-коробки летели, этого нет. Но по мелочи полно.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Это называется детские болезни и исправляются они только в рестайлинге. У всех производителей так!
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Комфортлайн дизель. После старта в ночное время с включенными фарами (режим Авто стоял), фары отплясали танец, после чего правая ушла в крайнее правое положение и там остается до сих пор. Никакие обнуления и адаптации не помогли.. Похоже больше на механическую неисправность в приводе или самом моторе LED фары.. Так и ездим освещаем тротуар справа.. Причем левая работает корректно..
Частая проблема на ВАГах с автокорректором. Бывает в мороз или когда влажно. Обычно перезапуск (зажигание) должен помогать. Если нет, то к дилеру.
з.ы. Про адаптации. На некоторых машинах есть демо-режим для фар. Не знаю, есть ли такое на Тигуане. В общем, суть в том, что при нажатии педали газа фары поднимаются и опускаются. Тоже как вариант, если проверить.
VIST_URFO
28 Июн 2017
VW Tiguan 2
Добрый день! У меня постоянно выдает ошибку Глонас, и сообщает об этом громким женским голосом. У всех ли такая же ситуация ? И есть ли способ отключить звук у Глонас ?
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Нихрена не помогает.. У меня на Х5 шестилетнем было меньше проблем чем на новом Тигуане. гори он в аду))
catahob
19 Авг 2017
Хай,ТДАЙ 2.0
Проблема с навигацией, при запуске определяет местоположение,но спустя минут десять езды теряется , гарантийный ли это случай?
Firebird
11 Май 2017
Минск
Однозначно. Только убедитесь, что потеря координат не связана с местом: GPS может теряться, в условиях очень плотной городской застройки, в туннелях и других местах, где приемник не может видеть сигнал от спутников (а их нужно минимум 3-4). Может получится так, что через 10 минут вы заезжаете в место, где спутников не видно в достаточном количестве.
catahob
19 Авг 2017
Хай,ТДАЙ 2.0
Нет, обычно это езда по городу, иногда даже на открытой местности. Не подскажите как быть если авто был куплен в другом регионе,могу ли я предъявлять претензии другому дилеру ,у которого не покупал авто?
Firebird
11 Май 2017
Минск
1. Если так, то вам к гарантийщикам. Стабильная потеря сигнала через 10 минут может говорить, например, о перегреве антенного усилителя приемника GPS или о программной ошибке.
2. Можете. Вы предъявляете претензии не дилеру, а производителю через его уполномоченного представителя. Дилеру, на самом деле, это выгодно, т.к. он на этом заработает (работы будут оплачены из кармана производителя). В любом случае, читайте договор купли-продажи, могут быть ньюансы по регионам.
