Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
светодиоды не используют в темноте. светодиоды используют в дневное время суток для обозначения авто. светодиоды вообще вперёд не светят. их ночью не используют.
надо искать значит как в новом блоке менять
я ставил здесь галку
http://www.car2diag.ru/pict/93708x09ru/9.JPG
и здесь галку
http://www.car2diag.ru/pict/93708x09ru/5.JPG
но DRL в ПТФ не заработал.
а вот здесь галка
http://www.car2diag.ru/pict/93708x09ru/6.JPG
как раз включает DRL через ближний.
(включил зажигание и ближний включился без подсветки приборов)
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Pikachu, только габариты остаются гореть при вынимании ключа :) Не у всех есть режим "авто".
В 2010м году при включеном ближнем, если вынимаешь ключь - габариты не горят!
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, вечером приду проверю странно у тебя как то ... надо скандинавию выбирать .. это 3 бит
Алекс7, странно .. к авто постоянно включенный свет никакого отношения не имеет ... я вообще авто не юзаю .. всегда включен ближний и не трогаю его... мож шнурком поковыряться надо
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я для своего XL ставил японские диодные ПТФ (штатные просто вынимаешь. и эти ставишь в штатное место). светят чисто белым. днём очень ярко. вдаль - естесно вообще не светят (ну может на 1м вперёд). ночью ими не пользуются. только днём. было просто супер.
найти бы подобные в штатное место в Тигуан.
    95.1 KB · Просмотры: 188
    97.4 KB · Просмотры: 236
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Байт 0 у меня такой
http://www.car2diag.ru/pict/93708x09ru/1.JPG
нет там никакой Скандинавии и Америки.
в 2010 совсем другие блоки.
а вот твой блок и твой байт 0.
http://www.car2diag.ru/pict/3c0937049/5.JPG
Pikachu, у меня фары гаснут, а габариты горят, насколько помню. Т.к. габариты не выключаются при включении ближнего...
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt,
гы откопал по дневному свету как активировать и выключать на 2010 году без шнурка
1) Get in Car
2) Shut doors
3) Put key in ignition ( don't turn on )
4) Turn headlight knob to "0" position - important as it won't work in "AUTO"
A)To turn Off :-
i) left indicator.
ii) pull towards you to turn flash beams on
ii) turn ignition ( dont turn engine on )
iii) wait at least three seconds and you will receive a nice ping :)
B) To turn On:-
i) Right indicator
ii) Pull towards you to turn flash beams on
примерно такая же активация у меня на смарте есть .. только тебе походу это не поможет%)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а вот что нашёл у себя в мануале:
Активация функции освещения для движения в дневное время:
Переведите подрулевой переключатель указателей поворота и дальнего света вверх, оттяните его назад и удерживайте в этом положении (правый указатель поворота и световой сигнал) Далее на 3 сек включите и выключите зажигание.
Пошёл попробовал. Но ничего не получилось. Что такое "оттяните его назад " - это на себя или от себя? :)
Этот русский из мануала такой же как твой английский?
Да. по-английски более понятно. пойду попробую ещё раз. :)
Правильно я понял:
1. вставить ключ в замок зажигания.
2. поставить переключатель света на "0".
3. включить правый поворотник (вверх)
4. переключатель на себя (как при моргании дальним)
5. включить зажигание (не заводить)
6. ждать 3 сек и должно пикнуть.
Правильно? :)
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, ага .. это значит дальний включить ... работает это только с 2010 .. во всяком случае так народ пишет ... а в 6 гольфе через бк
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Всё это хорошо и будет актуально через 6 мес. :)
Но мне больше интересен вариант активации DRL через ПТФ. т.к. именно его пока не получается сделать на моём блоке 2010. И вообще, возможно ли на 2010.
мне вот любопытно, а при меньшей мощности срок службы ламп ПТФ продлится или нет... По идее должен.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Неа. не заработало :(
Вроде всё правильно делаю. Пикает через 3 сек. но при след вкл зажигания не включается ближний.
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Правильно я понял:
Правильно? :)
Сорь за оффтоп...
А это что включает? Ближний свет без подсветки приборки в дневное время? Или дальний свет без подсветки приборов в дневное время? ("Канадский вариант")
А в тёмное время надо будет вручную переключать? Или машин сам включит подсветку приборов по датчику освещения?
И на каком режиме после активации это всё работать-то будет? На Авто? Или на 0? Или ещё как?
:eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в мануале всё написано.
DRL - это когда горит ближний свет без подсветки кнопок и без подсветки приборов.
если стоит "0" - то вечером естесно не включится подсветка на приборах.
если "авто" - то вечером включится подсветка.
DRL работает и при "0" и при "авто". (если активировано)
Благодарности: Mailz
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Та нету у меня мануала...
А в режиме "только габариты" ближний гаснет? Для разъездов во дворах и тд...
А в режиме "ближний включён" приборка загорается?
Спасибо большое за инфо)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
DRL работает при "0" и при "авто". (не при габаритах)
Если сам включишь ближний - приборка естесно загорится.
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Зашибись)
В FAQ!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Меня расстраивает два момента:
1. не смог активировать сам с помощью бубна (надо только с помощью шнурка)
2. не смог активировать DRL в ПТФ. (даже с помощью шнурка)
И это на Тигре 2010.
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, активировал .. прикольно .. поставил 40%
заработало при галке скандинавского света в 0 (америка не пашет) и включении дейлайта через противотуманки в 17 ... мощность в 20 .
короче все в точности как описано в ссылке что я дал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
рассказывай. как? :)
активировал что? DRL в ПТФ?
