Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 30.04.2017, 02:46   #1
Автомобиль: Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
cказал Спасибо: 26
сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении
Особенности работы DSG6
Заметил особенность работы DSG6 при движении в пробках. Когда нужно подъехать, двигаться в режиме старт и тут же тормоз либо просто сброс газа, то коробка создаёт толчок-удар, но при этом остаётся включённая 1 передача. Ощущение, что мехатроник хочет уже включить вторую, но тут идёт либо просто сброс газа, либо сброс с торможением, и мехатроник возвращает все на 1-ю передачу с ударчиком. Это на скорости до 10 км/ч.
Если просто набираешь скорость без сброса газа, то происходит штатное переключение с 1 на 2-ю.
У кого как? Почитаю ещё про эту коробку на йети клубе. Но не помню каких-либо жалоб на неё, в отличие от сухой DSG7 (DQ200)
_Alex_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 08:32   #2
Автомобиль: Был - Seat Leon 1.2 TSI 105 л.с. DSG7; Есть - VW Tiguan 2017 1.4(150) 4Motion DSG6
cказал Спасибо: 63
сказали Спасибо 128 раз(а) в 73 сообщении
Сообщение от _Alex_ Посмотреть сообщение
В пробках лучше двигаться в S-режиме или в ручном. Меньше будет лишних переключений передач и, соответственно, меньше износ DSG.
Практикую такое на DSG7 на своем Seat Leon.
srgmdv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" srgmdv за это сообщение:
Serg508 (09.03.2018)
Старый 09.05.2017, 14:54   #3
Аватар для OlegRechts
Автомобиль: Tiguan NF Highline
cказал Спасибо: 475
сказали Спасибо 698 раз(а) в 401 сообщении
На самом деле нужно просто привыкнуть к этой особенности и немного более плавно чем на обычном автомате нажимать на педаль. За счет этого коробка не начинает перебирать скорости. Если же пытаться стартовать более резко, то она сначала "повыбирает" с какой бы лучше тронуться, и только потом уже включит сцепление. В этот момент и появляется тот самый "толчок". Я где - то на третий день с этим разобрался.
А когда нужно просто "подъехать" вообще просто отпускаете педаль тормоза и трогаетесь (автохолд только конечно должен быть при этом выключен....между прочим, если он включен, то от этого может ощутимый толчок при трогании с места идти).
OlegRechts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти4 пользователи сказал Спасибо OlegRechts за это сообщение:
Deman (06.12.2017), ksar (05.09.2017), Nordic70 (09.05.2017), Serg508 (09.03.2018)
Старый 11.05.2017, 20:59   #4
cказал Спасибо: 26
Я на DSG7 шесть лет ездил и про разницу между классическим автоматом автоматом и DSG ясно представляю.
На DSG7 DQ200 есть проблема при переключении с 1-й на 2-ю, иногда идёт вибрация.
Тут же переключение не происходит, есть толчок, но передача все ещё первая.
Старый 11.05.2017, 21:18   #5
Аватар для Arkady
Автомобиль: VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
cказал Спасибо: 442
сказали Спасибо 703 раз(а) в 584 сообщении
С такими симптомами менять пора комплект сцепления
__________________
Arkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 22:54   #6
Автомобиль: Passat
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении
Сообщение от Arkady Посмотреть сообщение
Ага, если вибрация с 1 на 2 то сцепление менять 100%, 6 лет на dsg7, 2 раза менял по гарантии. Пробег 154000. Если менять комплект 50000руб оригинал.
Chmur777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 22:56   #7
Аватар для Elyaukin
Автомобиль: Тигуан Сочи
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 52 раз(а) в 44 сообщении
Сцепление сдохло. 100%
На форде ЭКО спорт меняли на 15к пробега. Ладно по гарантиии а так 35к цена
__________________
Мне плевать на репутацию в отличии от кармахотящих.
Elyaukin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Elyaukin за это сообщение:
Logal (06.12.2017)
Старый 11.05.2017, 23:02   #8
cказал Спасибо: 26
Комрады, я не по DSG7 советов спрашиваю.
Что и когда у неё менять-не менять сам научу.
Или Вам так, поболтать?)
Старый 12.05.2017, 23:25   #9
Автомобиль: Tiguan 220
cказал Спасибо: 61
сказали Спасибо 511 раз(а) в 252 сообщении
Не владелец ДСГ6, поэтому по сути тему не скажу.
НО!
Если на приборке указано, что ещё первая передача, то это не означает, что это так.
На приборке передача меняется тогда, когда мехатроник полностью "перешёл" на следующую передачу. Если процесс ещё не завершён, то пишется предыдущая.
nameIezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 14:35   #10
Автомобиль: VW Tiguan II 1.4 150 л.с.
cказал Спасибо: 1
Всем привет, не так давно стал обладателем сего агрегата от концерна ВАГ (до этого был гольф 6 на DSG 7). На улице сейчас уже минус и коробка такое чувство не успевает масло прогреть, включаю передачу и идут вибрации, на холостую показывает мгновенный расход по 2л/ч, вторую включает только после 2,5 к оборотов. На ДСГ 7 не было такого. Может все дело в масле или я слишком придираюсь и это норма?Подскажи кто имел опыт езды на ДСГ 6
Александр Frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
