Особенности работы DSG6
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dom_valera@mail.ru, я к тому, что если так недодавливать тормоз, то ни сцепление, ни маховик долго не проживут, еще и мехатронику достанется до кучи.
У вариатора тоже, кстати, гидротранс. Собственно, везде вибрация от повысившейся нагрузки на двигатель, только в случае с гидротрансом нет трущихся частей и только максимум масло разогревается, а в случае с DSG это бесполезное расходование ресурса сцепления :)
речь была не о вибрации при смыкании сцеплений, а о вибрации на холостых.
Dom_valera@mail.ru
4 Окт 2017
Таганрог
Tiguan Trendline 1.4/125HP/DSG+media+park pilot
Не замечал ничего криминального. Я могу сказать что звук ( гул или вибрация ) появляется на любой машине при включении D или R не зависимо от типа трансмиссии.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
У себя я специально следил, в D есть вибрация всегда - вне зависимости от того холодная/горячая коробка, недо/пережимаю тормоз, есть/нет автохолд, включен/невключен кондер, в N ее нет. Обороты двигателя одни и те же.
Единственный режим когда ее не могу ощутить - когда саб в машине работает. И это именно вибрация, а не рев двигателя.
Добавлено через 7 минут
Повысившиеся обороты и вибрация - это DSG пытается сомкнуть сцепления и тронуться
по надцатому кругу началось.....сцепления смыкаются когда вы газ нажали и машина начинает движение, а пока стоите ничего нигде не смыкается. Уже выясняли, пока стоите и в N и в D сцепления разомкнуты.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
в D cомкнуты - это отдельный штатный режим работы, когда смыкание минимально, так что второй диск не вращается - все же разжевано в Руководстве по ремонту и эксплуатации ДСГ , износа как такового нет в этом режиме . Чтоб войти в этот режим - достаточно при остановке нажать на педаль тормоза и отпустить , дальше пусть держит автохольд.. А вот перещелкивать положение N при каждой остановке - не есть вабьен ,тоже в Руководстве все разжевано..
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Ага, лучше отключить "движение накатом")
Это часто встречающаяся проблема на Тигуан 1 + DSG6.
Я отключил сразу же после первого "затупа" и все ОК.
DSG6 на Т1? Откуда? Емнип тока в EU продавались дорестайлы с твинчарджем такие
У вариаторов для передачи момента с двигателя на собственно вариатор может быть что угодно, не обязательно ГТФ.
Добавлено через 6 минут
На современных акпп может и не появляться, пока на газ не надавишь. Потому что ради экономии акпп остаётся в нейтрали.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
D800E, у вариатора может быть что угодно размыкаемое/проскальзываемое и так далее, что может передавать момент с неподвижного состояния, но в автомобилях в большинстве случаев - это ГДТ.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Adik78, никакой принципиальной разницы в том, чем автомобиль удерживается на месте нет: что автохолдом, что ногой водителя. Если водитель не держит педаль тормоза едва нажатой, когда робот пытается тронуться.
LesNNik
16 Апр 2018
Н.Новгород
VW Tiguan Offroad TSI 150
Adik78, никакой принципиальной разницы в том, чем автомобиль удерживается на месте нет: что автохолдом, что ногой водителя...
Заметил такую вещь:
Если автомобиль удерживается автохолдом, то при активном трогании с места (нажимаем на газ) имеет место толчок на 1-й передаче (ощущение как будто резко бросили сцепление), затем чуть меньший толчок при переключении на 2-ю. При 'медленном' трогании (т.е. слегка 'погладил' педаль газа, ногу с газа убрал и нажимаешь на педаль только после того как автомобиль поехал) толчка на 1-й передаче нет.
Если автомобиль удерживается педалью тормоза, то при любом варианте трогания толчка на 1-й передаче нет.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
LesNNik, уже разжевывался этот момент. DSG начинает трогаться при удержании педалью тормоза - по падению давления в тормозной системе, т.е. Вы еще не полностью убрали ногу с тормоза, а сцепления уже начали смыкаться, соответственно в момент, когда нога оказалась на педали газа - DSG уже трогается.
При старте с автохолда - сцепления начинают смыкаться в момент нажатия на педаль газа и если Вы сразу жмете на нее сильно, то DSG начинает "торопиться" и пытается тронуться быстрее, из-за чего происходит рывок. Если сначала слегка коснуться педали газа, а потом нажать - то произойдет ровно то же самое, что было при удержании тормозом - т.е. рывка никакого не будет. Еще в другой теме описывалось какую настройку поменять в блоке АБС, чтобы автохолд не держал так активно.
Разницы в удержании ногой или холдом нет в плане того, что удержание происходит совершенно одинаковым образом, только давление в тормозной системе держат либо клапана АБС, либо нога водителя :)
LesNNik
16 Апр 2018
Н.Новгород
Да, разницы в удержании нет, есть разница в плавности старта.)
Не совсем корректно процитировал. Имел ввиду момент старта, а не удержание.
Спасибо за пояснение.
Aleks307
31 Мар 2018
Тигуан 2
Затуп DSG6
Проблема в следующем: на остывшем движке, после простоя автомобиля вначале езды коробка DSG6 тяжело переключается с 1 на 2 передачу. Сопротивляется до последнего, едет на 1 передаче до 2500-2900 об/мин, пока не поддашь газу как надо - не переключится. И таких раза 2-3 раза переключений, далее нормализуется, начинает работать нормально. Пробовал дольше греть двигатель - не помогает. Может сталкивался кто этим? Показывал 2 раза ОД, у них как обычно все нормально, особенность коробки и т.д.
У всех так, если говорить о зиме.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Добрый день всем! Заметил интересный момент - при трогании в пробке с автохолда, происходит гдето во внутренностях авто как бы удар ну или мне так кажеться, и то не всегда. иногда просто толчок и покатилась, а иногда прямо удар - это нормально или что то нужно предпринимать? (возможно я не корректно описываю,но по ощущениям так.)Спасибо.
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
Audi Q7 TDI 2018. VW Tiguan2 1.4 150 4M
Проблема в следующем: на остывшем движке, после простоя автомобиля вначале езды коробка DSG6 тяжело переключается с 1 на 2 передачу. Сопротивляется до последнего, едет на 1 передаче до 2500-2900 об/мин, пока не поддашь газу как надо - не переключится. И таких раза 2-3 раза переключений, далее нормализуется, начинает работать нормально. Пробовал дольше греть двигатель - не помогает. Может сталкивался кто этим? Показывал 2 раза ОД, у них как обычно все нормально, особенность коробки и т.д.[/Q
Мне это очень не нравится. Я сегодня попробовал так - во время прогрева (2-3мин) я поставил коробку в D и включил АВТОХОЛД. С самого начала движения - коробка работал в штатном режиме. Этой задержки не было.
Но двигатель при прогреве работал по иному... Не знаю можно так делать ил нет?
Lapwing
27 Фев 2016
Tiguan S&S CTHA/DQ250 2012
Только у меня ощущение,что я уже поехал,а Auto Hold задние колёса ещё не отпустил?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Lapwing, холд держит все 4 колеса :) только задние держит ручник.
Lapwing
27 Фев 2016
Призрак,понятно,не знал.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Добрый день всем! Заметил интересный момент - при трогании в пробке с автохолда, происходит где то во внутренностях авто как бы удар ну или мне так кажется, и то не всегда. иногда просто толчок и покатилась, а иногда прямо удар - это нормально или что то нужно предпринимать? (возможно я не корректно описываю,но по ощущениям так.)Спасибо.
Добрый день! а по моему вопросу выскажетесь пожалуйста, а то я чето переживаю. Спасибо.
