Чистка впускных клапанов
Refrezar
15 Апр 2020
Чистил не сам. Агранд. С заменой прокладок..
Alexij
29 Сен 2016
Tiguan 2.0 tsi
Позвольте глупый вопрос.
В чем разница между чисткой клапанов и раскоксовкой?
Раскоксовка например как в этом видео https://youtu.be/mP2CJPKGBPM
518
1 Мар 2012
Раскоксовкой принято считать работы нацеленные на поршня с их кольцами. Чтоб не путать отдельные работы по впускным клапанам. А то приезжаем в сервис и мы или нам говорят делаем раскоксовку. Чего, куда, кого - не понятно. А то возьмут и разберут весь двигатель или весь его зальют жидкостью до поддона - «вы» же просили раскоксовку, вот получите и распишитесь, пройдите в кассу на энную сумму денег. А в не профильных сервисах так и поймут, так как vagовский двигатель видят впервые и как атмосферник 94 года начнут отрабатывать.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Добрый день.
Раскоксовка не берет нагар на клапанах, даже если ее применить для этого. Только механическое воздействие.
Alexij
29 Сен 2016
Tiguan 2.0 tsi
Спасибо!
А что лучше делать на пробеге 120тыс для профилактики? Масло ест литрушку от замены до замены (раз в 10 тыс км меняю), тиг 2011 года рестайлинг.
Alexij, Чистку клапанов.
MNXALbl4
20 Май 2020
Уфа
Добрый день. Снимал впускной, чистил клапана и как-то пропустил тот момент, что один из четырех клапанов открыт. Что-то выгреб наружу, но 100% что-то попало в цилиндр. Нагара было много, рыхлый, сыпящийся. Собственно вопрос - есть ли шанс, что при заводе движка это все выгорит и вылетит? Или это все от давления сожмется в подобие алмаза и загнет клапана?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Спасибо!
Смотря о чем речь. Если беспокоит расход масла - то сделать почаще (на каждом ТО, пару раз) промывку инжектора Wynns.
Если плохой запуск, пропуски - чистка впускных клапанов.
Добрый день.
Как повезет. Может ничего и не случится, а может цилиндр задрать. В такой ситуации по хорошему - нужно промывать цилиндр какой-нибудь размягчающей химией. Виннс например. Заливать в цилиндр / ждать / откачивать предварительно взболтав эту смесь. Эндоскоп желательно в помощь. Ну и шприц с длинной трубкой. Через свечное конечно.
Sapyrev
16 Сен 2017
Липецк
Добрый день! Чистил клапана... подскажите, что с ними? Эта часть клапана вроде как не контактирует ни с чем, но имеются какие то задиры наподобие хона цилиндра
    184.5 KB · Просмотры: 155
Благодарности: Agrand
Эркин
23 Авг 2020
Фольксваген Тигуан
Добрый день! Тиг 2012, пробег 103400, на холодный пуск троил и вылетал чек, ошибка во втором цилиндре, свечи менял на 96000, катушки тоже новые, почистил клапана и дроссельную заслонку. Чек пока не вылетает.
Чистил не сам, в АрмадаАвто. Как то так.
Первый мой отчет не судите строго)
    87.5 KB · Просмотры: 130
    137.6 KB · Просмотры: 141
    80.3 KB · Просмотры: 143
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Это явление называется "кратерная "эррозия клапана ,иногда встречается , способ и средство очистки тут не причем .. эррозия клапана .JPG
Sapyrev
16 Сен 2017
Липецк
titanik, я поспешил и купил ревизию АК маслоотделителя. Но он делает вроде как разрежение сильнее, если переставить пружину со старого МО, можно ставить?
Можно и пружину. Но прежде чем менять, пробей по ВИН номеру какая ревизия заднего коренного сальника двигателя стоит. Если уже усиленная, то можно ставить и АК. По номерам новой ревизии не подскажу прямо сейчас.
Sapyrev
16 Сен 2017
Липецк
titanik, из-за мембраны как раз и поменял сальник коленвала. Reinz 81-90037-00. Вот только усиленый ли он)
А каким прибором разрежение померить можно? Через щуп же?
Только через щуп. Вакуумметр нужен. Напиши Cons30 (или как то так его ник) он специалист покруче меня перепробовал всё. номер усиленного точно знает)
Если воткнуть AК без уверенности в сальнике, то его порвёт почти сразу. Попадос на тяжёлую работу. Но зато точно заменишь на нужный)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
