Особенности работы DSG6
Игорь1965
31 Янв 2020
Тигуан 2019 Off Road
Вот это клево! Я так и делаю! И жене говорю, чтобы не парилась. Просто езди от точки а до точки б. А там, что будет...... Если не получится, то перейду на обыкновенную АКПП.
Добавлено через 16 минут
И все таки. На фига нужен автохол? Если ваг его предложил, значит не просто так. Но однозначного ответа нет. Кто-то использует,а кто-то нет. Я, например, вообще не могу понять на х.... он нужен и как им пользоваться.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Работает в том случае если включен и если водитель пристегнут ремнем безопасности. Для чего нужен? На АКПП на двух Тигуанах ездил без него, при отпускании педали тормоза машина не катится ни вперед ни назад...На Тиге2 с ДСГ если уклон - отпускаешь тормоз, машина покатилась, а при включенном Автохолде стоит пока не нажмешь на газульку...для этого и нужен...
Отправлено с моего SM-A307FN через Tapatalk
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Мне, например, тяжело перестроится под автохолд, и не очковать, когда нога не на тормозе. Может кому то нравится. Думаю, это дело привычки. Функционально это скорее прикольная функция, чтоб клиентов заманивать.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Игорь1965, Как и на предыдущей машине.
Добавлено через 14 минут
Тигуанинь, С ним наоборот безопасней , чем держать тормоз.
Скажите жене, чтобы тормоз во время остановки полноценно нажимала, а не еле-еле. Ну или автохолд можно использовать и вообще тормоз не держать.
В остальном коробка от автомата обычного не отличается - сел и поехал, только тащиться на совсем маленьких скоростях (меньше 7-10 км/ч) без необходимости не стоит - как и на механике. Ничего прям совсем страшного в этом нет, просто некоторые любят машину по миллиметру в пробках подтягивать, в случае с дсг это нехороший подход.
Автохолд это ж тот же ручник, только электро.
Когда машина останавливается в Д и нога с тормоза убирается то машина стоит на месте за счёт того что блок АБС держит давление в тормозной системе. Автохолд же позволяет это время свести до минимума автоматически ставя/снимая машину на ручник/с ручника.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Автохолд не ручник, а полноценный тормоз, всё равно что на педаль давить. Он и включается лишь при при торможении после полной остановки. А ручник и на ходу робит , только лучше не пробовать, очень уж резко срабатывает.
Могу ошибаться, но ручник на ходу не работает. Если зажать кнопку ручника, сработает экстренное торможение посредством рабочей тормозной системы.
Ручник электрический, он не предназначен для использования в движении.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
GREENPEACE, ручник на ходу тоже не совсем робит. Ручник срабатывает тоже при практически полной остановке, на скорости же сначала сработает аварийное торможение АБСкой, а уже потом авто встанет на ручник. Единственное - нажатие на газ отменяет аварийное торможение ручником.
Это в инструкции описано, кстати :)
SauberF1, опередил :)
Игорь1965
31 Янв 2020
Значит после каждой остановки надо нажимать автохолд?
piankul
1 Ноя 2019
Нет, достаточно одним нажатием кнопки активировать функцию и пользоваться. При следующих запусках она так же будет активна.
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Когда-то ездил на стареньком Форде с автоматом и там после остановки, пока не нажмешь на газ, машина не ехала. Это была первая машина с автоматом на которой я ездил... Какое же мое было удивление, когда я узнал, что в машинах с автоматом нужно все время давить на тормоз, если включена D! Очевидно, в стареньком моем Форде УЖЕ был "Автохолд"! Но самое интересное, что он не отключался (может и отключался, но я не искал, как это сделать.
Купив 4 года назад Тигуан 1, я с радостью обнаружил "Автохолд", включил его (прочитав в Инструкции, что можно не выключать!) и вот 4 года его не выключаю!
Никаких проблем приэтом не испытываю! Правда первое время в пробках Автохолд иногда срабатывал, когда я не собирался стоять, а просто "притормозил" на секунду. При этом, чтобы тронуться приходилось ногу переставлять на газ - это раздражало! Но я нашел способ победить эту проблему: когда мне в пробке нужно притормозть на несколько секунд, но чтобы Автохолд не сработал, я торможу ОЧЕНЬ плавно и машина останавливается, но Автохолд еще не срабатывает! (Если посильнее надавить на тормоз, то Автохолд сработает!). Потом отпускаю тормоз и машина трогается (без нажатия на газ!), как без Автохолда!
Так что рекомендую пользоваться Автохолдом!
И еще по вибрациям при остановке в пробках... Действительно, очень небольшая вибрация есть... Я делаю так: если остановка более минуты, я переключаю коробку в N (при этом кнопку на ручке скорости можно не нажимать!). Когда нужно тронуться - снова включаю D (тоже без кнопки) и трогаюсь.
Дополнительный бонус при переключении не N - снижение потребления топлива и еще (зимой, если двигатель не до конца прогрет) снижение холостых оборотов до мин.
Никого ни в чем не хочу убеждать и спорить, если кто-то из коллег посчитает, что я не прав - если кому-то пригодится мой опыт - буду рад! :)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Надо снизить чувствительность автохолда на отключение и станет совсем счастье.
Режим качения с отключенной дсг есть ЭКО режим. Но до первого перезапуска двигателя.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
Ну уж тогда автохолд - это функция в тч и автоматической постановки на ручник.
Ты не тормозишь автохолдом когда тянеш клавишу рычага на ходу. Ты активируешь режим экстренного торможения, который работает через блок АБС.
На длительных остановках естественно лучше включать Р или N.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
На Т1 при переключении в N ещё и автохолд автоматически не выключался. На Т2 надо будет ручник затянуть, если на уклоне стоишь, иначе начинает откатываться.
Ну уж тогда автохолд - это функция автоматической постановки на ручник.
Каша какая-то.
Автохолд никак с ручником не связан. Вообще. Только, разве что, тем, что в случае длительного нахождения на автохолде он действительно поставит машину на ручник. Но это произойдёт минут через 5-10.
Это взаимосвязанные системы
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Lector, Тот откат ровно 5 см.
Lector
24 Окт 2013
