Особенности работы DSG6
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Привет форумчани. Вы на дсг пользуетесь автохолдом, какой принцип работы в нем. И когда пользуетесь ручником.? машину вчера забрал с салона, а книжку забыл забрать. На прежнем тигуан с механикой был просто автохолд , который сам включался и отключался когда был пристегнут. А в новом тигуане есть и автохолд и ручник, алгоритм работы мне не понятен, и прочитать негде
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
Включил автохолд и не надо держать тормоз на светофорах. Нажал газ, машина поехала. На ручник сама встанет, когда откроешь дверь. Тронулся с места, ручник тоже сам снимется.
Благодарности: seizi
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Как включил автохолд, так и забыл про эту кнопку
Работает как описал Михаил Че
Автохолд удерживает давление в рабочей тормозной системе, а ручник сжимает колодки механически. После нескольких минут простоя в режиме автохолда активируется ручник.
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
Еще момент, в нейтрали автохолд не работает.
SegaDNT
24 Мар 2021
Привет Всем. Стали обладателями Тигуана 2018 1.4 DSG . Почитал форум и пришел к выводу что ощутимые толчки при старте это норма!?(на холодную в разы меньше) и при торможение ощущается переключения на пониженную передачу причем всегда (торможение двигателем) !? Пробег почти 100.000 масло и фильтр в коробке поменяно 1000 назад. Успокойте или уже готовиться!!!
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
150 тыщ - нет никаких толчков...
сделайте адаптацию, проверьте ходы вилок.
и успокойтесь :Acute1:
SegaDNT
24 Мар 2021
Хорошо. Попробую.
Igor100
29 Мар 2021
Когда DQ250 а положении P - в каком положении сцепления? Есть, вообще в той коробке состояние полного размыкания сцеплений?
Есть.
Движение накатом с полной разблокировкой. Искоючительно в режме ECO
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Подскажите, вот на этом видео, это что за опора?
Случаем не опора ли DSG6 ?
У меня на холодную такой же скрип стоит при проезде лежачих. Как нагреется, не скрипит.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Пробег 18,5тыс.. Появилась проблема. При остановках (на светофорах), появилась довольно ощутимая вибрация на руле. Автохолд включен, коробка в драйве, работает кондиционер.
Если выключаешь кондиционер вибрации сильно уменьшаются, если коробку переводишь в паркинг, вибрации пропадают. Создаётся ощущение что двигателю на холостых не хватает сил крутить и кондиционер и коробку. Как будто обороты ХХ маленькие. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой, нужно ли в сервис?
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
У меня бывает только летом в жару при работающем кондиционере вибрации. .... Т.е. я ощущаю разницу между включённой передачей и нейтралью (паркингом), но назвать это вибрацией не могу. Возможно, у вас другое восприятие. Но после прогрева и этого нет.
Да сейчас у нас стоит жара. Но вибрация на руле сильно раздражает. Мне кажется она всегда была, но сейчас довольно сильная стала. Может это норма?
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Не надо в сервис
Все нормально
Ddriver
22 Фев 2020
Тигуан 1.4 TSi 4х4 Connect Инновация + Комфорт
У меня тоже иногда бывают вибрации. Стали появляться после где то 1000 км пробега. Иногда кажется что чаще появляется когда машина стоит в легкую горку, но это не точно. Проявляется не постоянно и от чего зависит не понятно.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вибрации на Т2 это нормально.
GREENPEACE
2 Окт 2019
дсг-6 вибрирует сцепами.
Как я уже говорил, подобные вибрации не являются неисправностью. Это сочетание факторов, в принципе, выше верно написано: возрастает нагрузка на двигатель - компрессор кондиционера, максимальная подача масла на охлаждение сцеплений. Возможно, из-за жары проявляются проблемы с детонацией, что блок управления вынужден компенсировать. По итогу, частоты резонанса смещаются, появляются вибрации.
Но этого не должно быть систематически. Я с этим сталкивался именно в жару и то не каждый раз.
