Особенности работы DSG6
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
Tiguan 2, 150л.с. монопривод, comfortline
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Заметил такую странность (раньше был обычный автомат): если в пробке или на светофоре остановиться, то не смотря на нажатый тормоз - обороты где-то в границах 850-900, но если нажать педаль тормоза еще чуть сильнее, то ДСГ как будто на нейтралку сбрасывает и обороты падают до 750. Т.е. с не до конца нажатым тормозам машина как будто на каком то микро лаунче, но стоит додавить её чуть сильнее, то всё становится ок.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Тигуанинь, Это совсем слабо надо на тормоз жать, чтобы такое было:)
DSG определяет намерение водителя поехать по понижению давления в тормозной системе, если едва держать педаль - она будет пытаться тронуться, а, соответственно, тереть сцепление, что существенно сократит ресурс всей кпп.
Можно еще автохолд использовать - пока авто на холде, DSG не трогает сцепления :)
Тигуанинь
30 Июл 2019
может просто машина новая, тормоз ещё не разработался..а так конечно подстава: жал не сильно, потому что считал, что раз остановился, значит этого достаточно (как на гидро автомате). Теперь специально приходится продавливать. Кстати есть ещё одна неприятная особенность: когда селектор переводишь в Р и отпускаешь тормоз, то машина чуть докатывается и останавливается. Так вот после такой "докатки" в этом же режиме Р появляется вибрация, и включение R сопровождается толчком или стукрм.. Что то не понятное. Если не давать машине докатываться, то из Р в R или в D происходит плавно и бесшумно.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
А почему не хотите автохолд использовать? Он делает постановку на ручник более комфортной.
Тигуанинь
30 Июл 2019
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Тигуанинь
30 Июл 2019
Тигуанинь,
Лучше инструкцию почитать там все четко прописано.
https://yadi.sk/i/2eEIdz11FdLUCA
Кто бы мог подумать, что парковать по инструкции придётся. Думал это рекомендации для чайников, в "которой и так все понятно". А на деле реально есть особенности.. Спасибо.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Это особенности чего и по сравнению с чем? Разве на гидроавтомате или ручной КПП не так? Ставишь под уклон без ручника - потом выдергиваешь с паркинга или сдергиваешь с передачи в случае с МКПП через усилие. Что за "обычный автомат" был до этого, интересно.
Тигуанинь
30 Июл 2019
Коробка al4, и без того супер проблемная. Сейчас уже вспоминаю, понимаю что да, и она так же делала, просто не так явно да и не придавал значения, ибо тачка была уже старая и малоли что там с ней. А тут новая, жалко, прислушиваюсь ко всем звукам:) вот теперь буду знать и беречь
Papagot
14 Май 2019
Да не прям уж она суперпроблемная, да проблемы регулярные, но не дорогие.
По DSG - я вообще никаких кардинальных отличий от гидроавтомата не вижу, кроме клацаний, которые иногда очень хорошо слышно, ну и тупит DSG поменьше.
Есть тут где-то целая тема, где всё это обсуждалось, как правильно по феншую всё делать.
Если просто, то пользуйтесь ручником. Либо сначала ручник, потом паркинг, либо сначала паркинг и потом, не отпуская тормоза, ручник.
Будете "кататься" на собачке паркинга, появится очень большой риск её поломки, а вместе с ней и всей коробки. Не говоря уж о банальном дискомфорте выдёргивания рычага из зажатого положения.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Точно также у меня на новой, зависит от силы нажатия, чуть сильнее и обороты падают и вибрация пропадает
Тигуанинь
30 Июл 2019
Сегодня утром столкнулся с новой "особенностью": после пары минут прогрева перевел в D, снял с ручника и отпустил тормоз, и вместо плавного трогания машина поехала вперед с рывками, которые после нажатия на тормоз и повторного его отпускания не исчезли (как на дедушкиной шестерке когда сцепление рано отпускаешь). Только далее, ходом с газом она поехала плавно. После парковки в месте назначения повторить всё тоже самое не удалось - трогалась плавно.
ЗЫ когда трогаешься не с отпусканием тормоза, а газом при нажатом ручнике - всё нормально всегда.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Тигуанинь,
Тоже постоянно сталкиваются с такими проблемами, именно при трогании или развороте постоянно, когда переходишь из R в D. Теперь в этих случаях газ вообще не давлю, трогаюсь и чуть приезжаю просто на отпускании педали тормоза. Забил на это считаю особенностью, и привык к ней уже. На механика вразы больше своих заморочек к которым тоже нужно привыкать
У коробки пара особенностей:
1) Нахолодную возможны некоторые затупы с переключениями и рывки. Чем холоднее, тем острее это проявляется. Если за окном плюс, то это не значит, что всё будет ОК, даже летом это всё есть.
2) При переходах из R в D, обратно, страте после перевода из P и т.п. могут быть рывки, потому что первая и задняя на одной ветке сцепления висят. И при малом времени между положениями рычага D и R машина трогается со второй и только потом переходит на первую. Если опять же масло "холодное", да ещё и газу резко прибавить (даже немного по амплитуде - не имеет значения), то всё это может сопровождаться рывками.
ps12
23 Авг 2017
II 1.4 4M Comfortline+light
В положении P и N, при нажатии и отпускании педали тормоза чувствуется отдача в ручку DSG. Это ожидаемое поведение?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ps12, это всего лишь соленоид блокировки селектора кпп срабатывает. У многих авто с селектором такого типа (с фиксируемыми положениями) есть 2 блокировки селектора - кнопкой на ручке и соленоидом от педали тормоза. Авто с нефиксируемым селектором в этом не нуждаются.
В инструкции, кстати, есть описание как в случае необходимости разблокировать селектор (если зажигание не включается/снята АБ, например).
ВАНИКО
7 Сен 2019
Здравствуйте , такой вопрос - есть какие то временнЫе ограничения по работе заведённого двигателя ( НАПРИМЕР ПРИ АВТОЗАПУСКЕ) в режимах селектора N и P? P я так понимаю та же N только с блокировкой вала трансмиссии ?...
Коробке пофиг.
Да.
