Поломки и неисправности
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Перестал работать фонарик в багажнике, тот который слева. Подозрение на то, что после февральских Морозов разрядились аккумуляторы в нем. Разобрал, завтра принесут зарядку, попробую зарядить. Может, кто подскажет, вдруг было у кого было.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Drek, так он же поидее заряжается когда там торчит
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
по идее да, но факт - он не светит!
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
стала скрипеть карта двери где локоть лежит. пока не обращался. кто-то сталкивался?
и может кто знает, где в меню литры в баке? на дисплее есть запас хода, который всегда разный. поеду в командировку, нужно сначала опустошить бак, потом залить полный за счет конторы, а жадность и халява до литра хотят наполнить его полностью))
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
я в таком случае сначала заливаю полный за свой счет, а все что в поездке и полный бак по приезду - за счет конторы...
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Полного по приезду не влезет.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
karcevgo,
У меня тоже постоянно скрипит обшивка водительской двери, как будто в ней пистонов не хватает. Уже настолько бесит скрип, что перестал туда локоть ставить
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Вы обращались к дилеру?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Тоже разрядился фонарик в багажнике. Разобрал и зарядил аккумуляторы в отдельном ЗУ. Повёл тренировку аккумуляторов, на полностью заряженных аккумуляторах фонарик проработал 9 часов.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
А почему разрядились то? он ведь подключен к сети, и должен по идее заряжаться постоянно?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Drek, скорее всего, пропал контакт, так как аккумуляторы были разряжены до 37%, но фонарик не включался.
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
Перестало закрываться-открываться водительское стекло при глубоком нажатии кнопки, то есть автоматически, только вручную получилось. Подключил ОБД2 и сбросил все ошибки и проблема решилась, хотя ошибок связанных с этим не высветилось.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Thorium, такое чаще лечится "адаптацией" стеклоподъемника. Полностью нажать и удерживать кнопку до полного опускания, потом аналогично на подъем. Такое чаще зимой может происходить, если стекло, например, примерзало.
Thorium
15 Фев 2018
Стекла зимой не примерзали даже после споласкивания и невытирания, что не скажешь про прошлые машины. Но всё равно спасибо за подсказку, буду иметь ввиду в будущем.
Периодически слышу на форуме про разные адаптации. А нет ли где-то полного списка всех этих адаптаций?
Lekctor
30 Дек 2018
Тига 220
Если уверено газануть и потом резко отпустить газ, то слышен звук напоминающий что что то болтается. Особенно это заметно при выкрученном руле в любую сторону и в горку.
Замечал ли у себя кто-то что-то подобное?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Lekctor, В очередной раз напомню о том, что это двухмассовый маховик с динамическим маятником. Если полистать тему, то я там и конструкцию его выкладывал.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
У меня бывает, если при выкрученном руле газану, что-то типа удара. Где, не пойму.. Не знаю, может там яма какая то на дороге, обычно с въезда на дорогу такое)
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
1) 4000 км. Помер датчик давления правого заднего колеса. (кто-нибудь менял по гарантии?)
2) под приборкой рвется "пыльник" рулевой колонки... (фото)
    95.3 KB · Просмотры: 205
