Особенности работы DSG6
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
грейтесь чуть-чуть перед поездкой в холод. Стоя на месте (нога на тормозе): 30 сек в P, минутку в D, минутку в R. Потом можно ехать.
ооо да, эта басня еще со времен первых автоматов. А еще чуть ниже предлагали в нейтраль бросать коробку когда к перекрестку подъезжаешь)))
Это всё туфта. Сел-поехал. Своими переключениями вы коробку не прогреете.
констинтин
26 Окт 2017
кингисепп
фольсваген
еще заметил такую особенность( может писали уже где, не заменил). Когда стоишь на светофоре и ногу держишь на тормозе, необходимо чуть сильнее прожимать педаль-тогда обороты двигателя устаканиваются на холостых. Если чуть слабее давишь, то машина стоит, но обороты даигателя около 1000 и чуть вибрация присутствует
Александр Frost
17 Ноя 2017
VW Tiguan II 1.4 150 л.с.
+1 такая же хрень. По идее это норма...для обычных автоматов)
констинтин
26 Окт 2017
кингисепп
фольсваген
ну хз, на обычном автомате, например хонда такой особенности не заметил, на рено тоже не было
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всё правильно! На педаль нужно давить посильнее, чтобы диски сцепления разошлись - вышли из зацепления. При этом снижается износ дисков и увеличивается долговечность DSG в целом. Тот же эффект достигается при активации (нажатии) кнопки Hold, расположенной рядом с селектором DSG.
Александр Frost
17 Ноя 2017
От куда такая инфа? Это значит можно вообще на светофорах выставить AutoHold на постоянку и стоять жать только газ в нужный момент?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Александр Frost
17 Ноя 2017
Она для помощи при подъеме т.е. на пару секунд и поехал...не думаю что она для ленивого стояния по минуте на светофоре. Я конечно не механик и может не понимаю в этом до конца, но побаиваюсь долго на автохолде держать машину.
Добавлено через 32 секунды
И в мануале не слово кстати о том как правильно пользовать...
Iceman
7 Окт 2013
да что там пользовать то? Газ нажал - поехал. Никакого криминала в пользовании автохолда для дсг нет. Просто в пробке мне кажется автохолд неудобнее-постоянно надо газ жать чтоб тронуться с места. А вот на подъеме на роботе вещь нужная чтоб избежать отката.
Александр Frost
17 Ноя 2017
Может и правда, не берусь утверждать.
Про откаты на ДСГ 6 их нету. Как автомат работает, у меня во всяком случае
Iceman
7 Окт 2013
Super_geroi
27 Фев 2014
Что конкретно должно "разойтись"?
Даже схему для удобства приложу.
srgmdv
8 Май 2017
Super_geroi, я не большой спец в механике, но поведение автомобиля при включении режима автохолд аналогично поведению авто при сильном нажатии на педаль тормоза: обороты падают до холостых (около 700), автомобиль неподвижен, загораются задние стоп-сигналы. При отключении данного режима (отпускании педали тормоза) автомобиль плавно начинает движение, стоп-сигналы гаснут. Про тонкости того, что и как происходит в коробке передач и блоке двойного сцепления нужно читать в обучающих программах по DSG. Лично я тоже редко пользуюсь данным режимом, но в глухих пробках иногда включаю, чтобы случайно не упереться во впереди стоящий авто, если отвлечешься и ослабишь тормоз. На нейтраль не перевожу, в крайнем случае режим "P", если совсем всё "стоит" впереди.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Мастер у дилера подтвердил ,что при постоянном использовании автохолда тормозные колодки "подойдут" раньше.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Знать бы насколько раньше)
А то может раньше на 2-3 тыс. пробега, так и пофиг)
В этом плане автохолд очень полезен.
А еще при парковке на неровной поверхности.
Все же есть немного, но автохолд сводит эту особенность ДСГ на нет.
Iceman
7 Окт 2013
мое мнение что автохолд вообще не изнашивает колодки, поскольку работает на удержание неподвижного авто, а не на торможение.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
по моему мнению не автохолд жрет колодки, а ESP, которую не слышно и не видно, а она есть....
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
При любой цифре пофиг. С ним удобнее. Автохолд может мешать только на парковке, когда нужно куда-то втиснуться и ловишь миллиметры попеременно используя газ/тормоз. Но проще привыкнуть к постоянно включенному автохолду, чем регулярно его переключать.
Жрёт. Не может не жрать. Машина стоит на автохолде. Жмем на газ, машина постепенно отпускает колодки допуская трение. На РКПП можно при выключенном автохолде сначала отпустить тормоз и стартовать без трения колодок. Но зачем, если с автохолдом стартовать проще и безопаснее.
